Te
- digo
- 3
- C 8
- que
- pueden
- interesarte.
La C8 es una linterna Lanzadora moderada. Por supuesto que ni de lejos se acerca a la Olight M2X UT Javelot ni a la
Maxtoch SN6X - 2 X .
Una es la siguiente:
UltraFire C8 con 10*7135 AMC que alimentan al Led XM-L2 con 3,5 Amperios . Calidad : Es UltraFire , algunas salen muy buenas., oras, no tanto.
Otra C8 , que al comprar puedes personalizar con distintas opciones es :
Convoy C8 con XM-L , bin U2 , Es con XM-L , ( no XM-L2 )
En otra tienda, (banggood,
Convoy C8, Personalizable varias opciones XM-L o XM-L2 .
Otra C8, ( para algunos la mejor C8, ) es la siguiente :
Xin TD C8 , V5 , Personalizable, Recomiendo Switch : Reverse clicky.
En Led & TintCool : elegir uno de los dos siguientes , Cool White - XP-L V6 2C ( +$1.99 ) , ó Neutral White - XP-L V6 3C ( +$1.99 ) .
En Modes : Para caza elegiría 1 Mode 3.04A (On/Off), solo enciende en alto. aunque si lo prefiere puede elegir varios modos. (tiene memoria, por tanto, enciende en el modo en el que se apago).
Review de Xin TD C8 :
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=5868 , y
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 60#p152860 .
Otra Xin TD C8 esta con Led XP-G2 :
Nombre de la Página Web , Aunque de menos lumens, es mas lanzadora que con XM-L2 o XP-L. eso si, con el haz de menor diámetro.
Saludos..
