OLIGHT SR MINI INTIMIDATOR.
LED: 3 Led Cree XM-L2 CW
BATERÍAS: 3 x 18650 - 6 X CR123A.
MODOS y Runtime: Turbo (2800 Lumens, 2 Hrs), Alto (1200 Lumens, 3,5 Hrs), Medio (600 Lumens, 7 Hrs) , Bajo (200 Lumens, 15 Hrs).
INTERRUPTOR: Pulsador lateral.
OTROS: Consultar Especificaciones.
FECHA: Diciembre de 2014
Gearbest y
Banggood.
A pesar de que he recibido esta linterna en fechas recientes, lo cierto es que estoy bastante familiarizado con ella. En su momento dudé entre comprar una SR52 y ésta, decantándome finalmente por al SR52. Sin embargo, debido a que un amigo la compró y se la he intercambiado en varias ocasiones, he tenido la oportunidad de usarla lo suficiente para darme cuenta de que es una linterna diferente, con unas cualidades muy particulares que la hacen idónea para ciertos usos siendo por otro lado poco útil para otros. Cuando hablamos de que la Mini es una gran inundadora, debemos tener en cuenta que lo es, y mucho, PERO A DISTANCIAS MEDIAS Y CORTAS, porque no nos va a proporcionar luz muy lejos. La linterna que presento hoy aquí es un instrumento muy especializado, que no te dejará indiferente. O te gustará mucho, o pensarás que has metido la pata hasta la cadera con una inversión que porque no decirlo es importante. Antes de continuar con la revisión aviso a los posibles interesados, si buscabas algo parecido a una TM26, TK75, más pequeña y menos pesada la SRMini NO es tu linterna (puedes probar quizás con la Nitecore TM06 o algo similar). Si lo que quieres es una iluminación en distancias cortas y medias hasta 100 metros más o menos, donde no se quede un centímetro sin iluminar, con una luz muy uniforme, sin beam marcados que dificultan la adaptación visual alrededor, sin diferentes intensidades, teniendo mucha mucha luz, entonces creo que la SRMini te gustará.
La linterna llega en la típica caja plástica de Olight transparente, negra con toques azules (muy elegante y de calidad). En el propio envase como podemos apreciar en las fotos, podemos encontrar reflejadas mucha información sobre la características de esta linterna, resaltando especialmente sus cinco años de garantía. La linterna esta alojada en su interior sin contacto con el envase, mediante dos piezas plásticas que encajan en ambos extremos de la linterna.
Se incluye en el paquete una caja negra con el lanyard, funda, o´ring de reserva, una hoja con el modo de empleo en inglés (se puede bajar de internet también), la garantía y un par de folletos informativos de la marca. Además tal y como se indica en el envase se incluye de regalo un bisel de asalto de acero inoxidable. Además se incluyen adaptadores por si queremos usarla con baterías CR123A. La funda de buena calidad y la linterna se aloja perfectamente. Uno de los elementos que no me gusta nada es el lanyard, y no porque se malo, todo lo contrario, pero lleva un mosquetón que a pesar de ser de bastante calidad, creo que hace muy incómodo el uso de este accesorio con la linterna. Es un aspecto claramente memorable (en mi opinión).
Una vez sacada la linterna de la caja procedemos a analizar sus medidas. Según mi calibre, la linterna mide unos milímetros menos de lo indicado por la marca (12,7x4,8). En relación al peso, puesto que Olight ya nos dice lo que pesa, nos centraremos en analizarlo con sus tres baterías y su lanyard puesto. Podemos decir una vez comparadas con otras multiled-multibatería que realmente estamos ante una linterna de tamaño y peso contenido. La SRMini es sustancialmente menos pesada que la TM26 con las baterías puestas, y aunque en menor medida menos pesada también que la Skyray 7XM-L. Aquí ya se aprecia uno de los aspectos destacables de esta linterna comparada con otras dos linternas (multiled-multibatería) que destacan por su portabilidad.
En relación a la longitud y grosor de la misma la mini también es más contenida que las dos linternas citadas anteriormente. A continuación se presenta la SR Mini junto a otras linternas populares para tener una referencia clara sobre su tamaño.
Posteriormente comenzamos a analizar la calidad constructiva de la linterna, que es acorde a lo que se puede esperar a una linterna de su precio y fabricante. La calidad es evidente, como no podría ser de otra forma. Se palpa dicha calidad nada mas tener la linterna en la mano, si desenroscamos el tapón trasero podremos apreciar que la Mini desenrosca con mucha facilidad, pues consta de buenas roscas las cuales vienen bien lubricadas.
El anodizado aparenta ser muy bueno (Tipo III según Olight) teniendo la mini un tacto suave y agradable. Podemos apreciar esta calidad en otros detalles como los huecos de enganche para el lanyard, biseles y grabados láser de la marca. El cuerpo esta recubierto por un Knurling diseñado a base de cuadros, el cual cumple muy eficazmente su función de agarre, logrando pasar inadvertido cuando la llevamos en la mano. En la zona de la cabeza se han implementado unas aletas disipadoras, y resalta especialmente el gran botón central para el funcionamiento de la linterna. Este botón es muy fácil de localizar y manejar y se ilumina cuando la linterna está encendida. Está rodeado de un bisel de acero, y al margen de su magnifico diseño pensado en la funcionalidad y eficacia, es uno de los elementos puestos en entredicho en la SRMini por su apariencia. Las aletas disipadoras hacen de función Antiroll, aunque con el lanyard puesto no hay preocupación ninguna de que la linterna salga rodando. Se puede usar en Taisland perfectamente.
En cuanto a su funcionamiento, éste es muy sencillo si bien puede sorprender, sobre todo si tienes la SR52, que siendo ambas linternas de la serie Intimidator cada una se utilice de una manera muy distinta, a pesar de funcionar ambas con un botón lateral. Olight debería tener en cuenta que puede ser conveniente homogeneizar estas cosas. De este modo si has usado la SR52 con anterioridad, quizás no te guste como funciona la Mini, pero es probable que sea más que por el modo de funcionamiento en si, por el propio cambio. Lo cierto es que con un solo botón y de una manera sencilla vamos a utilizar sin más problemas ésta SRMini. La Mini además posee mucha electrónica.
Pulsando una vez sobre el botón On/Off se enciende la linterna en su modo más bajo y cambiaremos de modo haciendo un rápido doble click sobre el pulsador.  De esta manera iremos pasando por los modos 3,4--->2,3,4. Si queremos acceder al modo turbo, con la linterna encendida mantendremos pulsado el interruptor, desactivándose dicho modo al dejar de pulsar el mismo. En un principio esto puede ser un inconveniente, tener que mantener pulsado el botón para acceder al turbo, y si lo sueltas se quita..... pero lo cierto es que para el uso pensado de dicha linterna me parece idóneo, mucho más que otras que llevan ese modo turbo con stepdown temporales a los pocos minutos. En el modo 2 tienes muchísimos lúmenes a disposición, si necesitas más, botón apretado y si lo necesitas apretar mil veces durante dos horas, ahí está la mini para hacerlo. Finalmente para el modo estrobo realizaremos tres click rápidos con la linterna encendida o apagada. Por otro lado hay que destacar que los distintos modos de esta linterna están muy bien repartidos aunque quizás estaría bien un modo oculto ultrabajo.....
La proyección de esta linterna tiene varias características que la hacen muy particular. Es una linterna para distancias cortas, cortas-medias, muy inundadora y con una proyección muy muy uniforme. Esto es debido a la ubicación de sus led, sus pequeños reflectores y sus acrílicos biselados. Esto no quiere decir que nos encontremos frente a una linterna realizada para interiores, pues debido a su gran potencia, en mi opinión, es una linterna idónea para utilizarla en el exterior. Sin embargo estas características particulares provocan también que la percepción subjetiva sobre la cantidad de luz que entrega esta mini comparándola con otras linternas potentes, como una TK75, TM26, etc,... es muy apreciable. Usos idóneos sería por ejemplo cuando necesitemos utilizarla en caminos y bosques donde no sea necesario abarcar una larga distancia, sino justo a nuestros pies y algunas decenas de metros por delante y a nuestro lado, de manera uniforme, sin un beam que dificulta la adaptación visual a las zonas de alrededor con menor luminosidad.
Para analizar su proyección vamos a presentar imágenes comparando la SRMini con linternas multiled de carácter inundador. Hay tres grupos de imágenes, en el primer grupo proyectaremos estas imágenes muy cerca de la pared. En el segundo grupo lo haremos en un interior espacioso, y finalmente proyectando hacia unas edificaciones ubicadas a más de 240 metros. Sin embargo antes quiero presentar un par de imágenes que a buen seguro nos dejarán claro el tipo de proyección de la SRMini comparada con una de las linternas más potentes e inundadas de la actualidad, la TM26, y con otra buena inundadora, la SkyRay 6 XM-L2. En ellas podemos apreciar que la mini ilumina prácticamente en el mismo lugar donde el bisel hace contacto con la superficie, y si formar ángulos, lo que denota que ilumina mucho hacia los lados de la linterna.
 Arriba TM26, Abajo SRMini
 Arriba SkyRay 7XM-L, Abajo SRMini
Arriba SkyRay 7XM-L, Abajo SRMiniLas siguientes proyecciones están realizadas muy cerca de la pared comparando a la SRMini con linternas muy buenas inundadoras (que además en su mayoría tienen un buen alcance). Lo más destacable de la mini para ser una multiled es la proyección homogénea que presenta comparadas con las otras multiled.
Las siguientes imágenes presentan proyeciones a unos 25 metros. En ellas se aprecia como la mini consigue proyectar la luz de una manera muy homogénea (Todas las linternas están al máximo menos la mini, porque no podía apretar el botón para activar el turbo mientras hacía la foto. Eso supone una diferencia importante de lumens
TRJ-18
SKY 6 XM-L2
DQG 26650 v2
TK75
TM26
HD2010 3 XM-L
SRMini
Para concluir el apartado de proyecciones he realizado unas tomas en el exterior proyectando sobres unas edificaciones a 100 y 240 metros. Debido a sus características, este es el punto débil de esta linterna. Se averió el soporte sobre el que colocaba las linternas, y he estado a punto de omitir las imágenes de varias de ellas. Además con la SRMini, sin soporte tuve que hacer la foto mientras tocaba el botón.... Bueno, por si pueden aclarar algo ahí están.
Como ya hemos comentado el reparto de modos me parece muy acertado. Esta linterna según la marca tiene una entrega máxima de Lumens de 2800 (100%) y unos modos repartidos , 1200 (42,86%), 600(21,43%) y 200 (7,14%). Cuando he procedido a realizar las mediciones de potencia relativa de cada modo en mi lightbox los porcentajes han sido ligeramente distintos tomando como referencia el valor
Ansi Nema. Es algo que con Olight y alguna otra marca relevante me ha pasado, y sin embargo con Fenix, Zebralight y otras los resultados se ajustan bien. A veces es porque utilizan para las pruebas baterías CR123A y consiguen algo más de voltaje, pero este no es el caso, y me extraña que una linterna tan bien regulada en la prueba de runtime no ajuste bien el porcentaje de intensidad relativa de cada modo. ¿Da algunos lumens menos de lo anunciado? (puede ser mi unidad, ojo.....
 . Analizando los datos me encuentro con que si el 100% en vez de situarlo en 2800 lumens, los situamos en 2500 lumens....... entonces los porcentajes se ajustan muy bien a lo obtenido por la lightbox..... A continuación presento una gráfica. Los primeros datos es la potencia relativa de cada modo teórica expresada en porcentaje, la segunda es la obtenida por la lightbox y la tercera columna sería la teórica obtenida si ajustamos los lumens máximos a 2500. Quizás este razonamiento sea erróneo y fruto de la coincidencia.... Si se pasa por aquí UPZ o algún otro de los genios del foro, a ver que nos cuentan.
En cuanto a la regulación teórica tenemos que el modo turbo dura 2,5 horas, el modo alto 3,5 horas, el modo medio 7 horas y el modo bajo 15 horas. Además Olight nos anuncia que la linterna ofrece una regulación constante. Para comprobarlo he decidido hacer las siguientes pruebas que se presentan de modo gráfico. (Ncr18650B)
Regulación en turbo. Mi idea original es que iría cayendo progresivamente, pero resulta la caida es muy leve y se va estabilizando. Es decir, podemos tocar un montón de veces el botón de turbo a lo largo de una caminata, y siempre nos va a ofrecer una intensidad similar (durante dos horas, claro...). He sacado un zoom de 320 segundos sobre el modo turbo y apenas cae un 5% hasta que se estabiliza (no he sacado más porque había que estar con el dedo apretado.....).
Regulación en modo alto. Perfectamente regulada hasta algo menos de las 3 horas (olight indica que 3,5 horas). En los siguientes 10 minutos caída repentina y aviso de batería baja, que consiste en una especie de estrobo pero más lento. (he puesto un zoom de 10 segundos).
CONCLUSIONES
Mi conclusión es que la linterna ofrece lo que promete ofrecer. Como ya he repetido no es una linterna comparable a otras multiled, porque su función es mucho más específica. Portable, buen runtime, calidad elevada, y una proyección homogénea. Creo que es una magnifica linterna, que además se diferencia sustancialmente del resto. Esta mini es otra cosa. ¿Mejor o peor?, según para que la queramos.
¿Que se podría mejorar?. Por pedir que no quede, a bote pronto debería funcionar con una sola batería, y el enganche del Lanyard podría ser distinto.
