SMALL SUN XM-T6 ZY-T07 (XM-L, 1/2 x 18650)
16 Mar 2014 23:48 por Güeter
• LED: XM-L blanco.
• Modos: 5 en total. Alto, medio, bajo, estrobo y SOS.
• Baterías compatibles: 1 o 2 18650
• Interruptor clicky situado en la cabeza de la linterna.
• Procedente de sorteo ForoLinternas
• Enlaces:LightCastle
• Incorpora conexión para recargar las baterias en su interior.
Esta linterna cayó en mis manos gracias a LightCastle que la cedió a Forolinternas para sortearla entre los foreros. ¡Muchas gracias a ambos!
Llegó en perfecto en una caja de cartón personalizada por LightCastle y sus correspondientes bolsas de burbujas. No trae ningún recambio, solamente una correa para la muñeca.
Cuando la ves te resulta más pequeña de lo que pueda parecer en las fotos. 14'1 x 4'6 x 5 cms.
Pesa 145 gramos la cabeza y 215 en total.
Aunque discutible esteticamente hay que decir que la disposición de los tubos hace que la linterna resulte más corta de lo habitual en linternas con 2 baterias 18650.
Cada uno de los tubos, como es lógico, dispone de su tapón y su correspondiente goma para evitar la entrada del agua.
No sucede lo mismo con la parte de los tubos que va enroscada en la cabeza de la linterna. Las roscas de esta parte delantera aparecen con un pulido a medio hacer que supongo sirve para conseguir la continuidad de la corriente al contactar con sendos muelles que están a su vez en contacto con el driver.
Las roscas venían sin engrasar siendo éstas de corte triangular.
Su diseño puede resultar cuanto menos curioso recurriendo a un tubo por bateria y alimentar así el led XM-L que trae dentro de un reflector liso.
Dispone de cinco modos; alto, bajo, medio, estrobo y SOS.
Para apagarla hay que acabar el ciclo.
Enciende por lo tanto, siempre en alto.
Al igual que los tubos, las baterias tambien están dispuestas en paralelo (4,2 v.) con lo cual podremos conseguir alargar el tiempo de funcionamiento. Hay que decir que funciona tanto con una como con las dos baterias.
Como se puede ver en las fotos (el móvil no da más de sí...) es más inundadora y posiblemente más lanzadora que la XinTD y la Nitecore EA4 con las que la he comparado.
De izquierda a derecha: Nitecore EA4 NW, Small Sun y XinTD v3 NW. Todas en modo alto.
Como no tengo con que medir la potencia doy por buenos los 600 lúmenes que anuncia el fabricante.
En esta foto se puede apreciar unas lineas que nos indican que tanto en modo bajo como en medio el driver recurre al PWM para reducir la intensidad dando el consiguiente parpadeo no visible a simple vista pero si apreciable en las fotos.
En la proyección podemos ver el extraño dibujo que crean esta combinación de lente gruesa y tornillos nada discretos.
Ya puesto, la he desmontado (hasta donde he sabido y podido...) por la parte de los tubos retirando otros 4 tornillos y podiendo ver así en detalle los muelles que lleva en esta parte. Entre la pieza atornillada (que sujeta los muelles) y la cabeza de la linterna tampoco viene ninguna goma o similar para evitar la entrada del agua.
La lente está atornillada a la cabeza por 6 tornillos tipo allen. Esto le da un aspecto robusto, aunque la junta que lleva debajo de la lente no parece que ofrezca mucha seguridad y posiblemente tampoco por aquí sea estanca.
Tanto el reflector como la lente son de plástico.
Parece ser que se pueden recargar las baterias dentro de la linterna. Para ello tiene un conector protegido con un tapón de goma. No trae el cable necesario ni mucho menos el cargador apropiado. No he podido desmontarla para ver que circuito de carga lleva.
Por último pongo una foto del interior sin reflector.
En resumen me parece una buena linterna para el precio que tiene.
Pros:
*Diseño
*Parece robusta
*Se puede usar tanto con una como con dos 18650.
*Disipa bien.
*Potencia suficiente.
Contras:
*Diseño.
*No es estanca.
*Hay que pasar por todos los modos para apagarla.
*Ergonomía dudosa.
*PWM
Última edición por Güeter el 19 Mar 2014 19:41, editado 1 vez en total.
17 Mar 2014 00:39 por namberguan
Re: SMALL SUN XM-T6 ZY-T07
Gracias por la revision con ellas uno sabe a que atenerse :sisi3:
Y lo que es por mi parte a pasado de ser una de mis posibles candidatas a descartarla
Dejemoslo en cuestión de gustos, pero esa falta de estanqueidad ,sacrificando lente de cristal por plástico o metrakilato no lo veo.
Al igual que el reflector de plástico (sibarita que se vuelve uno )
Lo dicho buena revier y Gracias por la misma
Un Saludo
17 Mar 2014 15:38 por Lfatman
Buena review y la linterna sí parece buena lanzadora para su tamaño ya que el reflector parece de igual diámetro que el de la C8.
Estoy de acuerdo en que es un feo detalle que teniendo sistema de carga incorporado, no traiga el cargador, si es que existe.
Gracias por compartir.
17 Mar 2014 15:45 por Güeter
Hola
La verdad es que tiene "detalles" en los que se nota su bajo precio, pero tampoco es una mala linterna.
Gracias a vosotros por comentar.
