Ranking de donantes
Fenix TK47
27 Mar 2017 12:08 #1
SavageBeast
Desconectado
Fenix TK47
Hola a todos ! Acabo de volver de hacer las fotos del hez, y me es muy dificil decir lo que prefiero en esta linterna. Lo que es seguro, es que Fenix nos sirve con la TK47 una herramienta de muy grande calidad, digna de la Serie TK y del T-14 ARMATA !
Si os recordais de las MagLigte 4 Pilea C, tendran una idea bastante precisa del tamagno del Prrrrrrecioso. Se coje muy bien en mano, el peso esta bien repartido y equilibrado. Utiliza 2x 18650 top (los flat no son adaptadas para esta linterna), y la tinte de la LED es magnifica, la luz es calurosa y muy agradable a la vista.
A niveles de potencia, tenemos 5 opiciones, las cuales cubren todo la gama de las necesidades habituales, desde una iluminacion ligera hasta faro de busquedas !
Turbo : 1300 Lumens / 1h50 / 700m
High : 400 Lumens / 7h15 / >400m
Mid : 100 Lumens / 40h / >200m
Low : 10 Lumens / 220h / >70m
Otro elemento interesante es el systema de difusion situado en el tapon de la linterna, cual permite tener una iluminacion a 360 grados y que se puede utilizar en situaciones donde poca luz es requirida. Es justo perfecto.
Difusor :
Blanco 30 Lumens / 43h30
Rojo 1.5 Lumens / 150h
Tambien dispone de un modo Strobe de 3200 Lumens, perfecto para deslumbrar un agresor y/o desorientarlo.
El uso de la linterna es muy simple, un interruptor metalico en la cabeza para activar / desactivar / cambiar el modeo de potencia disponible, y otro sobre el tapon para utilizar el sistema de difusion. Los dos interruptores son independientes, lo mismo que si tuviese 2 linternas en lugar de una que integra ambos dispositivos de iluminacion.
La linterna se puede poner de pie sobre el tapon y difundir con discrecion la luz, o sobre la cabeza permitiendo que la luz sea difundida via las ranuras que tiene. Este modelo ha sido muy bien pensado.
Viene con una correa, junta torica de recambio, y un estuche/funda de transporte. Su resistencia a los golpes es de 1m y al agua de IP68, a 2m de profundidad durante 30 minutos.
Los + :
Calidad excepcional
Puede servir como herramienta de defensa
Niveles de iluminacion muy bien adaptados
Duracion de uso
Posibilidad de utilizar las 2 linternas de forma independiente
Los - :
Suele rodar si hay una pequegna pendiente
Para resumir : esta linterna no ha sido fabricada, pero cincelada por un orfebre ...
En su caja, con un asa para poder facilmente transportarla
La TK47UE y sus accesorios bien protegidos por espuma
Detalle del contenido
TK47UE en modo "naturaleza muerta"
Comparacion habitual Zebralight SC600 MkII, SAK Victorinox, Accu AA
Comparacion de tamagnos y vista de arriba
Detalle de la cabeza y de la LED
Cuerpo de la linterna, reforzado con un tubo cual contendra las baterias
Detalle del tapon y del interruptor
Pues ya esta ! Una hermosa linterna adaptada a busquedas visto la potencia disponible y su larga duracion de uso con el mismo juego de 18650, de su robustez, pero tambien a misiones discretas / observacion, donde un minimo de luz tiene que ser disponible.
Aqui tienen unas fotos del haz de luz
Low
Mid
High
Turbo
Como se puede constatar, no hay una gran diferencia entre los modos High y Turbo. Este es reservado para busquedas a distancias importante, aqui estamos a unos 100m del deposito de butano.
Top Light / Clicky (white mode)
Top Light  / Clicky (red mode)
Este modo de uso es practico para vivac/campamento discreto, o simplemente para disponer de una luz que nos permite mantener la vision nocturna.
Hasta + !
SB
Última edición por SavageBeast el 28 Mar 2017 08:10, editado 2 veces en total
27 Mar 2017 18:28 #2
Lfatman
Desconectado
Re: Fenix TK47UE
Interesante linterna y review, pero no me queda claro si nos hablas de la TK47 (XHP35) o de la TK47ue (XHP70). Por las fotos parece la TK47, pero luego hablas de 3200 ml y no cuadra...
27 Mar 2017 18:32 #3
Trevilux
Desconectado
Re: Fenix TK47UE
A mi me perdonaréis, puede ser que esté espeso....pero no entiendo casi nada de lo que cuenta el compañero ....
27 Mar 2017 22:40 #4
SavageBeast
Desconectado
Re: Fenix TK47UE
Lfatman escribió:Interesante linterna y review, pero no me queda claro si nos hablas de la TK47 (XHP35) o de la TK47ue (XHP70). Por las fotos parece la TK47, pero luego hablas de 3200 ml y no cuadra...
TK47UE ! 3200 Lumens :cantarin:
Pues no ! He revisado la cajita, y tenias razon ! TK47 ! Gracias por haber visto mi error ! :aplauso: Corregido !
Última edición por SavageBeast el 28 Mar 2017 08:12, editado 1 vez en total
27 Mar 2017 22:43 #5
SavageBeast
Desconectado
Re: Fenix TK47UE
Trevilux escribió:A mi me perdonaréis, puede ser que esté espeso....pero no entiendo casi nada de lo que cuenta el compañero ....
Parece ser que mi teclado tenia unos problemas y ciertas letras no estaban donde tenian que estar, por eso podia parecer un poco curioso... El caso, es que un especialista como tu no comprenda de que hablaba me deja "pati tieso"...
La proxima vez hare el review en Ruso :taptap:
Hasta + ! SB
27 Mar 2017 23:53 #6
Lfatman
Desconectado
Re: Fenix TK47UE
No te lo tomes a mal, pero nos referimos a que en las fotos aparece una linterna con XHP35 y en la hoja de especificaciones figura legible MAX 1300 lm, datos concordantes con una TK47 (sin ue) Por eso te pregunto cual es la versión revisada.
28 Mar 2017 08:15 #7
SavageBeast
Desconectado
Re: Fenix TK47
Hola Lfatman !
«Errar es humano, perdonar es divino, rectificar es de sabios» ... Pues soy humano y sabio ... Tienes toda la razon y he corregido la cosa.. La verdad es que me confundi descargando el manual y ni me fije en ello... Ya sabes, cuanto mas Lumens, mas contentos !
Gracias por tu aporte !
Hasta + ! SB
28 Mar 2017 13:10 #8
stirner
Desconectado
Re: Fenix TK47
¿tamaño similar a una 4C? interesante... ¿Que longitud tiene la linterna?
Es curioso el sistema de iluminación trasero.
Supongo que si alguien tiene algun problema con tu "particular" español sera porque es monolingue, o por la idiosincrasia cultural española de idioma único... ,o que se yo :nusenuse:
¿El interruptor del lado de la cabeza es forward clicky o reverse clicky?
29 Mar 2017 23:03 #9
SavageBeast
Desconectado
Re: Fenix TK47
stirner escribió:¿El interruptor del lado de la cabeza es forward clicky o reverse clicky?
Hola Stirner, diria que ni lo uno, ni lo otro. Es mas bien un interruptor de tipo "soft touch", muy agradable al contacto y que no resbala. Tiene unas ranuras gravadas para bien sentirlo. La verdad es que la linterna es una pasada, es de lo mas estudiado y funcional que he visto hasta hoy. Es realmente algo diferente, una de esas linternas que marcan por lo diferente, por la calidad.
La medire cuando vuelva a casa, que he estado fuera y sin internet estos dias.
Hasta + ! SB
Volver a Reviews de Linternas
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
