Fenix E15 una enana potente
05 May 2012 04:56 por fer18gts
Hoy le toca review a esta recién llegada, se trata de la Fenix E15, una enana potenciada por un led XP-E y que se alimenta exclusivamente con una CR123 (nada de 16340 no entra ni por broma, puede que eliminando el circuito, pero no se), el modo de encendido es por giro del cabezal o twisty, cuenta con tres modos, encendiendo siempre en el modo medio de 75 lumens y y 4 horas y 16 minutos de runtime, luego cicla por el Low de 10 lumens y 30 horas y el Hig de 140 lumens y 1 hora y 50 minutos, puede usarse como linterna de llavero, o con un clip al cinto o al cuello a gusto del consumidor, mas orientada a una linterna de ultimo recurso, cumple bien con su cometido.
No hay ni reflector ni lente de cristal, en su lugar una lente T.I.R. cumple ambas funciones, es de acrílico y por lo tanto susceptible de sufrir rayones dependiendo de donde se coloque (como llavero le ira mal creo), da un haz muy limpio y proyecta muy bien para su tamaño enano. Es IPX-8, con el inconveniente del tipo de batería, pero en mi caso es para tenerla en la colección o como uso de ultimo recurso.
Empaque
Algunas especificaciones
Comparativa con la PD20
Parte trasera, con un agujero para colocar un lanyard o una argolla para el llavero, etc.
Lente T.I.R. y led
Cabeza y unión al cuerpo
Roscas y junta torica
Roscas del cuerpo
Interior del cuerpo
Circuito
Las medias lunas a los lados del contacto del positivo, ofician de protección antirreverse.
Runtimes declarados por el fabricante
Algunas mas de su pagina
En suma, una pequeña linterna, para llevar como reserva, sin descarga parasitaria y con buenas CR123 estará latente por años hasta que llegue el momento de usarla, una más para la colección.
05 May 2012 06:21 por stirner
Re: Fenix E15 una enana potente
¿No entra una 16340 no protegida? :comor:
05 May 2012 06:24 por fer18gts
stirner escribió:¿No entra una 16340 no protegida? :comor:
No tengo de esas Stirner, pero la protegida no deja roscar hasta el punto de la junta torica, enciende si y a mucha potencia, pero no cierra del todo, de momento esta con cr123.
05 May 2012 06:29 por stirner
Seguro que las no protegidas entran.Yo empecé en el litio con 16340,y terminé desechando las protegidas por los problemas que daba su excesiva longitud.
Ahora mismo me estoy planteando hacer lo mismo con las 18650.
05 May 2012 06:31 por fer18gts
stirner escribió:Seguro que las no protegidas entran.Yo empecé en el litio con 16340,y terminé desechando las protegidas por los problemas que daba su excesiva longitud.
Cuales estas usando y que resultado te dan?
05 May 2012 06:44 por stirner
http://dx.com/ultrafire-16340-3-6v-batt ... 086?item=1
Actualmente ,y desde hace tiempo les doy poco uso a las 16340(uso 18650),pero sigo usandolas en linternas de una bateria.
Despues de probar varias marcas,acabé usando las mas baratas de DX que me han dado buen resultado.La capacidad real es de 500 mAh.Puedes mirar tambien los comentarios del foro de DX esas baterias han sido muy probadas.
05 May 2012 06:49 por fer18gts
Yo tengo pedidas estas desde hace unos dias en Manafont, ignoro que tan malas serán pero vienen 5 baterías por 4.41 dolares, ya te diré que tan buenas o malas son, sino pediré luego esas que me señalas.
05 May 2012 06:57 por stirner
Creo que las que pones no son recargables :confused:
Aunque tal y como te he dicho hace tiempo que no sigo las 16340,en su momento estas eran las primarias(osea:no recargables) que ponian bien en DX
http://dx.com/trustfire-primary-cr123a- ... 406?item=2
05 May 2012 09:55 por UPz
stirner escribió:Creo que las que pones no son recargables :confused:
Efectivamente, esas son primarias de litio ¡NO se te ocurra ponerlas en el cargador!
Yo las uso en la nitecore ex11.2 y, aunque seguramente su capacidad comparada con otras de marcas contrastadas es menor, por el precio de 1 duracell cr123a tengo 5 WF de esas. Seguro que entre las 5 tengo mas capacidad... :roto2rie:
Enhorabuena por la adquisición, felicidades por la estupenda review y muchas gracias por avisar en el hilo del índice!
05 May 2012 14:04 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Creo que en esta linterna entraban de litio no protegidas, con una IMR sería una linterna increíble si la soporta, buena compra Fer :aplauso:
05 May 2012 14:18 por fer18gts
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:Creo que en esta linterna entraban de litio no protegidas, con una IMR sería una linterna increíble si la soporta, buena compra Fer :aplauso:
Gracias amigo, una IMR :elboinas: eso la llevara a tope, si entra, aguantara tan diminuto cuerpo? mirare alguna cuando pueda.
05 May 2012 14:23 por fer18gts
Gracias compañero, si tengo claro que las pilas que pedi son de un uso, pensaba ir testeando tambièn para la futura EX 11.2 que me obsequiaran los administradores, esas 5 que pedí no llegan ni a tres cuartos del precio de una sola CR123 aquí en Argentina, si las hay recargables pues mejor empezare a bucar.
05 May 2012 15:27 por trevize
Una 16340 lifepo4 da 3.2v que es cercano a una primaria de litio. Yo tengo de la marca tenergy y van muy bien, 750mah sin protección pero muy seguras, más que las imr y mucho más que el litio protegido.
05 May 2012 16:25 por UPz
fer18gts escribió: Gracias compañero, si tengo claro que las pilas que pedi son de un uso, pensaba ir testeando tambièn para la futura EX 11.2 que me obsequiaran los administradores, esas 5 que pedí no llegan ni a tres cuartos del precio de una sola CR123 aquí en Argentina, si las hay recargables pues mejor empezare a bucar.
Que coincidencia! Yo estoy ahora mismo liado con la review de la EX11.2...
trevize escribió:Una 16340 lifepo4 da 3.2v que es cercano a una primaria de litio. Yo tengo de la marca tenergy y van muy bien, 750mah sin protección pero muy seguras, más que las imr y mucho más que el litio protegido.
¿Te refieres a estas?
http://www.batteryjunction.com/rc390reliba.html
05 May 2012 16:37 por trevize
Esas son mejores 900mah la mia es de ebay.
05 May 2012 17:17 por stirner
Yo no me fiaria de los mAh que ponen en la bateria.Dudo mucho que existan 16340 que den mas de 700mAh,y la mayoria andaran sobre los 550
05 May 2012 20:38 por trevize
Estas son las que me he comprado yo en eBay (http://stores.ebay.es/Battery-Wholesale ... d=00000008)
http://www.tenergy.com/RCR123A-3-0V-750 ... le-Battery
ImagenAcabo de buscar y las de 900mah que ha puesto UPz son li-ion mientras que las que he comprado yo son lifepo4, menos voltaje (3.2v y capacidad 750mah) pero más seguras que las IMR y muuuucho más seguras que el litio (http://www.globelws.com/es/baterias-faq ... fepo4.html) en youtube aparece algún vídeo sobre lo que aguanta el lifepo4.
Última edición por trevize el 08 May 2012 06:08, editado 1 vez en total.
08 May 2012 02:55 por fer18gts
08 May 2012 06:12 por trevize
Las life necesitan un cargador específico. Yo tengo este http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 240v-44091 que tiene un interruptor donde eliges lo que cargas (li-ion o lifepo4) asi como otro con la carga (350mah o 650mah).
Ahora estoy mirando uno estilo IMAX b6 para tener uno solo que sirva para todo.
08 May 2012 06:19 por fer18gts
Gracias por el dato, deberé hacerme de CR123 recargables, entre la E15, la PD20 y la ansiada EX 11.2 gastare baterías seguido.
