Review SupwildFire "clon" Javelot , "Japoor"
10 May 2017 08:21 por bikersoy
Comprada en: https://es.aliexpress.com/item/High-Qua ... 0.0.WBawmZ
Precio: 12,27 mas 1.96 de gastos de envio Total pagado: 14,25 euros
Envio certificado.
Fecha de compra: 24 de abril del 2017
Recibido el: 09 de mayo del 2017
Después de que se comentara en el foro el hilo que hay en blf sobre esta linterna decidi hacerme con una por su bajo precio.
Este enlace es el foro blf
http://budgetlightforum.com/node/53839
Viene en una pequeña caja de cartón marrón y plástico de burbuja, el tail no lo lleva puesto supongo que por ahorrar espacio.
De momento no pienso entrar en detalles de su funcionamiento, por que no me veo cualificado y por que la idea es comprarla como host y no tanto para usarla tal y como viene
Lo primero que me sorprende la verla es su parecido a la olight mx2 javelot
A pesar de su precio no esta tan mal construida y no usa paredes finas para el cuerpo, el cabezal o incluso hasta el reflector.
Da un peso de 227 gramos sin bateria
La linterna tiene un ancho de unos 62mm y un largo de 157mm
La desmontamos totalmente para ver con que vamos a poder trabajar.
De momento el cristal tiene un grueso de 2mm
Y un diámetro de 58mm
La tapa del cabezal es estanca gracias a una junta
Las roscas no se ven muy bien acabadas pero no dan problema, tampoco viene lubricadas
Vamos a por el reflector que es donde sobresale esta linterna sobre otras con precios similares
El peso en bascula es de 42,8gr
El cabezal es bastante grueso y pesado tiene un diámetro de 57mm
Y una altura aproximada de 38mm
Si lo comparamos con la javelot vemos que se le parece
Con la javelot se ven unos reflejos como "azulados" que esta no me saca.
El centrador del led es eso un centrador, una pieza redonda casi sin altura que deja le led a ras del reflector, como la base del reflector es ancha no se si me dara problemas con los cables en el pcb de 20mm pues mis soldaduras tienen bastante mas altura que las del los chinos
El cabezal tiene bastantes aletas que seran de ayuda si potenciamos el driver
Lleva un pill de aluminio roscado como las antiguas c8
Se desenrosca sin problemas pues no tiene selladas las roscas.
Estas son las medidas del pill
Diámetro superior exterior 25mm
Diámetro interior alojamiento pcb led 20mm
Aun asi he probado un un pcb y le falta un poco pero no llega a entrar
En el pill encontramos el driver que va sujeto con arandela roscada
Y un led que segun el vendedor es un xml2 u3 ,
va peqado con silicona termica
El driver es de 17mm y el led tambien viene en 17mm pero el hueco es de 20mm asi que podemos cambiar el led con un pcb de 20mm sin modificar nada.
En blf le han puesto un pcb mayor , no es dificil rebajar a base de lima la parte superior y dejar la base totalmente plana.
La base donde apoya el led es aproximadamente de unos 2mm de grueso
Pero por mi parte creo que un pcb de 20mm es mas que suficiente.
El pulsador tambien esta bastante bien construido para ser una linterna económica, este es su despiece
La goma del pulsador es la misma que las que usan muchas linternas como las convoy s2 unos 16mm diámetro interior y unos 20 de exterior.
El micro es bastante grande viene en un pcb de 20mm
Tiene un muelle bastante largo pero asi sera mas fácil para puentearlo
Como esta entrada solo pretende mostrar la linterna creo una entrada para las modificaciones
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=207445#p207445
CONTINUARA en brebe
Última edición por bikersoy el 08 Jun 2017 09:51, editado 11 veces en total.
10 May 2017 08:22 por bikersoy
Re: Review SupwildFire "clon" Javelot
Reservado para futuras actualizaciones
10 May 2017 10:49 por irega
Tiene buena pinta y bien construida.
Por lo menos tiene el pill macizo aunque no vaya integrado.
También es bueno que lleve anillo roscado para el driver. De que diámetro es el driver?.
Podrías poner una foto del grosor del tubo?.
Tengo una triple led con 26650 de la misma marca y tiene buen grosor de tubo.
Yo pedí también una igual que la tuya a EBay y tiene que estar a punto de llegarme.
10 May 2017 17:05 por gastonpatagonico
Que bueno, parece un host agradable, gracias por la review. PD. podrías medir el diametro exterior del pil?
10 May 2017 23:27 por Maiden666
¿Que tienes en mente hacerle?. La verdad es que con un bistro y un XPL Hi se puede quedar echa una fiera, si la proyección es decente.
Buen descubrimiento y buena review :aplauso:
11 May 2017 00:21 por gastonpatagonico
por que no un mx-l2 u4 1a dedomadosobre base noctigon de 20 de mm?
11 May 2017 00:56 por Lfatman
Un host apetecible, sin duda.
A este reflector le pasa lo que al de la Courui XML2 o a la ZY-T08 y es que para optimizar el enfoque hay que quitar altura al centrador, siendo el reflector muy tendente a producir corto si no se logran unas soldaduras muy planas.
¿Sabes si ese vendedor de Ali ofrece posibilidad de paypal?
11 May 2017 01:29 por bikersoy
gastonpatagonico escribió:Que bueno, parece un host agradable, gracias por la review. PD. podrías medir el diametro exterior del pil?
Mañana te tomo las medidas del pill y te las publico.
Maiden666 escribió:¿Que tienes en mente hacerle?. La verdad es que con un bistro y un XPL Hi se puede quedar echa una fiera, si la proyección es decente.
Pues de primeras tiraré de lo que tengo por casa , ya veremos como queda.
La proyección es algo mayor que la javelot.
Probare con el qlite y sus 3 amperios y si me gusta pillare un bistro.
Lfatman escribió:Un host apetecible, sin duda.
Lo que hago en casos así suele ser un poco trágico y es que rebajo el lateral del reflector con la dremmel y así gano espacio extra.
Irega la compró en eBay si prefieres PayPal.
Yo antes era reacio a aliexpress por ese motivo pero ahora es donde hago mas compras.
11 May 2017 01:47 por gastonpatagonico
Gracias biker!, yo compre en ebay por que los costos de envió de ali eran muy caros, casi 9 dolares por .estos lados.
https://youruifire.en.alibaba.com/produ ... 0.0.3Rc4sY
11 May 2017 20:25 por bikersoy
gastonpatagonico escribió:Gracias biker!, yo compre en ebay por que los costos de envió de ali eran muy caros, casi 9 dolares por .estos lados.
Si queréis pone el enlace de ebay, no suelen durar mucho pero para los que prefieren otras plataformas de compra es una buena opcion.
He añadido mas fotos con las medidas que me pediste , de todas maneras puedes mirar mas fotos en mi carpeta de la nube, y si veis que se puede añadir algo me lo comentais
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... hfU1I0ODlR
11 May 2017 21:51 por irega
Aquí pongo el enlace donde yo la compré.http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1748035408
11 May 2017 23:27 por gastonpatagonico
Gracias Bikersoy!!, compre la mía en el mismo vendedor que Irega, ahora a esperar a ver que llega, seguro que te llega antes Irega, así que espero que la muestres , saludos!!
14 May 2017 18:57 por Anthon
Yo también la tengo, en mi caso también he pedido un pcb de 26mm para evitar problemas de cortos con las soldaduras de los cables y el reflector. Mi idea es xpg2 dedomado y driver fet, según he visto en BLF con un poco de trabajo y ajuste se llega "fácil" a las 260.000cd
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
17 May 2017 00:05 por Anthon
confirmo lo del MCPCB de 26mm, aunque da un poco de trabajo ponerlo, he tenido que rebajar el pill bastante, añadir en el centro un disco de cobre para rellenar el espacio, de forma que ahora el PCB de 26mm asienta sobre todo el ancho del pill. Pero ahora no hay riesgo ninguno de corto, las soldaduras no están debajo del reflector.
Con un xpg2, driver fet y rebajando el anillo centrador, he llegado a las 240.000cd
17 May 2017 03:11 por gastonpatagonico
Muy interesante!!! fotos???? el led es de los viejos? saludos!
17 May 2017 07:40 por Anthon
gastonpatagonico escribió:Muy interesante!!! fotos???? el led es de los viejos? saludos!
No tengo fotos, pero le haré cuando la vuelva a desmontar. El led es de los nuevos, me han dicho que si fuera de los viejos estaría por las +280.000cd. Ayer estuve midiendo y no consigo que "chupe" más de 2.55A.
Voy a probar con un xpl dedomado para comparar resultados
17 May 2017 09:36 por bikersoy
Muy interesante, pero es raro lo de los 2,5amperios.
Has puenteado el muelle?
Lo has medido con cables gruesos?
Esperaremos esas fotos.
17 May 2017 14:36 por paul
me he pedido una a la vista de ese post........parece que va bien por el precio.......
17 May 2017 18:57 por gastonpatagonico
Muy bueno, una consulta en que parte mediste los 2,5 amperes? en el tail o en el led? saludos!
17 May 2017 21:37 por irega
Podéis poner enlaces de donde habéis comprado la estrella de 26mm?.
