Skilhunt S2 Defier
02 Sep 2013 17:36 por Antoniomoreno
Skilhunt S2 Defier
Skilhunt S2 Defier
Skilhunt S2 Defier
Led: XM-L2
Baterías compatibles: 2xCR123A / 2x16340 / 1x18650 / 1x17670
Encendido: Pulsador en la cabeza y en el tailcap
Modos: 4 modos (5LM/200LM/400LM/950LM)
Fecha comercialización: 2013
Enlace fabricante: Skilhunt S2 Defier
Es una linterna táctica, aunque es ideal para cualquier uso. Viene en un estuche ideal para el transporte en el que se incluyen dos juntas tóricas, un pulsador para el tailcap de goma de recambio y una cuerda de nylon para sujección en la muñeca. Viene con su manual de instrucciones y una tarjeta de garantía.
Incorpora un led XM-L2 con el que tendremos una luz más que suficiente para muchos usos. Además de aceptar multiples baterias.
Aquí se puede apreciar el estuche, en el que vienen sus características inscritas.
Aquí se puede apreciar abierto, viene con esponja por todos lados por tanto aunque tenga una caída no pasara nada en su interior, también viene un hueco donde se alojan los accesorios que es ideal para meter algun estuche de baterias.
Aquí podemos ver todo lo que contiene el estuche ( dos juntas tóricas, botón goma para el tailcap y correa de nylon).
ACABADO EXTERIOR
El acabado es muy bueno, con una linea elegante teniendo disipador de temperatura muy contenido sin ser exagerado. El led viene completamente centrado con su centrador. Incluye un clip para llevar comodamente en el pantalon, abrigo...
También dispone de pulsación delantera para cambiar de modos y un interruptor en el tailcap. Las roscas ajustan muy bien, y se nota al enroscar la calidad que tienen y como acoplan perfectamente.
Aquí se puede ver dividida en 3 partes.
Las roscas vienen totalmente lubricadas y ajustan a la perfección.
El led viene totalmente centrado con su centrador.
Tiene unas medidas muy contenidas y un peso muy bueno, no será una carga a la hora de llevarla encima.
Medidas: 152mm de largo x 36,8mm de ancho
Peso: 133 gramos (sin baterias)
El funcionamiento es muy sencillo, cuenta con doble sistema de encendido, con un pulsador en la cabeza con el que podemos ir cambiando de modos y apagarla y después un interruptor en el tailcap para apagar y encender desde el cual no podemos cambiar de modo, se encenderá en el último modo seleccionado ya que tiene memoria.
También disponemos de dos modos ocultos seleccionables através de una pulsación prolongada, el primero de ellos el modo strobe y si volvemos a pulsar prolongado pasa al modo SOS. Si queremos salir de estos dos modos tenemos que hacer una pequeña pulsación y volveremos a los modos normales.
El modo turbo a los 3 minutos baja a 650 lumens para protección de la linterna, pero se puede volver a activar de seguido las veces que se quieran. Ya que va controlado por tiempo y no por temperatura. Por tanto uno mismo puede saber si se puede volver a activar según la temperatura que tenga la linterna.
También acepta diversos tipos de baterías y eso es una ventaja a la hora de tener siempre baterías disponibles para su uso. Podemos poner 2xCR123A / 2x16340 / 1x18650 / 1x17670.
Aquí dejo una tabla del rendimiento que tiene y sus características principales.
Consumo:
Las mediciones estan realizadas con dos baterías diferentes y dos polímetros para contrastar la información. Ambas cargadas a 4,20v.
Modo 1 (950LM): 2,240A
Modo 2 (400LM): 0,830A
Modo 3 (200LM): 0,315A
Modo 4 (5 LM): 0,010A
Aquí se puede apreciar que es buena lanzadora, aunque también se combina con flood ya que el reflector no es muy grande.
En modo bajo de 5LM no he tomado ninguna captura en exterior ya que no se aprecia la poca luz que da.
En el modo 200LM.
En el modo 400LM.
En el modo 950LM.
Aquí en modo turbo 950LM
Aquí se puede ver a la izquierda la skilhunt S2 junto con la nitecore P25 a la derecha. Se puede ver la diferencia de tinte más calido en la skilhunt con el tinte frio de la P25.
Tiene un tinte más parecido a la luz del día.
Es una linterna táctica muy polivalente. Es muy versátil y práctica para cualquier tipo de situaciones o lugares. Se puede usar con el pulsador en la cabeza con el que se cambian también de modos o con el interruptor del tailcap que esta diseñado para acceder rapidamente al modo preseleccionado. Es muy comodo a la hora de encender una linterna.
También dispone de correa de nylón que para mi es fundamental a la hora de ajustarla a la muñeca para evitar caídas sobre todo en situaciones extremas que no puedas perder la linterna. Y un clip para agarrar al pantalon o cualquier sitio. Dispone de un modo ultrabajo que puede ser útil para algunas situaciones.
  • La calidad de los acabados
    Lo funcional que es al tener pulsador delantero
    La variedad de baterías que admite
    Incorpora led XM-L2
    El peso tan reducido
  • Quizás el añadir otro modo más entre los 400LM y los 950LM
    Alimentaría la linterna a 3A
Última edición por Antoniomoreno el 03 Sep 2013 23:54, editado 4 veces en total.
02 Sep 2013 20:16 por Lfatman
Re: Skilhunt S2 Defier
Estupendo aspecto a pesar de que la revisión no esté acabada. Con esta sí que no vas a tener problemas de estanqueidad. Esas tóricas tán gruesas te garantizan una perfecta hermeticidad. Son iguales a las que usa Tiablo y sellan tán bien que según enroscas puedes notar cómo se van comprimiendo, ofreciendo cierta resistencia.
Parece una linterna imponente.
02 Sep 2013 20:39 por Antoniomoreno
Lfatman escribió:Estupendo aspecto a pesar de que la revisión no esté acabada. Con esta sí que no vas a tener problemas de estanqueidad. Esas tóricas tán gruesas te garantizan una perfecta hermeticidad. Son iguales a las que usa Tiablo y sellan tán bien que según enroscas puedes notar cómo se van comprimiendo, ofreciendo cierta resistencia.
Además la sensación que te da cuando la enroscas es muy buena, aún no la he metido bajo el agua, pero no tendrá ningún problema casi seguro. Se nota la mayoria de las veces cuando compras algo de marca que lo dejan todo al más minimo detalle. Y da alegría cuando compras algo y ves que tiene calidad por donde la mires, además la cojes y no pesa apenas, muy comoda para llevar.
Espero tenerla lista para mañana, quiero dejar ya terminadas las dos. Tengo mucho trabajo.
02 Sep 2013 20:49 por namberguan
Buen comienzo de revision :aplauso: :aplauso:
Q uedaremos :roto2cafe: a la espera
Lo que si saber mas de ella lo primero que se me pasa por la cabeza por lo que veo y pones es calidad pero ese detalle del estuche :str: tambien se me pasa por la cabeza $$$$$$$
En fin esperemos tu finalizacion :zpalomita: :zpalomita:
Un Saludo y si sigues en esa linea con la revision :respeto:
02 Sep 2013 23:15 por stirner
:zpalomita: :roto2cafe:
04 Sep 2013 00:00 por Antoniomoreno
Ya por fin esta acabada, iré añadiendo más imagenes y comprobaciones a lo largo de la semana, espero os guste :D me gusta el tinte de luz que da acostumbrado al tinte frio.
