UltraFire SG-T13
13 Abr 2013 05:21 por ricardo
UltraFire SG-T13
ESPECIFICACIONES
Modelo: SG-T13
Modelo del LED: CREE XM-L T6 LED
Material: aluminio de alta calidad.
5 Modo: alto / medio / bajo / luz estroboscópica / sos
Reflector: De Plástico liso / Reflector profundo
Switch: En la parte trasera y en La Cabeza
Construcción: prueba de vibraciones y resistente al agua
Configuración de baterías : 2 18650
Tamaño: longitud 24.5cm diámetro x 6,3 cm cabeza
Color del cuerpo: Negro
Enlace a la pagina donde la compre
CONSTRUCCIÓN / ASPECTO EXTERNO/TAMAÑO
Me gusto tanto que me la lleve a la playa :sisi1: y aunque el vendedor dice que mide 24cm yo digo y sostengo que mide 24.5cm desde el pulsador hasta el borde de la cabeza
Aquí esta junto a su hermanita la típica c8 para hacerse una idea mas clara de su longitud y diámetro, su construcción es bastante elaborada con varios detalles sin caer en lo exagerado
y su largo la hacen muy vistosa
LAS PARTES
Voy a comenzar diciendo que el pulsador de encendido y apagado es una de su partes flacas pues esta expuesto y no permite que se pueda usar en modo vela aunque estar tan expuesto lo hace accesible para encenderla sin mucho esfuerzo :roto2gaydude:.... Peeeeeroes un interruptor forward, permite el encendido momentáneo de la linterna, para hacer destellos rapidos o iluminar en completo silencio una característica que quería conocer en persona
De el cuerpo en su parte exterior no me puedo quejar la pintura esta muy bien y los detalles la hacen llamativa pero las baterías tienen un pequeño juego dentro del tuvo que se escucha si sacudes la linterna...
Tiene juntas toricas en cada extremo y una pieza de goma para sostenerla con dos dedos mientras se presiona el switch
La cabeza en realidad se puede notar que son dos piezas pero aunque le hice mucha fuerza no la pude desenroscar en esta parte va el segundo Switch las aletas de disipación el led y el driver (como quien dice "el cerebro")
Un vistazo a la parte trasera interna de la cabeza donde esta el resorte que recibe los polos positivos de las baterías (los arañazos se los hice yo sin querer :D )
Esta es la anilla que mantiene al driver en su lugar se puede desmontar al girar con un desarmador
Soldado al driver esta el segundo interruptor es un pequeñisimo pulsador electrónico que queda debajo del botón de cambio de modos de la cabeza y tiene la tarea de cambiar los 5 modos, los cuales son como un carrusel con cada vez que lo presionas cambia de Alto a Medio a Bajo a Estrobo a S.O.S. y si lo vuelves a presionar Alto Medo Bajo ect... No posee memoria y por tal cada que se apaga no importa el modo en que este al volver a encender lo hace en Alto!! (personalmente me gusta que las linternas enciendan en modo Alto)
Lastimosamente en la loteria china me toco el reflector de plástico :rant: una lastima pues el reflector es profundo pero también amplio supongo que hubiera ayudado a conducir mejor el calor de el led a cuerpo de la linterna
El led es un t6 su tono no es nada azulado y tira bastante luz :sisi3:
La parte top de la linterna posee un contraste con su corona brillante esta presiona al cristal contra una junta tórica bastante robusta que no es cono las comunes el cristal es también un tanto fuera de lo común es cristal normal pero viene biselado y es de un grosor mayor al de la c8
BEAMSHOTS
Comparando la c8 con su hermana mayor
Modo Alto: 2 horas 40 minutos
Modo Medio: 4 horas 20 minutos
Modo Bajo: 15 horas :eek:
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD
Es suficientemente hermética para caer en el agua y seguir viva :number1: lo pueden ver en mi vídeo
Lo que me gusta: Su tamaño roba mas de una mirada , su carga dura un chorro, su Switch táctico es bastante util
Lo que no me gusta: Las baterias quedan muy flojas dentro del tubo , Su reflector es de plastico
Última edición por ricardo el 15 Abr 2013 07:48, editado 8 veces en total.
Visita mi blog :D z8, small zy-t11
13 Abr 2013 07:59 por Lfatman
Re: UltraFire SG-T13
Felicidades por la revisión, por la linterna y por las fotos. Me han encantado las tomas en ambiente playero, algo novedoso, no muy visto por aquí y con un resultado estético incuestionablemente bueno.
Otro clon más de la TC40, que, al igual que la Small Sun, sorprende por su cuidado diseño y por su gran potencia y aptitud lanzadora.
La Small Sun, que es la que yo tengo, trae el reflector metálico, el cual en mi impresión proporciona una gran calidad en la proyección, con un spot perfectamente redondo y bien delimitado de la corona, con una transición neta, que en el caso de los reflectores plásticos (como el de la Jacob o el de la A630) queda un poco emborronada.
Comparto la impresión de que el interruptor forward es uno de los puntos fuertes de esta linterna, aunque sea expuesto y no permita tail standing. Personalmente para iluminar a modo de vela o reflejado en techo no me gustan estas linternas altas, estrechas e inestables. ...como si no tuviéramos otras linternas :silbando: Otro de los aspectos que destaco es que enciende siempre en alto, sin tiempo de memorización, independientemente de que los destellos con el forward sean muy seguidos. La hacen ideal para los que les guste montarla en un arma, habiéndose aportado ya en otros hilos interruptores remotos que se la pueden apañar. (supongo que a esta ultrafire también)
Y coincido también contigo en que un aspecto a mejorar es el bailoteo de las baterías dentro del tubo, lo cual creo fácilmente solucionables con unas vueltas de cinta aislante alrededor de las 18650... siempre que no moleste para la carga.
Lo dicho...te felicito por una gran review, muy esperada por aquí, dadas las bondades mencionadas sobre este modelo (Small Sun o Ultrafire, que parecen idénticas) y entono un mea culpa como poseedor de una T13 que ha hablado varias veces bien de ella y nunca se había animado a hacer una review. El amigo Raul1111 inició una revisión con unas cuantas fotos y nos dejó con los dientes largos...
¡Gracias!
13 Abr 2013 09:05 por ricardo
Gracias Lfatman ( creo que algunas imagenes las debo redimencionar) y de hecho tu tienes la culpa que me comprara esta linterna en mi review anterior de una Small Sun me hablastes de las funciones del interruptor forward y termine por comprar este modelo que aseguraba tenerlo :roto2rie:
ahora ya me da curiosidad eso de los interruptores remotos :facepalm2: :facepalm2:
y si cada vez que se apaga al volver a encender lo hace en modo alto no hay memoria
13 Abr 2013 15:05 por XRAYBoY
ricardo escribió:Soldado al driver esta el segundo interruptor es pequeñisimo pero tiene la gran tarea de cambiar los 5 modos
:roto2: Quieres decir con esto que tienes que desmontar la cabeza cada vez que quieras cambiar de modo, o que ese switch los anula?
Cómo funciona eso? :zpalomita:
Buenas fotos y review. :aplauso:
13 Abr 2013 15:20 por namberguan
Buena revision :aplauso:
Gracias por compartir
:abrazo:
13 Abr 2013 16:17 por Bailer
Muy buena review y buena linterna, si puedes comenta algo más de los modos que me ha sabido a poco.
13 Abr 2013 19:26 por UPz
Gracias por la review, ricardo!
Yo creo que ese pulsador electrónico es el que queda debajo del botón de cambio de modos de la cabeza, no? :roto2ayay:
13 Abr 2013 21:00 por XRAYBoY
UPz escribió:Yo creo que ese pulsador electrónico es el que queda debajo del botón de cambio de modos de la cabeza, no? :roto2ayay:
:fail2: :albanza: :roto2gaydude: :facepalm2:
13 Abr 2013 21:42 por ricardo
Si, eso exactamente !!! es que yo creí que era un interruptor como el de el tailcap pero me sorprendí al ver que era así de chiquitín y lo quise mostrar
Gracias por la ayuda UPz(foto editada para que sea mas entendible ) y gracias a los demás por las opiniones eso es justo lo ocupo para saber donde me equivoco y que me falta ( y que bueno que les guste)
Bailer escribió:si puedes comenta algo más de los modos que me ha sabido a poco
Pues que tal esto: La linterna es dotada de 5 modos, los cuales son como un carrusel con cada vez que presionas el pulsador en la cabeza cambia de Alto a Medio a Bajo a Estrobo a S.O.S. y si lo vuelves a presionar Alto Medo Bajo ect... No posee memoria y por tal cada que se apaga no importa el modo en que este al volver a encender lo hace en Alto!! (personalmente me gusta que las linternas enciendan en modo Alto) :D
13 Abr 2013 22:15 por Noctiluco
Muy chula, me gusta mucho el video (muy bien hecho) aunque sea diurno :roto2rie: o a lo mejor por eso. Además has tenido el valor de echarla a nadar, y en el mar, viendo el vídeo me parecía que la linterna podía salir nadando ella sola...
13 Abr 2013 23:11 por Bailer
ricardo escribió:Pues que tal esto: La linterna es dotada de 5 modos, los cuales son como un carrusel con cada vez que presionas el pulsador en la cabeza cambia de Alto a Medio a Bajo a Estrobo a S.O.S. y si lo vuelves a presionar Alto Medo Bajo ect... No posee memoria y por tal cada que se apaga no importa el modo en que este al volver a encender lo hace en Alto!! (personalmente me gusta que las linternas enciendan en modo Alto) :D
13 Abr 2013 23:20 por antiparanoico
ricardo escribió:...
El led es un t6 que no creo que sea de la marca cree pero cumple bastante bien su tono no es nada azulado y tira bastante luz
Desde aquí veo un XM-L... Alguien conoce algún clon de los mismos?
13 Abr 2013 23:25 por UPz
Todos los XM-L son hechos por CREE. La estrella en la que va montado, no.
13 Abr 2013 23:46 por ricardo
UPz escribió:Todos los XM-L son hechos por CREE. La estrella en la que va montado, no.
Orale que buen dato!!
perdon por no investigar bien crei que los originales eran los que dicen cree
... otra cosa ¿como se le pone el lanyard a esta linterna?
14 Abr 2013 16:34 por Pulpo del Retiro
Esta chula, me gusta que tenga dos botones! y no parece que ilumine menos que la C8? en campo abierto como se comporta frente a la C8? por los beamshots contra la pared parece que solo le gana lanzando por un punto muy concentrado, pero en exterior quizas solo se vea un punto muy lejano y alrededor poca cosa, o estoy equivocandome? :comor:
Y desde el botón del "cerebro" no se puede encender? solo es para cambiar los modos?
gracias por la review!
14 Abr 2013 20:15 por ricardo
Pulpo del Retiro escribió:Esta chula, me gusta que tenga dos botones! y no parece que ilumine menos que la C8? en campo abierto como se comporta frente a la C8? por los beamshots contra la pared parece que solo le gana lanzando por un punto muy concentrado, pero en exterior quizas solo se vea un punto muy lejano y alrededor poca cosa, o estoy equivocandome? :comor:
La cosa va asi : El unico boton que la enciende y apaga es el de atras; el de la cabeza no puede encenderla si lo precionas mientras esta apagada no hara nada
La inundacion de la T-13 es mas amplia que la de la C8 pero voy a hacer un mini video para compararlas en una calle oscura por que veo que en los videos se aprecia mejor la iluminacion
15 Abr 2013 07:56 por ricardo
ricardo escribió:
Pulpo del Retiro escribió:no parece que ilumine menos que la C8? en campo abierto como se comporta frente a la C8? por los beamshots contra la pared parece que solo le gana lanzando por un punto muy concentrado, pero en exterior quizas solo se vea un punto muy lejano y alrededor poca cosa, o estoy equivocandome? :comor:
A qui esta un videito espero que resuelva dudas en ves de aumentarlas :sisi1:
Aclarando : la C8 estaba en mi mano izquierda y la T3 en mi mano derecha y si se fijan hay un palo de cocos a un lado que se ilumina con la inundación de las linternas
GZIP: Off
