NEXTORCH K3
01 Nov 2012 21:15 por UPz
NEXTORCH K3
NEXTORCH K3
LED: XP-G R5
Batería: 2x AAA
Modos: 4 (Alto-Medio-Bajo-Estrobo) con memoria.
Interruptor: Forward (Tailcap)
Precio: 31.30€
Fecha: Noviembre 2012
Nextorch / DX / RdL
Las linternas con dos baterías AAA y AA en serie fueron muy populares hasta hace algunos años. Hoy son pocos los fabricantes que siguen apostando por esta configuración, y me parece muy interesante el poder analizar al detalle la interpretación actual de ese concepto de linternas con forma de bolígrafo.
La nueva Nextorch K3 llega presentada en una elegante y estilizada caja de cartón con la clásica ventana transparente mediante la cual podremos ver la linterna en su interior. La caja viene impresa con las principales características en varios idiomas, entre ellos el castellano.
Una curiosidad es que en la parte trasera, tenemos un orificio para poder probar la linterna sin necesidad de sacarla de su embalaje. Para ello, la linterna viene con dos pilas AAA instaladas de origen.
Dentro de la caja, además de la mencionada linterna, tenemos un manual de instrucciones (en varios idiomas, incluyendo también el castellano) y otras dos pilas AAA Nextorch alcalinas de recambio.
La linterna tiene un aspecto prácticamente cilíndrico, solo ligeramente ensanchado de forma progresiva en la cabeza.
En cuerpo está mecanizado en aluminio, con un anodizado HA III negro mate totalmente homogéneo. Los logotipos, como es costumbre en los productos Nextorch, son discretos y bien definidos.
La única parte desmontable del cuerpo es la cabeza. Las roscas, no anodizadas y ligeramente engrasadas de fábrica, son de corte cuadrado y están perfectamente talladas. Cuenta con una pequeña junta tórica para garantizar la estanquidad de la unión, IPX4 según descripción (resistente a salpicaduras, no sumergible).
En el interior de la cabeza, tenemos un contacto pivotante para el polo positivo, rodeado de una arandela de plástico blanca que lo aísla del cuerpo.
Al otro lado, tras un marco cromado y una lente que parece ser orgánica, se encuentra el reflector ligeramente rugoso con el encapsulado del CREE XP-G R5 asomando, perfectamente centrado, en el orificio central.
En el tubo, llama la atención la completa falta de knurling o textura alguna, proporcionando un aspecto fino y elegante a costa de perder algo de agarre.
Rodeando el pulsador de cola tenemos un bonito y minimalista clip, que parece estar hecho de acero templado. La torsión es muy buena, ofreciendo una excelente tensión sin resultar excesivamente duro.
Por último, el pulsador está colocado de manera que sobresale ligeramente del cuerpo, facilitando su accionamiento a costa de perder la posibilidad de colocar la K3 en tailstand.
El interruptor es forward, habilitando el encendido momentáneo con solo pulsar levemente sin llegar a oír el click.
En general Nextorch ha creado una herramienta elegante y discreta, destinada a entornos no demasiado agresivos, pero manteniendo los conceptos de construcción simple y robusta de sus otras linternas.
Esta Nextorch K3 cuenta con 4 modos, Alto-Medio-Bajo-Estrobo, seleccionables desde el interruptor. Para acceder a los distintos modos tendremos que encender y apagar la linterna con ligeras pulsaciones, y una vez estemos en el modo deseado pulsaremos hasta oír el click para fijarlo.
La función de memoria es bastante ingeniosa: La linterna recordará el último modo usado y lo memorizará para encender directamente con el en su próximo uso solo si lo hemos usado por más de cinco segundos. De esta forma, evitamos tener que esperar algunos segundos tras el apagado como ocurre con otras linternas con memoria.
Esta gráfica muestra las diferencias entre las distintas intensidades. El reparto está bastante bien equilibrado, aunque personalmente habría preferido un modo bajo de menor intensidad.
El modo estroboscópico tiene una frecuencia de 9Hz, y puede resultar útil para hacernos ver en situaciones imprevistas.
Los modos Medio y Bajo se consiguen mediante PWM. Este debe ser de alta frecuencia ya que es inapreciable a simple vista.
2x AAA Alcalinas Nextorch @1.5V:
  • Alto: 2000mA
  • Medio: 700mA
  • Bajo: 40mA
2x AAA Ni-MH Sanyo Eneloop @1.2V:
  • Alto: 2000mA
  • Medio: 700mA
  • Bajo: 40mA
En esta comparativa podréis apreciar como la linterna cuenta con regulación, manteniendo prácticamente constante el rendimiento lumínico, hasta un punto en el que la linterna cambia automática al modo bajo, actuando como aviso por bajo voltaje. Esto ocurre en los dos modos analizados.
Como no podía ser de otra forma, para una linterna de bolsillo destinada para inspección en interiores la proyección es marcadamente inundadora. El reflector ligeramente rugoso hace un excelente trabajo difuminando suavemente el hotspot, para abarcar un área mayor en su punto central, pero manteniendo un brillo más que aceptable en el resto de la proyección.
El tinte del LED es blanco frio, sin matices azulados o verdosos apreciables.
Aunque es un formato que profesionalmente he usado mucho años en la era de las linternas incandescentes, y que con la llegada del LED de alto rendimiento y las baterías de litio quedó en el olvido para la mayoría de nosotros, he comprobado gratamente como una compañía con ganas de hacer bien las cosas es capaz de revivir el concepto de penlight en pleno siglo XXI, creando una herramienta elegante y discreta que, fijada con su clip al bolsillo de una camisa, pasaría perfectamente como un bolígrafo.
Si queréis hacer un regalo a alguien no familiarizado con las baterías Li-Ion, o simplemente preferís no estar pendiente de sus voltajes y ciclos, tened muy en cuenta esta Nextorch K3.
  • Elegante.
  • Relativamente potente.
  • Versátil y compacta.
  • Cambiaría el modo Estroboscópico por un modo ultra-bajo.
01 Nov 2012 21:30 por Trevilux
Re: NEXTORCH K3
Muy agradable a la vista y regulación perfecta.
A pesar de ser un gran fan de las linternas aa y aaa, el tema de los penlight lo he tenido siempre un poco de lado. Quizás porque mi primera y única experiencia no fue satisfactoria (led lenser P4, buena construcción, pero para mi 24 € tirados).
No sé,.... pero todas las linternas que presentas me hacen tilin, y esta no es una excepción. Voy a tener que dejar de leer tus reviews UPZ....... o me echarán de casa.
01 Nov 2012 22:27 por cronovoro
Re: NEXTORCH K3
Gran review. :aplauso:
No era un gran fan de este tipo de linternas, pero la Fenix LD05, de este estilo, fue una grata sorpresa para mí. Esta parece que la supera, lastima de ese modo bajo, que coincido en que debería ser menos luminoso y por tanto más duradero.
Estas linternas son ideales para médicos, pero claro, necesitan iniciar con un modo muy bajito para poder ver la contracción de la pupila sin cegar al paciente... :elrisas:
Mi lista
01 Nov 2012 22:46 por Noctiluco
Re: NEXTORCH K3
No he tenido aún este formato de linternas, pero reviews excelentes como ésta le motivan a uno.
Me gusta los 180 lúmenes de luminosidad en alta, mucho más que la Maglite 2 AAA o la Fenix LD05, incluso más que la Foursevens Preon de 160 Lm
Gracias por la Review, UPZ !
01 Nov 2012 23:10 por Lfatman
Re: NEXTORCH K3
Excelente review!
Pedida! :cejas:
01 Nov 2012 23:21 por stirner
Re: NEXTORCH K3
La linterna no me gusta.
La review sí :respeto:
01 Nov 2012 23:25 por Jaipe
Re: NEXTORCH K3
Buena revision, a nivel personal no es un tipo de linterna que me guste demasiado ya que dos baterias en linea se me hace demasiado larga, eso si tendran su publico y depende lo que se busque como linterna de estas tipo boligrafo esta es elegante y parece una buena linterna.
01 Nov 2012 23:31 por F. Premens
Re: NEXTORCH K3
Soy el unico que al ver las primeras fotos pensaba que era del tamaño de un bate de beisbol? :roto2:
01 Nov 2012 23:36 por UPz
Re: NEXTORCH K3
Muchisimas gracias a todos por los comentarios!
Premens... Es una linterna boli, no bate... :qmeparto
01 Nov 2012 23:42 por yavi_
Re: NEXTORCH K3
Pues sí, parece una buena opción para médicos, y gente que necesite leer documentos pudiendola llevar en la camisa como un boli.
Y sí un modo bajo sin estrobo hubiese sido mas acertado.
02 Nov 2012 00:13 por Edgardo
Re: NEXTORCH K3
F. Premens escribió:Soy el unico que al ver las primeras fotos pensaba que era del tamaño de un bate de beisbol? :roto2:
Cuando vi las primeras fotos pensé lo mismo, luego cuando estaba en la mano me di cuenta del tamaño real.
Excelente review, mejor imposible... :aplauso:
02 Nov 2012 00:44 por miguel41
Re: NEXTORCH K3
Una review estupenda upz, eres el mejor haciendo esto, sin desmerecer a nadie por supuesto, mis felicitaciones. No es el tipo de linterna que me llame la atención, de todas formas tiene una pinta estupenda.
Un saludo y de nuevo mi enhorabuena.
02 Nov 2012 02:24 por XRAYBoY
Re: NEXTORCH K3
UPz escribió:Imagen
:roto2: Nadie más ve un aro verde lima el la foto 1/125s? La comparación con un boli verde era algo subliminal?
02 Nov 2012 02:43 por antiparanoico
Re: NEXTORCH K3
XRAYBoY escribió:
UPz escribió:Imagen
Yo, maestro! :sisi1:
02 Nov 2012 05:15 por fer18gts
Re: NEXTORCH K3
Muy buena review, como siempre; aunque la linterna no me gusta nada al igual que toda la linea de esta marca.
Xray también veo el aro verde lima.
02 Nov 2012 13:04 por UPz
Re: NEXTORCH K3
No, no te pasa nada en la vista. Es el balance de blancos de la cámara, que se pirra con el degradado del hotspot. No es la primera vez que me pasa... Si te fijas, en la mayoría de fotos similares en otras reviews mías, con exposiciones similares ocurre parecido. He jugado con el control de blancos de la cámara, y lo más que puedo hacer es cambiar ese "verde lima" por un "naranja fosforito" o un "violeta chillón".
La única solución sería manipular con PS o similar los colores, pero eso afectaría al resto de la imagen, y como que no.
Subliminal yo? estarás de broma :elrisas:
Un saludo, y muchas gracias a todos por los comentarios!
02 Nov 2012 14:08 por XRAYBoY
Re: NEXTORCH K3
Ah, ok. Pensaba que pudiera ser el reflejo de la luz del led, sobre el encapsulado verde del mismo que queda expuesto entre el die y reflector.
En la siguiente review, pon que indicas en verde el límite entre spot y spill y quedas como un señor. :elrisas:
Buena review, como siempre, aunque no me llame mucho esa linterna. Me parece una copia menos agraciada de las Preon.
23 Nov 2012 15:26 por Lfatman
Re: NEXTORCH K3
Pedida el mismo día de la review, me acaba de llegar.
Impresión general muy buena. Dos comentarios para UPz:
- El encendido y cambio de modos es en dos fases solapadas, habiendo in instante muy breve en bajo y luego pasa ya al modo que le corresponda. Esto sucede en centésimas de segundo, pero es apreciable claramente. Da la impresión de encendido progresivo... ¿Sucede esto en tu unidad?
- La mía solo trae el par de pilas puesto. No trae las de repuesto. ¡Cómo se nota cual es la linterna del jefe ! :elrisas:
Bromas aparte, estoy contento.
23 Nov 2012 21:18 por UPz
Re: NEXTORCH K3
Efectivamente. El encendido es en dos fases: durante un par de décimas de segundo enciende en low, y rápidamente pasa al modo memorizado. Crea ese efecto de fade-in que personalmente me gusta mucho.
Las pilas, es posible que sean "empaquetados" diferentes. La unidad que he analizado es la versión europea, con manual, caja e instrucciones en varios idiomas incluyendo el castellano y portugués. ¿La tuya es también la versión europea o la versión asiática/inglesa?
23 Nov 2012 22:28 por Lfatman
Re: NEXTORCH K3
Pues no se que versión es,.Supongo que la asiática, ya que las instrucciones sólo están en inglés y chino.
Sin embargo en la caja pone:
2AAA batteries included.
2AAA extra batteries free.
Y en el embalaje de plástico está el hueco para las dos baterías extras.
Me da a mí que algún chino ha cambiado las pilas de su transistor a mi salud. Bueno prefiero esto a que hubiera llegado defectuosa.
