FENIX PD35
10 Nov 2013 20:22 por Jaipe
FENIX PD35
Cuando salió al mercado la nueva Fenix PD35 reconozco que el diseño me gustó, yo no soy mucho de linternas con pulsador trasero porque no me resultan tan comodas para el uso que doy yo a la mayoría de mis linternas, ademas el pulsador atrás siempre suele ganar longitud y las penaliza un poco en este aspecto pero leyendo la ficha pude ver que la PD35 era la mas potente de la gama PD, una evolucion de su hermana pequeña la PD32, a pesar que tanta potencia en estos formatos creo es mas para "fardar" o para vender que para usar, las PD son linternas versatiles de concepto outdoor "para el aire libre", paseos, espeologia, camping, pesca, senderismo, escalada etc..donde no se suele necesitar cubrir grandes distancias si no que mas bien es importante que inunden bien y tengan buena autonomia con potencia suficiente y al final como de este tipo de linternas con pulsador forward trasero y bateria 18650 no tenía ninguna me decidí a comprarla, tambien admite dos CR123A
La linterna a mí me resulta bonita y esa foto ayuda a que lo sea mas, esa cabecita con esas aletas disipadoras le quedan de vicio.
El diseño es similar a la gama PD pero para diferenciarla mas, darle una imagen mas "agresiva" le han añadido unas aletas a la cabeza para disipar que me gusta, ademas que creo que poco o mucho lo necesita ya que mas de 850 lumens en ese tamaño para ponerla lisa como que no, de esta manera la veo mas modernilla, mas elaborada, mas musculosa y menos sosa dentro de ser una PD que es una gama de linternas que no me atraen demasiado, aqui dejo dos fotos de la PD32 y la nueva PD35 para que apreciemos las diferencias que las hay y muchas, a excepcion del clip y del pulsador de modos el resto no hay nada parecido, que el diseño guste mas o menos eso ya es muy personal.
La compré en Ebay el mes de Octubre 2013 y pague por ella 53 euros puesta en casa, la caja presentacion es de cartón bastante simple y suficiente para proteger la linterna durante el transporte o poder exponerla en una tienda, lleva dos juntas, una goma de repuesto para el tail, clip, una sencilla funda, el cordón, mas un pequeño manual y tarjeta de garantia.
La ficha, podemos ver que tiene 5 niveles de potencia que son 850 - 450 - 170 - 45 - 10 lumens, creo están muy bien repartidos y eso tambien me gusta ya que se notan los cambios y en niveles medios da muy buena luz con un runtime muy correcto, 850 lumens, con 8.600 CD o candelas, es resistente al agua con la normativa IP-X8, resiste caidas desde 1 metro y prometen un alcance de 185 metros, peso 87 gramos sin bateria, mide 139x25,4 milimetros.
La linterna tiene 2 step down, 850 lumens durante los primeros 5 minutos de funcionamiento pasando de turbo a alto y otros 30 minutos para el segundo step pasando de alto a medio, este segundo bajón es mas un economizador de bateria que una proteccion termica ya que los 450 lumens del high los soporta perfectamente, comprobado en persona, pasados eso 30 minutos entra el segundo step o economizador pero si queremos mantener los casi 500 lumens le damos un toquecito al pulsador de modos y subirá de nuevo al high y 30 minutos mas y asi sucesivamente mientras la bateria lo pueda sumistrar, la temperatura que coje en alta a piño ciclando repetidas veces el high es la misma cuando hace 15 minutos que está encendida como si pasan pase 30 minutos o 100 minutos, da igual la tengamos encendida en la mano que encima de una mesa, por mucho que ciclemos el high se soporta perfectamente, es mas me sorprende y todo lo poco que se calienta, sin duda esas aletas algo hacen ya que la cabeza está un poquin calentita pero el cuerpo de la parte del clip al tail casi está a temperatura ambiente, brutal la disipacion en high por el tamaño que tiene y lo poco que se calienta, una convoy S2 de 2800 en el nivel medio se calienta muchisio mas, evidentemente si no hacemos encendidos prolongados los economizadores no entrarán en accion, el turbo ni que pasados esos 5 minutos se puede ciclar de nuevo, he tenido el turbo 15 minutos a piño fijo ciclandolo inmediatamente despues del bajón y la linterna por la parte del tail solo está tebia, en cambio las aletas si estan calientes.
Cuando la bateria se empieza a agotar ella sola van bajando de potencia hasta llegar al nivel mas bajo ECO y alli se queda, despues de un ratillo emite 5 o 6 parpadeos que te indica que la bateria se está agotando, esa secuencia de parpadeos se repite cada 5 minutos pero la linterna aun puede permanecer encendida en ese nivel algunas horas, a pesar de todo si necesitamos un poco mas de potencxia nos deja subir algun nivel, eso si al poco tiempo baja de nuevo al ECO, hay que estar muy despistado para quedarse sin nada de bateria y luz cero en esta linterna ya que te avisa con suficiente antelación.
La linterna tiene una regulación excelente incluso en niveles altos y un consumo muy bajo en relacion a la potencia, dejo este enlace de una comparativa que hice para ver el runtime y regulacion con otra linterna para que podamos comparar o tener una idea http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=9&t=7636
El funcionamiento es simple, encendido trasero momentaneo a la mitad del recorrido y a fondo fijo, el interruptor y como la mayoria de Fenix carece de bloqueo alguno, por el boton de la cabeza se cambian los modos de - a + y en cualquier modo si mantenemos pulsado el boton lateral entra el strobo, tiene memoria de nivel, si la apagamos con el strobo puesto encenderá con el nivel que teniamos antes de activar el strobo ya que ese no lo memoriza, el strobo es muy molesto ya que es de doble secuencia y va alternando cada unos 3 segundos parpadeos muy rapidos con unos de algo mas cortos.
Opcionalmente se pueden conseguir difusores, el modelo AOD-S es el transparente, el AOT-M es naranja mas indicado para trafico y tambien se puede poner el interruptor remoto modelo AR102.
En un principo me sorprendió un poco la longitud ya que yo suelo comprar linternas mas reducidas y esta de las que tengo con este concepto outdoor es la mas larga, los acabados a la vista y tacto estan altura de marcas de este nivel, ni mejores ni peores.
El botón de cambio de modos está situado en la cabeza y es muy caracteristico de Fenix, el tacto es muy bueno pero está demasiado integrado, a oscuras no se encuentra facil y con guantes a tacto es casi imposible localizarlo.
Para encenderla o apagarla hay que ir siempre atrás y por lo general te obliga a cambiar la posición de agarre pero eso es lo tipico de todas las linternas con un unico interruptor trasero, si se usa modo tactico la cosa cambia pero la PD35 no es una linterna tactica y si queremos tener el pulsador a mano nos obliga a tener que llevar el brazo levantado y entonces perdemos el acceso facil a los distintos niveles o strobo.
Cabeza de 25,4 milimetros con unas aletas disipadoras bien definidas.
Si la pasamos por mi cutrelux a mi me da esos valores, ya sabemos que en mi caso son orientativos.
ECO, anuncian 10 lumens a mi me salen 12
LOW, anuncian 45 lumens a mi me salen 53
MID, anuncian 170 a mi me salen 191
HIGH, anuncian 450 a mi me salen 519
TURBO, anuncian 850 lumen a mi me salen 1.090
El beam o el spot central está muy marcado, si tiramos a poca distancia se marca mucho el spot central, aqui lo podemos ver comparandolo con una Sunwayman C21C "izquierda" que ese digamos tiene el contorno mas difuminado que supongo es porque la C21C lleva reflector rugoso y la PD35 liso, pienso que por el concepto de linterna que es a la PD35 le pegaría mas un reflector OP "piel de naranja"
Bajando un poco la potencia.
El botón de encendido trasero es foward, primer recorrido encendido momentaneo sin ruido y a fondo fijo con un certero clic, el tacto es muy correcto.
El tail lleva protector 2 protectores de pulsador que evita encendidos accidentales ya que carece de bloqueo, esos protegen en al boton en caidas o impactos laterales, evita roce con la goma del interruptor pero a la vez impiden usarla tail stand "modo vela" y pienso ese detalle en una linterna de este concepto no tendria que suceder ademas que si los mismo protectores se los hubiesen hecho solo 2 o 3 milimetros mas largos ya se podria usar modo vela.
Como podemos ver el pulsador sobre sale poquito pero las extensiones del tail ya impiden invertir la linterna, en cambio los protectores son lo suficientemente largos para que no podamos encender la linterna en una superficie plana, y un poco cortos para que la podamos invertir, en fin, ni chicha ni limoná.
Lleva funda de origen cubre toda la linterna y es de tipo cordura con la etiqueta Fenix y la solapa se sujeta con velcro, si la linterna lleva el clip puesto entra igual ya sea con el clip por fuera de la funda o dentro de ella
El reverso es justito justilo, la travilla es muy estrecha y está cosida con lo que si queremos pasarla o sacarla de un cinto este nos lo tendremos que desabrochar, pienso que ese detalle se tendria que mejorar porque encima es incomodo tener que sacarte el cinto y ya ni te cuento si se lleva mas cosas que hay que sacarlo todo, ademas al estar cosida no la podemos enganchar en una argolla, mochila etc.. hay fundas de 2 euros que estan mejor terminadas que esta.
El clip se puede poner y sacar sin herramientas, la linterna lleva un torneado en el cuerpo a la altura del tapon de cola, entra a presión y se puede girar, como la mayoria de linterna no esta muy integrado al cuerpo y en la mano se nota pero no molesta, la entrada al cinto es muy buena ya que nada impide la entrada al clip.
El cristal lleva tratamiento antirreflejo, el led es un XM-L2 "U2" el color no es el tipico de fenix, este es algo frio, el led se ve centrado.
La junta y las roscas se ven de calidad, la linterna venía sin ningún tipo de lubricacion, esa grasilla que se ve en la foto se la puse yo.
Tanto en el driver como en el negativo llevan un muelle por lo que no tendremos problemas en usar baterias con proteccion, sin ella o con tetón o sin él.
Al lado de unas conocidas.
Unos beams para comparar, CONVOY S2 de 2800 mah
NITECORE EC25
SUNWAYMAN C21C
FENIX PD35
Beams en el exterior, CONVOY S2 de 2800 mah
NITECORE EC25
SUNWAYMAN C21C
FENIX PD35
CONVOY S2
NITECORE EC25
SUNWAYMAN C21C
FENIX PD35
La misma toma anterior pero acercando la imagen con el zoom para ver la luz que llega al fondo.
CONVOY S2
NITECORE EC25
SUNWAYMAN C21C
FENIX PD35
Unas fotillas de la modelo.
La linterna en si me gusta, el diseño me parece atractivo, es muy potente, la mejor en este aspecto comparando con todas las linternas compactas que tengo yo, tiene suficientes modos y muy bien repartidos, no estaría de más el nivel de moda, un moon-light para esas ocasiones que casi no queremos luz pero no queremos estar a oscuras ya que 10 lumens del modo eco según para que aun es mucha luz a pesar que como lleva una buena bateria estira el runtime muchisimo, mejoraria con una funda mas funcional y esos protectores de pulsador un pelin mas largos tipo Nitecore o Convoy S2 que entonces protegen igual y admitiría el modo vela.
Para finalizar unas fotos de grupo de mis linternas Outdoor, algunas casi EDC por su reducido tamaño, todas estas linternas usan la misma bateria 18650 eso si la PD35 es la que mas sensacion de luz da de todas estas y mas en interiores, la linterna vale la pena y es totalmente recomendable.
Última edición por Jaipe el 29 Nov 2013 19:17, editado 10 veces en total.
10 Nov 2013 20:34 por miguel41
Re: FENIX PD35
Estupenda revisión, la veo muy equilibrada tanto en inundación como lanzando por su tamaño.
10 Nov 2013 20:37 por UPz
Re: FENIX PD35
:+1:
Es curioso que, precisamente menciones que te gusta el aspecto que le dan esas aletas disipadoras. Personalmente creo que desentonan, ya que el diseño en si es el de la PD32, con un "injerto" para disipar el calorcito extra del XM-L2, como ya pasó con la PD32UE. Ya sabes, para gustos colores :respeto:
10 Nov 2013 21:28 por stirner
Re: FENIX PD35
Buena
10 Nov 2013 21:31 por Jaipe
Re: FENIX PD35
miguel41 escribió:Estupenda revisión, la veo muy equilibrada tanto en inundación como lanzando por su tamaño.
Es verdad, como bien demuestran las imagenes cubre un buen puñado de metros y no por ello es mala inundando, por eso creo es una buena candidata para exteriores en plan deportes, paseos etc..ya te da buena vision a cierta distancia sin perder detalle en el frente y en interiores inunda mas incluso que una Convoy S2 y eso en espacios reducidos se agradece, si llevara el reflector texturizado quizás aun dispersaria mas.
10 Nov 2013 21:31 por stirner
Re: FENIX PD35
Hummmm . Me ha quedado demasiado hierático , críptico incluso .
10 Nov 2013 21:32 por Lfatman
Re: FENIX PD35
Buena review, como suele ser habitual en tí.
Me parece muy buena linterna siempre que no se precisen encendidos prolongados en el modo más alto. Aunque no entre dentro de mis preferencias, por ese motivo que ya sabes, reconozco que es muy apetecible. Deberías de mencionar lo del doble escalón de proteccion para que ningún "poco entendido" se lleve a engaños. Mi opinión es que el segundo escalón sobra, o por lo menos debería ser controlado por temperatura en vez de por tiempo. Se me hace poco el sólo 20% de potencia en que se queda después de 35 minutos encendida.
Por cierto: si incluyes un factor de corrección de -15% en tu LUXómetro se aproximaría más a la realidad. Sólo tienes que multiplicar por 0,85 tus lecturas y te saldrán casi casi las oficiales.
Felicidades!
10 Nov 2013 22:12 por Jaipe
Re: FENIX PD35
UPz escribió::+1:
Ya, el diseño es similar a la gama PD pero para diferenciarla mas, darle una imagen mas "agresiva" y que encima sirva para disipar un pelin mejor pues me gusta, ademas que lo necesita ya que mas de 850 lumens en ese tamaño para ponerla lisa como que no, evidentemente eso no es lo que mas me gusta pero la veo mas modernilla, mas elaborada y menos sosa dentro de ser una PD que es una gama de linternas que no me atraen demasiado, si ponemos una PD32 y una PD35 una al lado de la otra el unico parecido es el clip y el boton de modos, el resto no hay nada igual, he editado el hilo y he puesto las fotos de las dos juntas para que se vean las diferencias.
La PD35 viene a ser como en los coches un BMW serie 3 y un BMW M3, nada que ver el uno con el otro, o un Lancia Delta GT o un Delta Integrale, esos aleroncillos y esas tomas de aire ensanchadas les dan una caracter diferente ni que algunas cosas no sirvan para nada y claro está a unos les puede gustar la version de calle y a otros la mas deportiva :respeto: a mi me pone un rojillo de estos con aletas. :sisi3:
Última edición por Jaipe el 11 Nov 2013 14:13, editado 1 vez en total.
10 Nov 2013 22:43 por David70
Re: FENIX PD35
Buena review y preciosa linterna, con la estética uniforme que es la que me gusta más. Quizás lo que menos me convence es ese botón de cambio de modos, no sólo porque como comentas está demasiado integrado, sino que yo no sé si es porque es cuadrado o porque no tiene ningún adorno cromado a su alrededor, pero le dan un aire de terminación "barata" a la linterna que no se merece en absoluto.
Detalle por otra parte sin importancia que dudo mucho que marque la diferencia entre comprarla o no.
10 Nov 2013 22:52 por Jaipe
Re: FENIX PD35
Lfatman escribió:Buena review, como suele ser habitual en tí.
Felicidades!
Comparto lo mismo en lo del segundo escalón, :sisi3: cuando leí que tenia dos bajadas pensé lo mismo, :comor: el primero se entiende por el tamaño, por la potencia y por la unica bateria veo muy logico que lo tenga, es mas yo lo prefiero, pero el segundo me pareció exagerado, no lo he puesto en el hilo porque lo he buscado y no lo he encontrado, si me decís a cuantos minutos entra el primero y a cuantos entra el segundo lo editaré y lo pondré, personalmente no me afecta eso ya sabes que no suelo abusar de los turbos pero el segundo me reafirmo con lo que dices que sobra pero estoy seguro lo hacen para economizar si se abusa del encendido prolongado.
Lo que comentas del factor de correccion de mi cutrelux, de verdad lo he pensado pero no logro sacar unos datos o valores en tanto por cien de mas o de menos para aplicarlo a todas porque hay linternas que me dan unos datos mas iguales a lo que da el fabricante y otras se quedan por debajo y entonces no creo sea justo en todas sacar o poner un mismo tanto % cuando las hay que me dan bien o las hay que me dan menos.
La Fenix TK75 fué la linterna que usé para "regular" mi cutrelux y esto es lo que me salió.
MED anuncian 400 lumens, me salen 398, muy correcto
High anuncian 1.100 a mi me salen 1.070, muy correcto
Turbo anuncian 2.600 y a mi me salen 2.590, correctisimo por el potencial que hay
Entonces en estas cifras de la TK75 que hago? tambien le saco ese tanto por ciento? ademas creo que los fabricantes no siempre dan los datos correctos ya que no es la primera vez ni la que hace 20 que unas linternas dan mas o menos de lo que anuncian, ya sea en turbo como en niveles medios o bajos, ya no pongo mi invento pero si pasadas por otros aparatos mas complejos y mejor calibrados, ademas que casualidad que los fabricantes casi siempre redondean la cifra de los lumens por eso creo que tampoco son ciertas o mejor dicho, no son exactas al 100%
10 Nov 2013 23:04 por Lfatman
Re: FENIX PD35
Por una vez estamos de acuerdo en algo relacionado con el step down. :swoon:
Los tiempos de las autoprotecciones son 5 minutos para la primera, pasando de turbo a alto, y otros 30 minutos para la segunda, pasando de alto a medio.
10 Nov 2013 23:15 por Jaipe
Re: FENIX PD35
stirner escribió:Hummmm . Me ha quedado demasiado hierático , críptico incluso .
Amoavé stirner si usamos palabras mas populares que lo he tenido que buscar y todo en google :gaydude:
hierático dice: http://es.wikipedia.org/wiki/Hier%C3%A1 ... ci%C3%B3n)
críptico dice: http://es.thefreedictionary.com/cr%C3%ADptico
Tal mal a quedado o tan poco comprensible crees es esa revisión?. :confused:
Quizás mi defecto es ese, que lo que uno podria resumir en poca cosa yo me enrrollo demasiado y despues salen tochos como ese dificiles de asimilar.
10 Nov 2013 23:16 por Jaipe
Re: FENIX PD35
Lfatman escribió:Por una vez estamos de acuerdo en algo relacionado con el step down. :swoon:
OK, lo editaré y lo pondré.
Gracias. :respeto:
10 Nov 2013 23:24 por stirner
Re: FENIX PD35
Ja,Ja,Ja :qmeparto muy bueno jaipe . Ya habia pensado en poner los links a las definiciones , pero me pareció demasiado pretencioso :D
Es que queda un poco seco poner solo "Buena" como lo he hecho en mi primer post , pero es que todas las reviews que haces estan muy bien , y no se como decirlo sin repetirme como un loro o parecer un pelota . Asi que .... Muy buena . :sisi1:
10 Nov 2013 23:35 por Jaipe
Re: FENIX PD35
stirner escribió: Ja,Ja,Ja :qmeparto muy bueno jaipe . Ya habia pensado en poner los links a las definiciones , pero me pareció demasiado pretencioso :D
Ah, pues bueno vale, aceptamos pulpo como animal de compañia :qmeparto
Es que aqui el idioma es mas coloquial, no me hagas tirar de wikipedia esa que si no :roto2qtemeto:
Si es así me gusta que os guste, al menos a uno le reconforta saber que no pierde el tiempo hacindo cosas que de paso a mi me entretienen y a otros les pueden servir.
Un saludo :respeto:
10 Nov 2013 23:59 por Edgardo
Re: FENIX PD35
Excelente review con hermosas fotos, impecable.!!! :esdios:
11 Nov 2013 00:32 por F. Premens
Re: FENIX PD35
11 Nov 2013 01:03 por Trevilux
Re: FENIX PD35
A mi la linterna me encanta, en cara sólo le hecho el tema del taistand (que ya he comentado también en la review de LD12 de UPz, ¿qué le pasa a Fenix con ese tema que no quiere escuchar a los compradores :elboinas: ?) y por supuesto no me gusta el tema del 2ª step down (el del primero coincido en su necesidad con casi todo el mundo). Aún así, ya se me está haciendo larga la espera :vota:
A Jaipe agradecerle que se tome la molestia y tiempo de hacer está bonita review para mostrarnos esta peque que no es tan peque, fantásticas fotos :aplauso:
11 Nov 2013 01:17 por Jaipe
Re: FENIX PD35
Ok trevi, el tail stand tiene delito, la verdad, con solo 2 o 3 milimetros mas de protectores o el boton un pelin mas hundido y asunto solucionado, he dicho muchas veces que me da apensar que fabrican las cosas en un ordenador y algunas no las analizan si serian mejor asi o asá y despues sale lo que sale cuando el coste seria el mismo y en cosas se ganaria, no lo hecho en cara a Fenix si no en general, hay autenticas "cagadas" de cosas mejorables y siguen en ello, sacan la nueva generacion y repiten el "fallo", modos mal repartidos, cambiador de modos costosos que te los tienen que empollar, ausencia de bloqueos de pulsador en linternas outdoor o bolsilleras, bloqueos laboriosos o lentos de activar, ausencia de clips, ausencia de fundas etc.. muchas cosas que se les pasan y no entiendo el porque.
El segundo step, preferiria no lo tuviera pero supongo que pasados esos 30 minutos si entra el segundo se podria ciclar y lo mantendrá 30 minutos mas que tampoco es que sea tan incomodo de hacer no? pero no lo he probado, y en caso de encendido accidental o un uso indevido pues actuará y a lo mejor esa energia que en una parte nos ahorra otra vez nos hace falta.
11 Nov 2013 02:31 por dantemens 2011
Re: FENIX PD35
Como siempre :aplauso:
Coincido en lo de las bajadas de potencia,a mi tampoco me entusiasman demasiado pero en el fondo están pensadas por algo. Si te pillas una convoy s2 de 2800 mAh en poco más de 10 min.ya estará calentita y si esperamos 10 min. más ya arde,eso no es bueno ni para el led,ni para la electrónica ni para la batería. En este caso es igual,esas aletas en la fenix están para algo no son de adorno,pero si ni con eso pueden solucionar el problema de la calor que le tienen que poner 2 bajadas de potencia entonces algo no está bien,ya me parece demasiado. Si veo que se calienta mucho le bajo un nivel que para algo se los ponen o la apago un momento.
El pulsador de cambio de modos también lo veo algo escaso,debería de abultar algo más para que fuera más sencillo pulsarlo y con guantes ya nada.Lo del pulsador trasero más de lo mismo,ni es una cosa ni otra.Particularmente me gusta que se puedan poner de pie.
Para mi gusto un pelín larga,me gustan más contenidas así te valen para todo y son más portables.
Las fotos muy buenas,como siempre. Me sorprende que la S2 de tan poca luz siendo la de 2800mAh,las otras se la papan pero de largo.
Así a lo tonto te estás haciendo una colección buena buena :respeto:
Galicia calidade
