Fenix E15 una enana potente
No hay ni reflector ni lente de cristal, en su lugar una lente T.I.R. cumple ambas funciones, es de acrílico y por lo tanto susceptible de sufrir rayones dependiendo de donde se coloque (como llavero le ira mal creo), da un haz muy limpio y proyecta muy bien para su tamaño enano. Es IPX-8, con el inconveniente del tipo de batería, pero en mi caso es para tenerla en la colección o como uso de ultimo recurso.
Empaque
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/fenix%20E15/140120086565.jpg)
Algunas especificaciones
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/fenix%20E15/140120086567.jpg)
Comparativa con la PD20
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/fenix%20E15/140120086569.jpg)
Parte trasera, con un agujero para colocar un lanyard o una argolla para el llavero, etc.
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/fenix%20E15/140120086572.jpg)
Lente T.I.R. y led
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/fenix%20E15/140120086574.jpg)
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/fenix%20E15/140120086575.jpg)
Cabeza y unión al cuerpo
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/fenix%20E15/140120086576.jpg)
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/fenix%20E15/140120086577.jpg)
Roscas y junta torica
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/fenix%20E15/140120086582.jpg)
Roscas del cuerpo
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/fenix%20E15/140120086583.jpg)
Interior del cuerpo
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/fenix%20E15/140120086585.jpg)
Circuito
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/fenix%20E15/140120086588.jpg)
Las medias lunas a los lados del contacto del positivo, ofician de protección antirreverse.
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/fenix%20E15/140120086579.jpg)
Runtimes declarados por el fabricante
![Imagen](http://www.fenixlight.com/UploadFiles/201177113310805.jpg)
Algunas mas de su pagina
![Imagen](http://www.fenixlight.com/UploadFiles/201177113347625.jpg)
![Imagen](http://www.fenixlight.com/UploadFiles/20117711326463.jpg)
En suma, una pequeña linterna, para llevar como reserva, sin descarga parasitaria y con buenas CR123 estará latente por años hasta que llegue el momento de usarla, una más para la colección.
