Si se puede desmontar la corona, yo que tú, miraría de hacerme con un plastico transparente e irlo lijando muy suavemente, para irlo dejando translúcido. Peeeeeeero, poco a poco y probando, y volviendo a probar. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres conseguir es que el spot central se difumine pero trantando de perder el mínimo alcance posible (siempre vas a perder algo), ganando en toda la periferia... Pues eso sólo se consigue como yo te digo (o por un método similar),
pero matando poquito a poco la transparencia y probando hasta que veas que consigues el mejor compromiso entre lanzamiento e inundación... perdiendo los menos Lúmenes posibles, claro está...
Una vez que consigas el efecto, sacas el cristal, (pon el foco cabeza abajo contra una mesa para que no le caiga polvo en el reflector, y si hay alguna mota, la quitas soplando un poquito, ojo porque los reflectores se rayan si los miras muy fijamente; así que cuidado con eso...), lo pones (mejor cogerlo con guantes de algodón para no dejarle huellas), encima del plástico, márcas la circunferencia, y recortas siempre por dentro de la línea marcada, nunca por fuera (o como mucho justo encima de la linea). Luego montas todo, y el plastico siempre por encima del cristal.
Sí, vale, es una solución un poco
pero si eres manitas el plastiquillo te va a quedar que ni pintado de bien y de homogeneo porque te ha de quedar lo más homogeneo posible en su matado...
(Lija ultra-mega-fina)
La otra alternativa sería encontrar justo un reflector idéntico pero rugoso y darle el cambiazo al que tienes... Aunque no te garantizo de que la difusión del spot central quede exactamente de tu gusto, pero que no será tan puntiagudo con el reflector rugoso, eso CASI seguro...
Saluds
