Mod SupwildFire "clon" Javelot, "Japoor"
11 May 2017 20:34 por bikersoy
Esta entrada la creo para comentar sobre el mod de esta linterna
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... 18#p207318
Este enlace es el foro blf hablando de esta misma linterna.
http://budgetlightforum.com/node/53839
Hoy me he puesto un poco a trabajar con ella y salen los primero inconvenientes
El hueco que parecía que serviría para un pcb de 20mm no es suficiente y se queda algo corto.
La opcion ha sido una fresa y dremmel he agrandado un poco y ahora ya entra, pero los agujeros para el cable estan muy justos y hay que alargarlos para que puedan salir.
Aprovechando la dremmel he rebajado un poco los laterales del reflector pues no soy de los finos con el soldador
Otro problema que me detiene la arandela que sujeta al driver.
Es bastante ancha asi que los 7135 que tiene el qlite en la parte superior no me dejan roscar la arandela, y como tiene un paso diferente no puedo usar otras mas finas .
Así que toca optar por otro driver que tendra que que fet para que sea potente y se pueda colocar sin problemas
Última edición por bikersoy el 08 Jun 2017 09:50, editado 2 veces en total.
11 May 2017 20:52 por Lfatman
Re: Mod SupwildFire "clon" Javelot
Deseando seguir viendo los progresos. Me ha pasado varias veces con los Noctigon de 20 mm que no entran en su hueco. Yo creo que vienen un poco creciditos y lo que he hecho ha sido limar el Noctigon con cuidado de no alcanzar en el estrechamiento el espacio para soldar los cables.
Lo de limar el reflector lo hice una vez con una lijadora de banda en una ZY-T08 y no me gustó el resultado. De hecho, me cargué el reflector. Tienes que probar con unas placas muy finas a conseguir la soldadura más plana posible. Esta dificultad es lo que me ha frenado de encargar un host, aunque lo estoy valorando.
En cuanto al driver, mejor el FET, sin duda, si quieres modos, y si no DD.
Me suscribo.
12 May 2017 19:50 por enesrap
Muy bueno! esperamos seguir viendo los resultados!
Lfatman escribió:Deseando seguir viendo los progresos. Me ha pasado varias veces con los Noctigon de 20 mm que no entran en su hueco. Yo creo que vienen un poco creciditos y lo que he hecho ha sido limar el Noctigon con cuidado de no alcanzar en el estrechamiento el espacio para soldar los cables.
Estoy pensando hacer lo mismo, tengo unos XP-G2 de 20 que parecen ser un poquito mas grandes, ahora con los movimientos de la lima, no puede llegar a cortar los cables que van al fósforo del led? tendré que poner manos a la obra jeje
12 May 2017 23:22 por bikersoy
Comprados en bg los dos driver fet diferentes que tienen
el blf a6 y el blf x6 entiendo que es el mismo driver pero con modos diferentes.
Yo uso una fresa como estasImagen
Comen bastante bien, el PCB de noctigon puede que sea mas ancho, yo lime en la zona del corte pero un un PCB normal de 20 tampoco me entraba.
He preferido mecanizar el pill y así puedo cambiar el led si no me gusta el resultado.
13 May 2017 08:51 por Lfatman
bikersoy escribió:Comprados en bg los dos driver fet diferentes que tienen
Son muy parecidos. El Bistro del X6 es más completo en cuanto a configuración. Además el X6 permite usar el pulsador iluminado, mientras que el A6 no.
13 May 2017 19:45 por gastonpatagonico
El x6 tambien tiene paso hacia abajo de 30 segundos?
13 May 2017 20:40 por Lfatman
Tiene autoprotección, pero la configuras tú a tu gusto. En el modo de programación hay un apartado en la que se pone en turbo. Cuando consideras que está muy caliente la apagas y queda memorizado el tiempo transcurrido.
Además el voltaje te lo dice en vez de con 1-2-3-4 destellos, mediante parpadeos para entero y decimales, al estilo Nitecore. Y es bastante preciso.
Es un driver que está muy bien por su precio. No se si sigue activo el cupón "driver" que lo pone aún más apetitoso.
13 May 2017 22:12 por gastonpatagonico
GRcias , si es así esta muy interesante, saludos!
14 May 2017 02:11 por g_sintornillos
Lfatman escribió:Tiene autoprotección, pero la configuras tú a tu gusto. En el modo de programación hay un apartado en la que se pone en turbo. Cuando consideras que está muy caliente la apagas y queda memorizado el tiempo transcurrido.
Es una de las ventajas
El control es por temperatura
7. Thermal calibration. Set the temperature at which the light
will begin stepping down to cool itself off. After clicking to
select this, the light should turn on in a special thermal
calibration mode. It will start at a medium-low brightness,
wait a second or two, then step up to turbo.
- To turn off thermal regulation, click within the first second
(while the output is relatively low).
- To set a new maximum temperature, leave the light on until
you think it is too hot, then turn it off. From this point
on, the light will use that new temperature as its maximum
allowed heat.
Note that there may be a delay between when you feel the heat
and when the MCU feels the heat, so the value saved may be a
little bit lower than expected.
Yo tengo uno en una ThF C8S con el termómetro apagado
14 May 2017 10:26 por bikersoy
Pero físicamente no se diferencian, no ?
por que en las fotos de bg parecen iguales
14 May 2017 10:30 por Lfatman
Si, por fuera son iguales (creo que salvo la resistencia de drenaje)
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=205974#p205974
14 May 2017 14:44 por g_sintornillos
Lfatman escribió:Si, por fuera son iguales (creo que salvo la resistencia de drenaje)
:sisi3: :sisi3:
También se puede identificar por el MCU, el A6 lleva un Attiny13 y el X6 lleva un Attiny25
06 Jun 2017 21:38 por irega
Veo un poco apagado el hilo de la Japoor. Vale, la he rebautizado (en BLF la denominan Javelot poor).
Os voy a poner los dientes largos un ratito.
Resulta que ya tengo montada mi Japoor con una base Nocitgon de 16, un Xm-l2 dedomado y un Bistro.
Tengo sólo un par de fotos del proceso de la soldadura de los cables al Noctigon. Para ello he utilizado un trozo de pletina de la que unen entre sí los bornes de las baterías 18650 sacada de una batería desguazada de portántil. Esta pletina tiene cierta flexibilidad.
He recortado un par de tiras de 2 mm de ancho. He soldado cada extremo de una de las tiras al positivo y la otra tira al negativo.
Después he soldado cable AWG 22 cada extremo libre de las tiras y luego les he puesto termorretráctil a cada cable cubriendo casi totalmente la pletina soldada.
Así aseguramos que la pletina no nos hace contacto con la estrella.
Lo más entretenido ha sido cerrar el driver y que los cables no se quedasen forzados. Más que nada porque las pletinas si se fuerzan mucho pueder romperse.
A la base del reflector le he puesto cinta Kapton para evitar algún cortocircuito accidental.
A mi Japoor no le he medido consumos. Tengo una 30Q cargando para darle caña y medir. Desconozco su alcance. Para eso el compañero Maiden666 tiene que meterla en su esfera integradora y darnos datos concretos.
Pondré un par de fotos donde se ve la pletina cuando ya está soldada y también mostrando el pill desde arriba y acabado. Cuando tenga un ratito lo haré.
Última edición por irega el 06 Jun 2017 21:51, editado 1 vez en total.
06 Jun 2017 21:46 por Lfatman
Ese truco de las pretinas es lo que me permitió a mí enfocar la Courui XML2. Anda, que no provoqué cortos hasta que probé eso.
06 Jun 2017 23:43 por bikersoy
Pues buena la idea de las pletinas, y yo con un paquete de 100 sin usar.
Voy a mirar el post de blf pero ya nos contarás irega tu experiencia, yo sigo esperando los drivers de bg.
06 Jun 2017 23:52 por Maiden666
Japoor, :qmeparto :aplauso:
Eres un puñetero crack
08 Jun 2017 12:08 por bikersoy
Re: Mod SupwildFire "clon" Javelot, "Japoor"
Ayer me llegaron los driver, creo que puse el de la x6.
No venían identificados así que la que me fije en lo que comentasteis resistencia de drenaje y Attiny25.
Se nota el aumento de la potencia, pero el Beamshot es menos concentrado que la javelot.
No he salido a probarla fuera , solo en casa.
El centrado se queda algo pequeño, y le da un poco de altura, no consigo centrarlo del todo y quizás el pequeño escalón del centrado también distorsione un poco el Beamshot.
Edite el titulo inicial y añadí Japoor al nombre como la ha bautizado nuestro compañero irega.
También añadí el enlace a blf sobre esta linterna para complementar información.
Lo que no me aclaro como siempre es con los modos de estos driver.
Encontré este vídeo para los que como yo no lo entendían.
Última edición por bikersoy el 12 May 2019 22:04, editado 1 vez en total.
08 Jun 2017 14:50 por irega
¿Cómo has soldado los cables a la estrella?.
¿Qué consumos has obtenido en el tailcap?.
08 Jun 2017 14:52 por g_sintornillos
bikersoy escribió:Lo que no me aclaro como siempre es con los modos de estos driver.
Está en inglés pero puede ser de ayuda para configurarlo
http://toykeeper.net/torches/x6v2/manker/bistro.txt
08 Jun 2017 15:47 por bikersoy
irega escribió:Hola.
Mi estrella es de 20mm he soldado directamente los cables sin problemas.
No he medido consumos aun
En inglés no es lo mio y la traducción de google me confundía.
Pero en el vídeo sale el grafico y lo hace y me queda mas claro.
Lo que no nuestra es cuando llego a programación y me salen las diferentes configuraciones como las elijo.
Se supone que tras 5 flash esta en selección de grupos.
Supongo que hago un click corto y me indicara que modo de los 9 elegir.
Y con otro click corto elegiré cual.
Estoy en lo cierto o el click es largo.
Quiero dejarla de momento con un solo modo el alto, 1300lm.
Pero como este modo esta protegido por temperatura cuando salte en cuanto se queda??
En los 757 del modo siguiente mas bajo?
Última edición por bikersoy el 08 Jun 2017 16:04, editado 1 vez en total.
