Nitecore EC25 "Cobra"
22 Ene 2013 00:18 por waltrapo
Hola compañer@s!
Vengo a presentaros mi última adquisición... el último ejemplar de las Explorer Series de Nitecore. Con esta fué amor a primera vista desde su aparición en el hilo de "New arrivals at the...". La compra la realicé mediante eBay en el siguiente enlace: Nitecore EC25 63,45$ a un precio razonable. Lo mejor de todo es que el envío en estas fechas fué de tan solo 11 días!!!
Bueno, a grandes rasgos, estamos ante una XML de bolsillo con un Turbo de 860 lúmens y un reflector liso que la hace muy lanzadora. Dispone de unas aletas refrigeradores que tienen pinta de disipar muy bien el calor generado...
Os dejo enlace a su página web... Web Nitecore EC25
La linterna dispone de 4 modos (Micro, Low, Mid, High) accesibles mediante una leve pulsación en el interruptor electrónico. Después mediante una pulsación fuerte accederemos al modo turbo. Dispone de un modo "Fast-Strobo" al que se accede mediante una pulsación doble "rápida" estando encendida.
La linterna presenta los avances ya por todos conocidos en sus antecesoras, como el bloqueo del interruptor con indicador de voltaje, la iluminación del interruptor con modo baliza...
Y nada... a continuación os dejo unas pocas afotos para que la comparéis...
Eso es todo por ahora... la continuaré con unas fotos de exterior...
22 Ene 2013 00:28 por UPz
Re: Nitecore EC25 "Cobra"
:zpalomita: :zpalomita:
22 Ene 2013 00:49 por Trevilux
:sisi3: :up:
22 Ene 2013 00:54 por Lfatman
Bonita, bonita.
Más pequeña de lo que me imaginaba, al verla junto a la C78.
22 Ene 2013 00:58 por Jaipe
Es muy muy chula esta linterna, pienso es una buena candidata para un uso normal y corriente que suele ser el de la mayoria de usuarios, una linterna casi para todo con un tamaño contenido potencia de sobras y alguna funcion interesante amen de un diseño distinto a todo lo que hay.
Gracias por la revision.
22 Ene 2013 09:02 por iluminatrix
Bonita pareja que has formado entre la cobra y la ec1, la cobra es una linterna que me gusta mucho, la veo muy polivalente, compacta y con muchas funciones, al igual que la ec1, de la cual estoy a la espera de recibir dentro de poco ( o al menos eso espero :comor: :comor: ).
Espero que la disfrutes y ya nos contaras que te parece como se comporta sobre campo abierto.
22 Ene 2013 10:01 por Marcos Ros
Mas pequeña, con menos cascabeles que la P25, y practicamente iluminan lo mismo, la prefiero. El unico pero, es que no lleva un agujero para poder sujetar la cuerda, dependes del gancho que va sujeto al tubo a presion y en allguna circunstancia se puede soltar.
Gracias por la revision. :respeto:
22 Ene 2013 12:55 por iluminatrix
Coincido contigo Marcos, en la serie explorer como en este modelo en particular, estamos obligados a dejar puesto el gancho si queremos tener opcion a dejar la cuerdecilla pasamanos puesta, y bueno, yo al menos es una cosa que me gusta tenerla siempre y mas si son linternas pequeñas como la ec1, pues me parece que de lo pequeñas que son es muy facil que se te escapen de los dedos y se te caigan.
Por lo menos yo siempre hago uso del cordon a modo de seguro anticaidas, lo mismo que con la camara de fotos, y bueno, en linternas de tamaño muy pequeño se puede comprender la falta de un orificio para dicho cordon por la falta de espacio, pero en una con un tamaño como esta ec25 creo que lo tendrian facil.
22 Ene 2013 13:18 por Jaipe
iluminatrix escribió:Coincido contigo Marcos, en la serie explorer como en este modelo en particular, estamos obligados a dejar puesto el gancho si queremos tener opcion a dejar la cuerdecilla pasamanos puesta, y bueno, yo al menos es una cosa que me gusta tenerla siempre y mas si son linternas pequeñas como la ec1, pues me parece que de lo pequeñas que son es muy facil que se te escapen de los dedos y se te caigan.
En eso comparto la misma opinión, a mi por lo general tambien me gusta llevar la "cuerdecilla" y algunas linternas carecen de la opcion, ejem Maglite XL y encima ni llevan clip, la serie Explorer si se les puede poner lo unico que hay que llevar el clip que en el caso de las EA1 i EA2, EC1 i EC2 el clip va sujeto por tornillos y es imposible se suelte, y la EA4 esa si lleva el agujero en el tail pero tal como comenta Marcos en la EC25 en esa es mas arriesgado ya que el clip va a presión y en un tirón creo si se podria soltar, ademas en todas menos la EA4 hay que llevar el clip ya que si no no sujetaremos bien el cordón.
22 Ene 2013 16:34 por F. Premens
Marcos Ros escribió:Mas pequeña, con menos cascabeles que la P25, y practicamente iluminan lo mismo, la prefiero. El unico pero, es que no lleva un agujero para poder sujetar la cuerda, dependes del gancho que va sujeto al tubo a presion y en allguna circunstancia se puede soltar.
:elrisas:
Totalmente de acuerdo, yo me emocione bastante al ver la P25, ya pensaba que iba a vender la EC25 para comprarla, pero al final esteticamente y funcionalmente no me llego a convencer.
La EC25 para mi es como una EC1 que se ha metido unos ciclos sanos, me encanta, era lo que llevaba un tiempo buscando en una 1x18650.
Por cierto, parece que soy el unico que no usa correas. :elrisas:
22 Ene 2013 19:12 por Edgardo
Sino ocurre nada raro, en Febrero la pido :buitre:
22 Ene 2013 19:43 por UPz
No estas solo. Yo no las uso nunca. Una vez al meter la mano en el bolsillo para sacar una llave estando haciendo una reparación en una maquina, al sacar la llave el cordoncito se engancho y la linterna voló tres pisos.
Desde entonces, solo uso en el trabajo linternas con clip.
22 Ene 2013 21:08 por antiparanoico
Aquí... :roto2gaydude: ... otro miembro más del club.
22 Ene 2013 21:21 por UPz
LOS DESATADOS
22 Ene 2013 22:39 por Jaipe
El no usar correas no es un problema, el caso es que una misma linterna puede tener distntos usuarios y en consecuencia distintos gustos y lo bueno sería que todas las linterna tuvieran el agujerito para ponersela y entonces cada usuario que elija si la pone o no, en cambio si no lo lleva si eres de los de si pues no la puedes poner, ademas hay sitiaciones o momentos que igual queremos poner una correa y otras no, yo hay linternas que las uso sin correa pero cuando salimos de camping las que me llevo "si se puede" se las pongo porque automaticamente la linterna ya me hace una funcion mas y puedo colgarla de una rama cuando cenamos alumbrando la mesa, o simplemnte sujetarla en el interior de la tienda etc y cuando llego a casa en algunas se la saco.
A nivel personal creo que esas cosillas a los fabricantes no les tendria que pasar por alto en el momento de fabricar una linterna y que quede al gusto del consumidor ponerla o no ademas eso ni encarece ni estorba ni afectaría al manejo y sería una opcion más.
22 Ene 2013 22:44 por varamigue
Pues si que es bonita, si...
22 Ene 2013 23:49 por F. Premens
A mi no es que me da igual que se me caigan, pero la correa solo sirve para asegurar eso, yo cuando las uso van de la mano a la funda o al bolsillo, asi no me complico. Si llevase una linterna de 300 euros igual si que tendria mas cuidado. :elrisas:
23 Ene 2013 15:31 por F. Premens
A los que la teneis, me podeis decir como teneis el boton? Me acaba de llegar la mia y esta completamente pelado, solo le queda la especie de recubrimiento por alrededor del boton, ahora si quiero otra en buen estado voy a tener que pagar el envio.. ¬¬
Que hago con el chino? Le pongo el negativo directamente? Le mando un sobre bomba?
Por cierto, cuando se enciende, se queda el led azul encendido o apagado?
23 Ene 2013 16:44 por miguel41
Se le puede quitar la corona, para por ejemplo ponerle una de acero.
23 Ene 2013 17:09 por waltrapo
F. Premens escribió:A los que la teneis, me podeis decir como teneis el boton? Me acaba de llegar la mia y esta completamente pelado, solo le queda la especie de recubrimiento por alrededor del boton, ahora si quiero otra en buen estado voy a tener que pagar el envio.. ¬¬
Que putada!
Estos chinos no tienen perdón... jeje Si quieres una nueva no sólo es pagar el envío... sino el tiempo de espera :machinegun:
A mi los roces y demás en mis linternas "al uso" no me dan miedo... eso las da carácter :elrisas:
Sobre el tema de al estar arrancada... en efecto, el led del interruptor se mantiene encendido.
Por cierto Premens... hay mucha diferencia de tamaño con la Roche F12???
GZIP: Off
