Pido consejo para una lintena de llavero.
Re: Pido consejo para una lintena de llavero.
PD: que conste que me he reido
y la mía aún no ha llegado , dudo que este año la tenga
Cada vez más contento con la Nitecore Tube y me da más pereza buscar una alternativa en AAA. Sigo sin encontrar ninguna de calidad y precio del tamaño adecuado.
De hecho quiero comprar alguna Nitecore Tube más ¿Algún enlace o código de descuento?
BLFirco escribió:Cada vez más contento con la Nitecore Tube y me da más pereza buscar una alternativa en AAA. Sigo sin encontrar ninguna de calidad y precio del tamaño adecuado.
Me estas diciendo que prefieres una Tube a una Olight i3s, por poner un ejemplo?
No llego a tanto. Lo que quería decir es que por ese tamaño (la quería pequeña para ser cómoda en el llavero), precio y las prestaciones que da me parecen adecuadas. De todas formas, no te voy a despreciar la Olight i3s si me la regalas. Yo por ti... cualquier cosa.F. Premens escribió:Me estas diciendo que prefieres una Tube a una Olight i3s, por poner un ejemplo?
Pues hombre, como preferir, preferir, es que la Olight i3s es bastante más "delicada" que la Tube para andar rozándose con cosas metálicas... Vale, es otro mundo de linterna, pero como linterna de llavero con la Tube creo que vamos más que sobrados... (Y eso que yo no la tengo... )
A mi me han llegado las dos Tube. Me gusta (es solo inundación) pero después de un día en llavero lo pase a mi esposa......me gusta maaaaas llevar una AAA (ahora mismo la Fenix E99 TI) en llavero que la Tube aunque es mas grande un poco y mas pesada.
Sobre Tube: runtime en modo alto>>>> 46 min. luego baja creo que a 1 lumen (como modo bajo) y sigue así hasta los 80 minutos cuando he dejado la prueba aburrido.
Tuve dos NitecoreTube, la primera dejó de funcionar cuando quise recargarla después de vaciarla y la segunda igual, aquí me enteré que sí la dejas descargadas la batería se seca y muere
Quisiera que me recomendarais una nueva linterna de llavero.
Gracias por adelantado.
Lfatman escribió:http://www.banggood.com/es/Astrolux-M01 ... 23201308U2
Y si intentas devolver a la vida a esas pilas ?irco escribió:Tuve dos NitecoreTube, la primera dejó de funcionar cuando quise recargarla después de vaciarla y la segunda igual, aquí me enteré que sí la dejas descargadas la batería se seca y muere
Quizas una desfribilacion
A) No se como devolverle la vida a esas baterías. Con la primera lo intenté por sí había un problema de cableado pero... sólo sirvió para darle el remate.namberguan escribió:Lfatman escribió:http://www.banggood.com/es/Astrolux-M01 ... 23201308U2Y si intentas devolver a la vida a esas pilas ?irco escribió:Tuve dos NitecoreTube, la primera dejó de funcionar cuando quise recargarla después de vaciarla y la segunda igual, aquí me enteré que sí la dejas descargadas la batería se seca y muere
Respecto a http://www.banggood.com/es/Astrolux-M01 ... oLinternas Astrolux&utm_content=Rosalia&utm_design=16&p=VI0503238123201308U2]http://www.banggood.com/es/Astrolux-M01 ... 23201308U2
La verdad es que tiene una pinta excelente, aunque me gustaba más la ergonomía de la Tube, pero tiene el handicap de que está alimentada (parace) por un Mini USB normal. El Mini USB normal está en extinción, el nuevo estandar es el USB-C
Es el que lleva ya mi teléfono móvil y el que está eliminando al antiguo. Lo suyo es que el cargador sea compatible entre linterna y móvil para sólo llevar uno.
[quote="irco"]
Cojes un cargador viejo de movil que tengas por hay tirado y te haces un desfribilador
Me explico cojes el cargador le quitas la clavija de salida le dejas los dos cables pelados marcandote cual es el positivo y el negativo.
Y puenteas esos cables respetando las polaridades con los de la pila durante unos 10 a 20 segundos y acto seguido la pones a cargar.
No siempre funciona pero en muchas ocasiones pilas que se encuentran a muy poco voltaje les das un chute que las haces revivir (ganar voltaje) por unos instantes los suficientes para que revivan y se puedan cargar.
Dicen que de perdidos al rio y la prueba es gratis.
El Micro-B es tan estándar como el Type-C. El Type-C es el conector que se ha introducido más recientemente y están saliendo móviles que lo llevan pero la mayoría siguen con el B.irco escribió:La verdad es que tiene una pinta excelente, aunque me gustaba más la ergonomía de la Tube, pero tiene el handicap de que está alimentada (parace) por un Mini USB normal. El Mini USB normal está en extinción, el nuevo estandar es el USB-C
Dudo mucho que se generalice en unos pocos años y van seguir fabicándose muchas cosas con el B entre otras cosas porque el Type-C es un conector más caro. Así que si quieres una linterna que se recargue por USB me temo que vas a tener que cargar con dos cables o comprarte un adaptador.
serbarmir escribió:El Micro-B es tan estándar como el Type-C. El Type-C es el conector que se ha introducido más recientemente y están saliendo móviles que lo llevan pero la mayoría siguen con el B.
También puedes seguir usando el viejo cable que usabas para cargar la del Tube.
En efecto, el de toda la vida sigue más que vigente, y más adelante, sino ahora mismo ya habrá adaptadores, porque hay adaptadores para las cosas más inverosímiles...
El USB de toda la vida estara en extinción pero un cambio de esa magnitud ¿cuanto tardará? ¿Un año, dos?
La pregunta es, ¿puedes esperar ese tiempo por una linterna?
Esa es una buena cuestión, pero también hay que sumar otra. ¿Cuanto queremos que nos dure la linterna? Tengamos en cuenta que ya hay teléfonos móviles con el USB C al menos desde mediado dede 2015 que yo conozca. La gente cambia de móviles con una frecuencia de un año de media (el mío anterior duró casi tres) por lo que de aquí a diciembre los móviles sin USB C van a empezar a ser los raros. No es descabellado pensar que sí bien el USB-B aún sigue vigente, antes de final de año ya no sólo estará obsoleto sino que será una locura comprarlo y mucho más en enero de 2017 tras la campaña de ventas de navidad. Lo buena de una linterna cargada con USB es simplificar la logística, eliminando el comprar pilas y pudiendo viajar con un sólo cargador.trevize escribió:El USB de toda la vida estara en extinción pero un cambio de esa magnitud ¿cuanto tardará? ¿Un año, dos?
En resumen, esta linterna ha nacido obsoleta y con un año de antigüedad (mayo de 2017) ya nos parecería incómoda de cargar.
Por cierto, estoy buscando adaptadores y lo fácil es encontrarlo de Micro USB-B con salida a USB C, pero todavía no he encontrado el contrario, que sería lo necesario.
Comprendo que te rías de mí post porque quizá lo veas pillado por los pelos, pero al menos da más datos que la simple carita.antiparanoico escribió:
Por cierto, parece ser que los fabricantes piensan lo mismo que yo, porque según Bangood la linterna usa USB-C, es decir, el nuevo.
http://forum.banggood.com/forum-topic-1 ... 23201308U2
Creo que va a caer
