NITECORE P20UV (XM-L2 T6/4x UV LEDs, 1x 18650/ 2x (R)CR123a)
01 Dic 2014 21:18 por UPz
Imagen)
NITECORE P20UV
LED: CREE XM-L2, 4x 5mm 365nm UV leds
Batería: 1x 18650, 2x(R)CR123a
Modos: 5 (Bajo, Medio, Alto, Luz UV, Strobe)
Interruptor: Doble interruptor en el tailcap
Fecha: Diciembre 2014
Nitecore.co.uk · Flashaholics.co.uk · Nitecore.com ·RdL · BLF (Imagen)
Recientemente Nitecore ha engrosado de forma considerable su línea Precise, la que engloba las propuestas de uso táctico/policial/VS de la marca.
La Nitecore P20 fue lanzada primero, como una compacta linterna táctica con XM-L2 y reflector liso. Ahora el famoso fabricante asiático ha introducido una interesante variable de esta, que es la linterna que nos ocupa hoy. Se trata de la Nitecore P20UV, que como su nombre indica incorpora una función de luz ultravioleta de 365nm de longitud de onda gracias a la instalación de cuatro pequeños LEDs de 5mm integrados en el reflector, en este caso con acabado OP.
La linterna llega como es habitual en la caja de cartón impresa típica de la marca, en la que en su interior encontramos una bandeja de plástico que contiene, además de la linterna, una funda textil con cierre por velcro y un buen puñado de accesorios como son el clip de bolsillo, la correa muñequera de paracord, un anillo táctico de plástico, un juego de o-rings y un recubrimiento del pulsador principal de recambio y como novedad un cartucho adaptador para usar dos CR123a, RCR’s o 16340 como si de una sola batería se tratase, evitando así el típico traqueteo que estas baterías, dos milímetros más estrechas en diámetro frente a la todopoderosa 18650, producen habitualmente cuando son instaladas en linternas que pueden funcionar con ambos voltajes de entrada.
Por supuesto, también encontramos el manual de instrucciones y la clásica tarjeta de garantía.
Salvo por los cambios en la óptica de la linterna para ofrecer luz ultravioleta, el resto de la P20UV es exactamente igual al de la P20.
Se trata de una sencilla y relativamente compacta linterna de acabado táctico, con una cabeza de aproximadamente 32mm de diámetro, y una longitud total de 135mm.
Realizada en aluminio anodizado de color negro, el cuerpo de la P20UV tiene varios grabados a laser todos ellos perfectamente definidos y de muy fácil lectura gracias alto contraste entre las letras blancas y el fondo negro.
La cabeza de la linterna cuenta con un bisel, también en aluminio anodizado, rematado con tres discretas almenas El cuello está rematado con un mecanizado que evita que la linterna ruede al ser depositada sobre una superficie lisa.
La óptica de esta P20UV es bastante singular. En el centro tenemos un XM-L2 perfectamente enfocado mediante un disco centrador de color negro. En cuatro orificios equidistantes encontramos los LEDs UV. El reflector pasa ahora a ser texturado, seguramente para evitar posibles aberraciones producidas por los orificios para los LEDs secundarios en la proyección del XM-L2. Remata la óptica una lente de cristal con tratamiento AR, habitual en todas las linternas de esta marca. En el interior de la cabeza podemos observar el circuito, que prescinde del muelle amortiguador para el contacto positivo visto en otras linternas de esta gama, pero que incorpora un sistema clásico de protección mecánica contra la instalación de baterías con la polaridad invertida, por lo que las baterías flat top no funcionarán correctamente.
Las roscas de unión con la cabeza tienen corte trapezoidal, y están anodizadas. Las de unión con el tailcap corte triangular, y coinciden en paso con las que encontramos también en la P12, P25, MT2C, MH2C… de manera que el accesorio de pulsador remoto, para utilizar la linterna instalada en un arma de fuego, es compatible también con esta P20UV.
El tubo cuenta con dos planos opuestos en su zona central, en los que la marca ha gravado a laser el logotipo, modelo y patentes. La parte central está acabada con un knurling no muy agresivo. A ambos extremos de este knurling encontramos dos pistas para fijar el clip incluido, por lo que podremos instalarlo hacia arriba o hacia abajo, según más nos guste o convenga.
Entre el tailcap y el tubo tenemos una zona que está destinada para la instalación del anillo táctico, pero lamentablemente el diseño de este es el mismo que hemos visto en muchas otras Nitecore, simplemente aprisionado entre las dos piezas y fabricado en plástico.
Por último, en el tailcap reside gran parte del encanto de esta linterna, y su interfaz de usuario que más adelante comentaré al detalle. La P20UV, al igual que la P20 normal y la P10. Este tailcap tiene como novedad que ahora Nitecore cuenta con un sistema, por otro lado ya visto anteriormente en algunos modelos tácticos de Klarus, en el que tenemos dos pulsadores independientes en el mismo plano del tailcap: Tenemos un interruptor forward, con el diseño del recubrimiento común con las anteriores Nitecore, ligeramente descentrado respecto al resto de la linterna. Este interruptor sobresale del perfil, y es fácilmente identificable al tacto y de rápido acceso. Junto a este, encontramos una palanca plana con la inscripción “MODE”, destinado al cambio de modos y la función Strobe Ready. Esta palanca actúa sobre un pequeño pulsador escondido bajo ella. Al contrario de como ocurre con la P12 o en versiones anteriores con interruptores similares al de la P12, el de la P20UV no es desmontable ya que el circuito parece estar directamente embutido en su interior en lugar de roscado.
Muchas son las personas que conozco que, dedicándose profesionalmente a la vigilancia o distintos usos policiales, me dicen comentan que muchas de las linternas que analizo son demasiado complejas en su interfaz de usuario para ser consideradas tácticas, ya que en momentos de riesgo o pánico somos muchas veces incapaces de recordar correctamente como acceder a un modo u otro.
Pues bien, en esta P20UV, al igual que en la P20, se ha incorporado un interfaz de usuario bastante completo con tres intensidades principales para la luz blanca, una intensidad fija para la luz ultravioleta, y un modo estroboscópico de acceso rápido. No contentos con esto, el interfaz de usuario se puede customizar con tres grupos de modos también seleccionables y que estarán accesibles mediante la combinación de ambos pulsadores.
  • Encendido y apagado: La P20UV se enciende y apaga mediante el pulsador forward de aspecto clásico situado en el tailcap.
  • Encendido momentáneo: Dicho pulsador puede encender la linterna de forma momentánea, para realizar encendidos puntuales o ráfagas/código morse sin necesidad de llevar el botón hasta el click.
  • Cambio de modos: Los modos se cambian mediante la palanca anexa al pulsador. Con la linterna encendida, pulsamos la palanca “MODE” para ir alternando entre los distintos modos en orden ascendente.
  • FunciónSTROBE READY”: Se trata de una interesante característica defensiva/ofensiva que nos permite acceder de forma instantánea al modo estroboscópico con la linterna apagada o encendida. Con la linterna apagada basta con mantener el botón “MODE” pulsado e inmediatamente la linterna emitirá unos molestos y potentes flashes de frecuencia variable durante el tiempo que mantengamos la palanca pulsada. Con la linterna encendida accedemos al estroboscópico de igual forma, solo que ya no será necesario mantener la palanca pulsada una vez entremos en dicho modo. Para volver al modo anterior, basta con pulsar de nuevo.
  • Bloqueo: La P20UV puede ser bloqueada mecánicamente mediante el desenroscado parcial de cualquiera de sus roscas. Al estar anodizadas, interrumpimos el circuito y evitamos encendidos accidentales o involuntarios.
  • Lectura del estado de carga de la(s) batería(s): Mediante dos pequeños LEDs de color rojo integrados en el interior del recubrimiento del pulsador forward, la P20UV nos muestra el estado de carga de la batería al insertarla y roscar por completo el tailcap: Emite tres flashes cuando la batería está por encima de su 50% de capacidad, dos cuando está por debajo del 50% y uno cuando la batería está próxima a agotarse. Además este indicador funciona como un aviso de bajo voltaje cuando tenemos la linterna encendida, parpadeando rápidamente cuando es necesario sustituir la batería.
Esta P20UV ofrece tres grupos de modos para diferentes situaciones o finalidades. Podemos seleccionar el grupo haciendo una sencilla operación consistente en desenroscar la cabeza de la linterna, y manteniendo pulsado el botón “MODE” apretarla de nuevo. La linterna emitirá una combinación de flashes indicándonos el grupo de modos seleccionado: Un flash para “Táctico”, dos para “Law Enforcement” y tres para “General”:
  • Grupo “General”: Este es el modo en el que la linterna llega, para su primer uso. Se trata del grupo que tiene los tres modos de luz blanca, más el modo de luz ultravioleta y que está pensado para un uso cotidiano o general. Este grupo de modos tiene memoria y la linterna enciende siempre en el último modo utilizado, incluyendo la luz UV.
  • Grupo “Law enforcement”: Pensado para un uso policial o de patrulla, este grupo cuenta con los modos medio y alto además de luz UV para revisar documentación. Carece de memoria y enciende siempre en modo Alto.
  • Grupo “Táctico”: Ideal para un uso sencillo y directo de la linterna. Solo dos modos, Alto y luz UV. Sin memoria por lo que la linterna siempre enciende, ya sea mediante pulsación completa o momentánea en Alto.
Por lo tanto, en mi opinión Nitecore ha logrado satisfacer algunas necesidades básicas de los usuarios profesionales del sector militar o policial al incorporar dos grupos de modos muy acordes, en los que la ausencia de memoria hacen que se convierta casi en una linterna mono-modo si solo actuamos sobre el interruptor clásico, ya que siempre encenderá en modo Alto, sea cual sea el tipo de encendido (completo o momentáneo) de forma muy sencilla, sin olvidar a los que buscamos un uso más completo o cotidiano. Además, el modo de luz UV puede ser utilizado perfectamente como un modo ultrabajo, gracias a la longitud de onda de sus emisores ultravioleta que apenas generan luz visible, siendo esta luz blanca y no violeta como ocurre con otras extendidas frecuencias de luz ultravioleta.
Los modos están en mi opinión bien escalonados, siendo el repertorio disponible muy similar al de la versión base P20. Tenemos un modo máximo de 800LM declarados, uno medio con 400LM y uno bajo con 70LM (80LM si utilizamos 2x CR123a), además de la luz ultravioleta de 320mW a 365nm, que apenas genera luz visible y que puede perfectamente ser usado como un modo ultrabajo. Aunque he de recordar que el fotodiodo de la esfera solo capta luz visible, y no puedo asegurar que la percepción de este tipo de luz se corresponda con la del ojo humano, obtengo una medición de ~0.2LM. Como es habitual, los valores especificados por la marca se corresponden de forma bastante fidedigna con los obtenidos en el habitual test en la esfera integradora.
Un aspecto interesante digno de mención es el tipo de regulación con el que Nitecore ha dotado a esta P20UV. La linterna cuenta con una regulación “hibrida”, en la que tenemos dos fases totalmente distintas para los modos Alto y Medio. Transcurridos unos dos minutos, la linterna comienza un stepdown progresivo que, durante un minuto completo, va poco a poco reduciendo su salida hasta alcanzar aproximadamente los 350LM, momento en el cual entra en acción la segunda fase, en la que en lugar de una regulación plana, el rendimiento queda a expensas del voltaje de la batería.
De esta forma se consigue obtener un “todo en uno”, con una punta para los primeros tres minutos relativamente alta (aunque sin forzar, moviéndose cómodamente en los tres dígitos y sin el derroche de energía que conlleva acercarse puntualmente a los cuatro dígitos) y más tarde nada menos que luz por exactamente 9 horas con la misma batería de 3100mAh
Para apreciar mejor como son los primeros minutos de funcionamiento de la P20UV, he realizado este zoom in, para evitar que el lárguisimo runtime comprima en exceso la gráfica:
Es muy interesante el patrón para el declive progresivo en el stepdown, ya que gracias al suave descenso es casi inapreciable al ojo humano. Este nuevo zoom in muestra al detalle como se dibuja esa complicada curva:
Podéis apreciar como durante aproximadamente 60 segundos, la salida de la linterna sufre unos curiosos altibajos.
Por último, llega el turno de comprar el rendimiento de esta P20UV en su modo máximo con el de otras linternas similares:
Podemos apreciar que la P20UV muestra, gracias a el tipo de regulación hibrida un compromiso entre potencia y autonomía, más inclinado a la segunda virtud. De nuevo, como en los anteriores ejemplos, el enorme runtime de 9 horas con una sola batería nos impide ver con claridad los detalles, así que vamos a centrarnos en la comparación pero esta vez limitando el tiempo a 90 minutos:
La Nitecore P20UV es una linterna que ofrece un perfil mixto, que con su compacto tamaño de cabeza y su reflector rugoso ofrece una proyección inundadora, pero conservando un alcance decente, lo que la convierte en una herramienta polivalente.
El hotspot es de tamaño medio, y se difumina suavemente con el degradado del spill no sin algunos artefactos, seguramente producidos por la presencia de los pequeños LEDs UV integrados. El tinte de este XM-L2 T6 es bastante bueno, con la típica tendencia amarillenta en el degradado que rodea al hotspot.
Imagen Imagen
En el lado de la luz UV, y dejando claro desde un principio que mi experiencia con este tipo de luz ultravioleta es muy escasa, diré que me ha sorprendido gratamente al comparar el tono de la luz UV de 365nm frente a las comunes alternativas que rondan los 400nm.
El ultravioleta de la P20UV emite muy poca luz visible, y el tinte predominante en esta es blanco al contrario que con otras linternas UV económicas en las que predomina la luz violeta altamente visible. Contrariamente a como ocurre con la Nitecore Chameleon CU6 con su potente powerLED UV y su reflector, la luz UV en la P20UV está destinada a cortas distancias.
Aquí tenemos una comparación animada de la proyección de la luz UV sobre dos superficies distintas: una fluorescente (una gran hoja de papel de impresión blanco) y una no fluorescente (una pared de mi casa). Podeis observar como hay una gran diferencia entre la luz que se genera, especialmente en la P20UV que sobre el papel blanco crea un haz de luz violeta-azulado, mientras que sobre la pintura de la pared solo vemos muy poca luz, y casi totalmente blanca.
La linterna económica con 395-410nm genera mucha más luz visible en ambos escenarios, predominando absolutamente el color violeta sobre la pintura de la pared.
Diferencia en luz visible, Nitecore P20UV · Uniquefire 602C-UV
La proyección de los cuatro LEDs UV es también sorprendentemente buena, sin los típicos artefactos que uno espera de este tipo de montajes con LEDs integrados en superficies reflectantes, como en la gama SRT.
En estas animaciones podemos observar como la longitud de onda de los LEDs UV de la P20UV generan muchísima menos luz visible, por lo que el efecto de fluorescencia es muchísimo más visible. Sobre el billete de 50€ vemos como las fibras se iluminan en todos los tonos sin apenas distorsionar el esquema de color de impresión del billete, cosa que la alternativa económica de "3W" no consigue.
Más allá de un uso táctico o forense, la P20UV me ha parecido una linterna divertida y fresca, con algunas características muy interesantes como su interesante apuesta por la regulación híbrida, su excelente interfaz de usuario con diferentes configuraciones para satisfacer múltiples tareas, su tamaño compacto y liviano y la función STROBE READY que seguro contentará al sector táctico-policial-VS.
Fenix TK12 · Nitecore P20UV · Nitecore P12 · Olight M22 · Fenix TK22 GE · Nitecore SRT7 · Nitecore P25
Aspectos negativos: Aunque puede que sea un punto muy subjetivo, creo que el stepdown para el modo medio no está muy justificado con “solo” 400LM. En el modo Alto, se ha buscado un compromiso entre unos potentes primeros minutos y un enorme runtime, pero en el modo medio me cuesta encontrar una razón lógica para este comportamiento más allá de la probable imposibilidad de contar con dos tipos de regulación en un mismo circuito.
Aspectos positivos: Como ya he mencionado, la P20UV me ha sorprendido gratamente desde que la saqué de la caja, primero por su reducido tamaño y peso, su calidad constructiva fiel a los estándares de Nitecore o un interfaz de usuario muy inteligente en el que cada usuario decide cuál es su secuencia de modos ideal en función de la tarea a la que destinará la linterna.
La luz UV, más allá de la atracción o curiosidad hobbista, tiene muchas virtudes y gracias al tipo de implementación de los emisores dentro de la óptica de la linterna no nos pasará factura en el uso cotidiano del XM-L2. Una excelente linterna polivalente.
01 Dic 2014 21:53 por yavi_
Re: NITECORE P20UV (XM-L2 T6/4x UV LEDs, 1x 18650/ 2x (R)CR1
Interesante formato, aunque la verdad me gustaría mas que monten los leds UV alrededor de la propia cabeza y no sobre el mismo reflector, pues afea un poquito bastante, tal vez en campo abierto no se aprecie tanto.
01 Dic 2014 21:58 por UPz
yavi_ escribió:Interesante formato, aunque la verdad me gustaría mas que monten los leds UV alrededor de la propia cabeza y no sobre el mismo reflector, pues afea un poquito bastante, tal vez en campo abierto no se aprecie tanto.
A que te refieres con que afea? ¿Estética de la óptica?
Si te fijas en la proyección del XM-L2, no notarás una gran diferencia con otras similares, y encima la luz UV está bastante bien (si la comparamos por ejemplo con la luz de colores de la gama SRT que monta el mismo tipo de encapsulado en el reflector):
Imagen Imagen
Lo suyo es la Chameleon CU6, con 3W de verdad, 365nm y reflector propio para el UV. Aunque el interfaz no es tan ingenioso como en la P20... hay... quien la pillara :D
Gracias por el comentario yavi :respeto:
01 Dic 2014 22:10 por miguel41
Estupenda revisión, una linterna curiosa e intersante.
Un saludo. :abrazo:
01 Dic 2014 22:18 por kreisler
Resena grandiosa!! :aplauso:
01 Dic 2014 22:22 por UPz
miguel41 escribió:Estupenda revisión, una linterna curiosa e intersante.
Un saludo. :abrazo:
Gracias!
Curiosa, divertida y práctica! El interfaz de usuario me ha encantado.
01 Dic 2014 22:23 por UPz
kreisler escribió:Resena grandiosa!! :aplauso:
Gracias ardilla! :abrazo:
01 Dic 2014 22:57 por yavi_
Upz, me referia a esta foto, a otros niveles se ve menos feo:
Aunque al lado de su prima SRT7 mucho mejor.
01 Dic 2014 23:22 por namberguan
Como de costumbre ,que decir de tu revision :aplauso:
En cuanto a la linterna la encuentro altamente funcional para teas de policías por ejemplo
Disponer de buena luz y a su vez la UV :aplauso:
Y por lo que aprecio en las fotos se aprecian esos 365 nm
Pocas son capaces de sacarle los tres colores a los billetes
Un Saludo
01 Dic 2014 23:56 por Lfatman
Muy buena review, en la línea habitual en cuanto a alta calidad.
Como poseedor de una P10, y viendo que los dos tercios posteriores de ambas linternas son iguales, me supongo que en el asunto de regulación también son hermanas... O esa es la sensación que he tenido en las dos o tres veces que la he usado en el hospital para alguna cura. Tras 15-20 minutos en modo alto sujeta de un pie de gotero con el clip, al irla a coger esperándome que quemaría, no lo hacía en absoluto. Además de tener la sensación subjetiva de que alumbraba poco...
9 horas de autonomía son palabras mayores, pero la verdad es que a mí, para el tipo de uso que les doy a este formato de linterna, no me gusta este tipo de regulación protectora y por este motivo no la he vuelto a bajar al trabajo (prueba no superada)
Respecto a estos led UV de 5mm, efectivamente creo que son para uso cercano, o más bien muy cercano. Con los 3W de la CU6, que creo es ya mucha potencia, la magia de los colores escondidos, por ejemplo en billetes, DNI...es poco patente más allá de distancias de 80-100cm. (y no te cuento si encima no estás en ambientes muy oscuros) Otra cosa es hacer brillar papeles blancos o determinada ropa blanca. En una habitación oscura se puede hacer esto desde muchos metros. El tener un aceptable reflector es uno de los puntos fuertes de la CU6. Creo que estos led de 5 mm de la P20UV pierden mucho de su potencial al no contar con reflector.
Bueno, lo dicho: felicidades por la magnífica review.
02 Dic 2014 00:10 por F. Premens
Sobre la linterna, la verdad es que no se que decir, hace tiempo cque he perdido el interes en las Nitecore, antes me llamaban bastante mas. :sisi3:
02 Dic 2014 00:39 por Maiden666
La Review como siempre buenísima. :esdios: He pasado un magnifico rato leyéndola y aprendiendo.
La linterna me gusta mucho por el tamaño, diseño, el doble interruptor etc..., pero creo que directamente me iría al modelo sin UV. En cuanto a la regulación a mi me gustan más lineales, pero por el uso que les doy tampoco es una cosa fundamental.
Espero con ganas la próxima review.
02 Dic 2014 18:44 por stirner
La review muy buena . la linterna muy interesante.Conozco a mas de uno que lleva una linterna de tamaño similar en el cinto y esta donde buenamente puede.
Es evidente que es mejor llevar esta nitecore .
Por cierto ese billete que se ve en la review es falso haz el favor de enviarmelo a la mayor brevedad para que lo haga llegar a las instancias oportunas .Te mando mi dirección por MP.
Edito: He olvidado preguntarte si has comprobado en la practica si acepta o no flat top.Puedes probar con una Pana NCR? si no es molestia.Ya se que esto no es relevante, pero para mi seria importante , y no me queda claro si esas nitecore con ese sistema aceptan o no flat top.
02 Dic 2014 20:27 por UPz
yavi_ escribió:Upz, me referia a esta foto, a otros niveles se ve menos feo:
Ya sabes, la cámara no es capaz de capar la suavidad del degradado como la vista. En el mundo real, lejos de las paredes blancas, ese efecto es invisible.
02 Dic 2014 20:28 por UPz
namberguan escribió:Como de costumbre ,que decir de tu revision :aplauso:
Un Saludo
Gracias namberguan,
Tu que tienes la famosa Tank007 UV, dirias que lo que describo de las propiedades de la P20UV se comparte con la (no tan) barata Tank007?
02 Dic 2014 20:40 por UPz
Lfatman escribió:Muy buena review, en la línea habitual en cuanto a alta calidad.
Como comentas, seguramente P10 y P20 compartan driver y regulación. Las nueve horas de runtime pasan factura, y sí, yo también noté mientras la usaba en un paseo nocturno que alumbraba "menos" de lo que debería a los 25-30 minutos desde su encendido, además del moderado o nulo aumento de la temperatura. Quizás estemos ya acostumbrados a la regulación lineal tras el stepdown que somos capaces de detectar las no lineales a ojo. :D
Por el tipo y disposición de estos LEDs en la P20UV, está claro que no están pensados para largas distancias. Inspección de documentos o busqueda de rastros/fluidos/etc no requieren de un alcance de varios metros. Aun así, puedo "hacer brillar" ropa blanca situada a más de 5 metros en completa oscuridad.
Tu, afortunado poseedor de la CU6, podrias confirmar si su powerled UV de 3W emite luz visible? Es decir, si al proyectar su luz contra una superficie no fluorescente, la "pinta" de algún tono de lila, purpura o azulado?
Ese es el detalle que más me ha impresionado de esta linterna, que sobre superficies no fluorescentes apenas hay luz, por lo que las marcas o cualquier detalle que reaccione al UV resalta mucho, cosa que no ocurre con la de 395-410nm.
02 Dic 2014 20:42 por UPz
Gracias premens.
La pérdida del interés es cosa de la edad. :sisi3: :silbando:
Maiden666 escribió:La Review como siempre buenísima. :esdios: He pasado un magnifico rato leyéndola y aprendiendo.
Muchisimas gracias maiden :abrazo:
02 Dic 2014 20:52 por namberguan
Gracias namberguan,
Pues si tengo una ultrafire 501 UV y una de fluorescente
Y no son capaces de sacarle las rallitas de tres colores a los billetes.
El único inconveniente de la Tank es su baja potencia lumínica; Que por lo que veo en las fotos parece ser que la Nitecore en ese aspecto la supera .
Un Saludo
02 Dic 2014 20:55 por UPz
Hombre, ten en cuenta que el UV es invisible al ojo humano. Categorizar una linterna UV de poco potente es algo un poco abstracto. Yo lo que pregunto es si, aun emitiendo poca luz visible, es capaz de resaltar los detalles fluorescentes sin "enmascararlos" con la luz morada típica de las de 400nm.
