Ranking de donantes
Mod SupwildFire "clon" Javelot
11 May 2017 20:34 #1
bikersoy
Desconectado
Esta entrada la creo para comentar sobre el mod de esta linterna
viewtopic.php?f=5&t=13717&p=207318#p207318
Hoy me he puesto un poco a trabajar con ella y salen los primero inconvenientes
El hueco que parecía que serviría para un pcb de 20mm no es suficiente y se queda algo corto.
La opcion ha sido una fresa y dremmel he agrandado un poco y ahora ya entra, pero los agujeros para el cable estan muy justos y hay que alargarlos para que puedan salir.
Aprovechando la dremmel he rebajado un poco los laterales del reflector pues no soy de los finos con el soldador
Otro problema que me detiene la arandela que sujeta al driver.
Es bastante ancha asi que los 7135 que tiene el qlite en la parte superior no me dejan roscar la arandela, y como tiene un paso diferente no puedo usar otras mas finas .
Así que toca optar por otro driver que tendra que que fet para que sea potente y se pueda colocar sin problemas
11 May 2017 20:52 #2
Lfatman
Desconectado
Re: Mod SupwildFire "clon" Javelot
Deseando seguir viendo los progresos. Me ha pasado varias veces con los Noctigon de 20 mm que no entran en su hueco. Yo creo que vienen un poco creciditos y lo que he hecho ha sido limar el Noctigon con cuidado de no alcanzar en el estrechamiento el espacio para soldar los cables.
Lo de limar el reflector lo hice una vez con una lijadora de banda en una ZY-T08 y no me gustó el resultado. De hecho, me cargué el reflector. Tienes que probar con unas placas muy finas a conseguir la soldadura más plana posible. Esta dificultad es lo que me ha frenado de encargar un host, aunque lo estoy valorando.
En cuanto al driver, mejor el FET, sin duda, si quieres modos, y si no DD.
Me suscribo.
12 May 2017 19:50 #3
enesrap
Desconectado
Muy bueno! esperamos seguir viendo los resultados!
Lfatman escribió:Deseando seguir viendo los progresos. Me ha pasado varias veces con los Noctigon de 20 mm que no entran en su hueco. Yo creo que vienen un poco creciditos y lo que he hecho ha sido limar el Noctigon con cuidado de no alcanzar en el estrechamiento el espacio para soldar los cables.
Estoy pensando hacer lo mismo, tengo unos XP-G2 de 20 que parecen ser un poquito mas grandes, ahora con los movimientos de la lima, no puede llegar a cortar los cables que van al fósforo del led? tendré que poner manos a la obra jeje
12 May 2017 23:22 #4
bikersoy
Desconectado
Comprados en bg los dos driver fet diferentes que tienen
el blf a6 y el blf x6 entiendo que es el mismo driver pero con modos diferentes.
Yo uso una fresa como estasImagen
Comen bastante bien, el PCB de noctigon puede que sea mas ancho, yo lime en la zona del corte pero un un PCB normal de 20 tampoco me entraba.
He preferido mecanizar el pill y así puedo cambiar el led si no me gusta el resultado.
13 May 2017 08:51 #5
Lfatman
Desconectado
bikersoy escribió:Comprados en bg los dos driver fet diferentes que tienen
Son muy parecidos. El Bistro del X6 es más completo en cuanto a configuración. Además el X6 permite usar el pulsador iluminado, mientras que el A6 no.
13 May 2017 19:45 #6
gastonpatagonico
Desconectado
El x6 tambien tiene paso hacia abajo de 30 segundos?
13 May 2017 20:40 #7
Lfatman
Desconectado
Tiene autoprotección, pero la configuras tú a tu gusto. En el modo de programación hay un apartado en la que se pone en turbo. Cuando consideras que está muy caliente la apagas y queda memorizado el tiempo transcurrido.
Además el voltaje te lo dice en vez de con 1-2-3-4 destellos, mediante parpadeos para entero y decimales, al estilo Nitecore. Y es bastante preciso.
Es un driver que está muy bien por su precio. No se si sigue activo el cupón "driver" que lo pone aún más apetitoso.
13 May 2017 22:12 #8
gastonpatagonico
Desconectado
GRcias , si es así esta muy interesante, saludos!
14 May 2017 02:11 #9
g_sintornillos
Desconectado
Lfatman escribió:Tiene autoprotección, pero la configuras tú a tu gusto. En el modo de programación hay un apartado en la que se pone en turbo. Cuando consideras que está muy caliente la apagas y queda memorizado el tiempo transcurrido.
Es una de las ventajas
El control es por temperatura
7. Thermal calibration. Set the temperature at which the light
will begin stepping down to cool itself off. After clicking to
select this, the light should turn on in a special thermal
calibration mode. It will start at a medium-low brightness,
wait a second or two, then step up to turbo.
- To turn off thermal regulation, click within the first second
(while the output is relatively low).
- To set a new maximum temperature, leave the light on until
you think it is too hot, then turn it off. From this point
on, the light will use that new temperature as its maximum
allowed heat.
Note that there may be a delay between when you feel the heat
and when the MCU feels the heat, so the value saved may be a
little bit lower than expected.
Yo tengo uno en una ThF C8S con el termómetro apagado
14 May 2017 10:26 #10
bikersoy
Desconectado
Pero físicamente no se diferencian, no ?
por que en las fotos de bg parecen iguales
14 May 2017 10:30 #11
Lfatman
Desconectado
Si, por fuera son iguales (creo que salvo la resistencia de drenaje)
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=205974#p205974
14 May 2017 14:44 #12
g_sintornillos
Desconectado
Lfatman escribió:Si, por fuera son iguales (creo que salvo la resistencia de drenaje)
:sisi3: :sisi3:
También se puede identificar por el MCU, el A6 lleva un Attiny13 y el X6 lleva un Attiny25
Volver a Modificaciones de linternas
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 1 invitado
ForoLinternas ©
