SOLARSTORM SC01/SC02/SC03 (XM-L2, 1x14500/1x18650/1x16340)
30 Abr 2014 17:57 por Miguel_79
(PINCHAD EN LAS FOTOS PARA VERLAS MAS GRANDES)
Led: XM-L2
Batería: 1x14500/AA, 1x18650, 1x16340/CR123
Modos: Ultrabajo, Rampa, Turbo, Estrobo. Sin memoria.
Medidas y peso: SC01: 88x24 mm, 33g. SC02: 107x27 mm, 53g. SC03: 73x24 mm, 35g
Precio: 15-16 Dólares
Links: SC01 SC02 SC03
PRESENTACION:
La familia Solarstorm SC en mi opinión ha causado un gran revuelo entre la comunidad linternil, ya que hasta ahora, no habíamos visto en el mercado linternas con estas características a tan bajo precio, fundamentalmente me estoy refiriendo a su botón lateral y tamaño junto a su diseño y potencia. La inmensa mayoría ya se habrá dado cuenta cuando las vió a la venta que son una especie de copia de la familia Olight Baton.
Solarstorm ha decidido usar un blíster para presentar sus linternas, en el cartón encontramos diversa información sobre ellas, aunque no muy fiable :D
En cuanto a calidad de acabados, tengo que decir que me he encontrado lo que esperaba viendo las fotos, un muy buen acabado teniendo en cuenta su precio, obviamente la calidad del anodizado no llega ni de lejos al nivel de una Premium, pero en mi opinión si vienen más que bien rematadas, por encima de la media en estos precios.
Los únicos accesorios incluídos con la linterna son la correa y el clip de acero extraíble.
En la SC01 y la SC02 la pinza se puede colocar en 2 posiciones, en la SC03 esto no es posible.
Aquí las teneis juntitas sin pinza:
El pequeño marco de acero de la cabeza, además de cumplir su función protectora, queda muy bien.
El led XM-L2 viene perfectamente centrado en las 3.
Como podeis ver, por la parte contraria al botón, la SC03 es la única que lleva un rebaje en la zona de la cabeza, supuestamente para acomodar mejor el clip, aunque realmente no le hacía falta.
Está claro que las linternas permiten tailstand totalmente estable incluso con la correa puesta.
Las roscas son de tipo trapezoidal, vienen perfectamente acabadas y engrasadas, además, al venir anodizadas, un pequeño giro bastará para evitar encendidos accidentales.
Las paredes de las SC son bastante estrechas, lo que hace que sean bastante más ligeras de lo normal, pero también trae en contrapartida que el cuerpo se calienta más y más rápido.
Aquí podeis ver la zona del contacto del positivo, como podeis imaginar, las pilas flat-top quedan descartadas.
En el negativo llevan un muelle, diría que pegado, he pensado que al menos en la SC03 podría estar bien ponerle un imán.
La SC01 al lado de otras linternas alimentadas con pila AA/14500.
Aquí teneis la SC02 comparada con otras linternas alimentadas con 18650.
La SC03 comparada con Sunwayman C10R, Olight I3S y Olight A3T.
FUNCIONAMIENTO
Es muy sencillo, un toque simple para encender en el modo personalizable por rampa, otro toque más para pasar al modo Turbo, y otro más para apagar, no se puede apagar desde el modo personalizable, hay que pasar por el Turbo. Si estando en el modo personalizable pulsamos y mantenemos pulsado el botón, al cabo de un pequeño lapso de tiempo el modo rampa se iniciará, y continuará mientras mantengamos pulsado el botón, cuando llega al nivel máximo de luz que da la rampa, parpadea 2 veces y para, si queremos volver a empezar la rampa, soltamos botón, pulsamos de nuevo y mantenemos, empezará en el modo más bajo y subirá de nuevo hasta el alto. Algo muy interesante es que la linterna tiene otro modo más al que se accede manteniendo pulsado el botón teniendo la linterna apagada, este modo es bastante más bajo que el nivel de luz más bajo de la rampa, algo que viene de perlas en muchas situaciones, además, con otra pulsación simple del botón la linterna se apaga. En cualquier modo, ya sea el personalizable, el Turbo, o el Ultrabajo, si hacemos una pulsación doble rápida accederemos al estrobo.
Aquí teneis un video del funcionamiento.
PROYECCION
Hay que comentar que concentran bastante más de lo deseable para el tipo de linternas que son, en las que quizás vendría mejor que abarcaran más, pero la proyección me parece bastante buena, sin aros extraños y con un tinte agradable.
TURBO
Con menos tiempo de exposición:
Modos SC01:
Modos SC02:
Modos SC03:
Comparativa Ultrabajo:
Comparativa Rampa Bajo:
Comparativa Rampa Alto:
AUTONOMIA
MODO TURBO
SC01
Pila Sanyo UR14500: A los 40 minutos ya baja bastante la intensidad de la luz.
Pila KeepPower 840 mah: 41 minutos.
Pila Trustfire Fuego 900 mah: 40 minutos.
Pila KeepPower 800 mah: 38 minutos.
SC02
Pila Panasonic NCR 3100 sin proteger: la apagué a las 2 horas y 35 minutos cuando daba aún unos 100 lúmenes.
SC03
Pila Nitecore NL166: a los 36 minutos comenzó un parpadeo rápido de la luz y se apagó.
Pila Trustfire Blanca: 38 minutos, con parpadeo final como la Nitecore.
Pila Trustfire Fuego: 38 minutos.
Hay que decir que cualquiera de ellas se calienta bastante en cuanto lleva unos pocos minutos encendida sin sostenerla en la mano, por ejemplo, la SC02 cuando llevaba más de 1 h y media encendida y ya alumbraba un poco menos que al principio, probé a dejar de refrigerarla con un ventilador y se volvió a calentar bastante, algo que me parece normal por el poco material de disipación que tienen, recordad que son muy ligeras.
CONCLUSION PERSONAL
Relación calidad precio muy muy buena, quienes estén acostumbrados a linternas Premium puede que les saquen defectos, pero en mi opinión, sus características a este precio son casi un regalo, para mí son una compra totalmente recomendada, repetiría, he quedado satisfecho con todos los modelos, y creo que le voy a dar bastante uso en especial a la más pequeña.
Última edición por Miguel_79 el 31 Dic 2014 16:59, editado 2 veces en total.
30 Abr 2014 18:22 por waltrapo
Re: SOLARSTORM SC01/SC02/SC03 (XM-L2, 1x14500/1x18650/1x1634
Ante todo, bravo por la review :esdios:
No la puntúas? Yo le pongo un 4/5, casi rozando el cinco... No le doy la puntuación máxima porque las comparaciones SIEMPRE són odiosas y tengo sus primas hermanas Olight S10,15 y 20 para hacerles sombra...
Yo que también tengo las 3 SC's, recomiendo también la compra de estas, pues són unas increíbles bolsilleras en relación calidad/precio/potencia. No sólo de PREMIUM vive el linternófilo :roto2gaydude:
30 Abr 2014 18:25 por Miguel_79
Gracias compañero.
En cuanto a la puntuación estoy de acuerdo contigo, ahora la pongo.
30 Abr 2014 18:52 por Pulpo del Retiro
Buena review/comparativa! :esdios: , sabes si se puede desmontar la "cabeza" para acceder al driver? igual se podía soldar un muelle pequeño para que acepte las pilas flat top! La SC02 mediste los lúmenes en modo alto?
30 Abr 2014 19:24 por Noctiluco
Gracias por le review y por el amplio reportaje fotográfico, un placer ver las fotos. Tengo la SC01 y su relación calidad-precio me parece excelente, un producto muy recomendable. En mi unidad, el modo rampa seleccionado se conserva mientras el tapón de cola no se desenrosque, pero al desenroscar se queda de nuevo al mínimo.
Es verdad que en BLF ya hay un hilo sobre su desmontaje. saludos,
30 Abr 2014 20:30 por UPz
Excelente review! :ok2: :ok2: :ok2:
30 Abr 2014 23:04 por ComoTu
Buen análisis, el tipo de linterna me gusta. Me quiero hacer con dos SC01, una para el coche y otra para casa.
01 May 2014 00:31 por miguel41
Estupenda revisión, yo tengo la sc03 y encantado.
Ahora la sc01 por poco mas 11 $ en wallbuys.
http://wallbuys.com/Product/SolarStorm- ... 500--18729
Hasta el 3 de Mayo.
01 May 2014 09:29 por irega
A mí me interesaría saber si alguien la ha desguazado por completo. Compré dos SC01 y una de ellas no funciona con NiMh. Estoy de ticket con Fasttech y quiere hacerme un reembolso pírrico, ya que es un poco caro reenviarla a HK para que la cambien.
Intentaría cambiarle el driver si encontrase algo similar.
01 May 2014 10:11 por Lfatman
01 May 2014 12:08 por Noctiluco
irega escribió:A mí me interesaría saber si alguien la ha desguazado por completo. Compré dos SC01 y una de ellas no funciona con NiMh. Estoy de ticket con Fasttech y quiere hacerme un reembolso pírrico, ya que es un poco caro reenviarla a HK para que la cambien.
He intentado sacar el pill de mi SC01 pero no he podido, primero lo he intentado simplemente empujándolo con alguna barra; después le he metido un par de espaciadores de aluminio que tenían el mismo diámetro que una pila AA y con la base plana, para que hagan presión sobre toda la superficie del driver, y he utilizado un martillo, dando repetidos golpes pero no muy fuertes, y hasta ahora me ha sido imposible mover el pill. Aún no me he atrevido a golpear fuerte con el martillo, así que no sé que pasará en ese caso... (por ahora la linterna todavía funciona bien)
01 May 2014 12:34 por esparko
buena review compañero, yo tengo la sc02 y me a gustado bastante. :aplauso:
01 May 2014 20:17 por Antoniomoreno
Muy bonitas, la familia al completo :aplauso:
Estan muy bien, además por el precio que tienen :sisi3: . Vienen en su blister de plástico que es un detalle no encontrartelas envueltas en papel de burbuja o una caja de cartón, es ideal si quieres regalar a alguién.
Además muchas veces se ahorra uno bastante con las copias y más si no le vas a dar un uso intenso o la vas a sumergir en agua y cosas así. Dan el mismo resultado que las de marca, e incluso lo mismo aguantan mejor con el tiempo, quién sabe :elboinas:
12 May 2014 17:21 por Miguel_79
He añadido duración de batería con más modelos, un saludo.
16 May 2014 13:53 por erastotenes
Enhorabuena Miguel por la review!, este es mi primer post, os descubrí hace un par de semanas y no he parado de leeros.
Este foro es un auténtico descubrimiento! y un vicio peligroso: he pedido la SC01 y alguna más (Olight S15 con todos los accesorios y extensiones, Thrunite saber 1A model 2014) estoy a la espera de recibirlas, ayer me llegó el nitecore i4 de aliexpress por 11,96€ en sólo diez días (flipo!) pero no tengo con que cargarlo aún, :eaea: no lo esperaba tan rápido la verdad.
Me estoy conteniendo para esperar a pedir la SC02 y SC03, a ver si lo consigo.
Te leo también en FC y agradezco tus aportes y experiencia, y me hace gracia el pique con Topmaster (disculpa que diga esto aquí porque en FC no tengo cuenta), ¿es verdad lo que comenta sobre lo que no se calienta el cuerpo cuando lleva un rato encendida y puede que no haya pasta térmica con el consiguiente falta de disipación y stress del led?
16 May 2014 14:38 por Miguel_79
Gracias a vosotros por leerla y comentar.
El cuerpo si se calienta, de hecho, como comenté en la review, con la SC02 hice una prueba adicional, cuando llevaba 1 h y media encendida le quité el ventilador que la refrigeraba y rápidamente se calentó.
Topmaster es un tio raro, si ves el video que hizo del funcionamiento raro de su Roche F6 te das cuenta de que se tira casi todo el video hablando de que la linterna da en torno a 500 lúmenes y no más, cuando nadie había dicho que diese más ni figuran más lúmenes en las especificaciones de la tienda.
Pienso que a este chico se le va un poco la olla, tiene ansias de protagonismo, y actualmente además, casi siempre intenta llevarme la contraria solo por intentar molestar.
El día que me discutía la excelente regulación de la Olight I3S y decía que la Tank007 09 estaba mejor regulada ya fué la estocada final, desde ese momento, cualquier cosa que salga de la boca de este hombre no tiene ningún valor ni credibilidad para mí.
16 May 2014 15:01 por miguel41
Al final :paysent: para SC01 en wallbuys, a la espera de recibirla, sigo encantado con la SC03.
16 May 2014 15:23 por erastotenes
Miguel_79 escribió:Gracias a vosotros por leerla y comentar.
Gracias por responder, y sí, ya me lo parecía a mi también, raro, raro.
16 May 2014 15:25 por erastotenes
miguel41 escribió:Al final :paysent: para SC01 en wallbuys, a la espera de recibirla, sigo encantado con la SC03.
Hay algún cupón para las SC02, SC03, para otras webs a parte del blf de 5% en FT?
16 May 2014 15:41 por miguel41
Yo la compré en una oferta puntual de wallbuys y no me pude resistir, después de tener la SC03. Ya lo puse en un post anterior, poco mas de 11$.
Una curiosidad, en WB tienen la SC01 a dos precios, ¿será un experimento psicológico?
http://wallbuys.com/Product/SolarStorm- ... 500--18294
