Primeras impresiones Nitenumen NE01
Test de duración, resistencia, comparativas y otros, aquí.
01 May 2016 11:34 por Lfatman
Comprada en Gearbest con el cupón NE01GB, aun activo, saliendo por 22,69$ (19,90€) el cupón es público el el hilo de BLF. Recibida en 16 días en perfectas condiciones.
Ya hay alguna review bastante completa,http://budgetlightforum.com/node/46372,
http://budgetlightforum.com/node/46563#new
así que voy directamente al grano.
Puntos fuertes:
- Calidad constructiva y acabado: no tengo la MH20 para comparar, pero si he podido hacerlo con otras Nitecore y esta Nitenumen no se queda para atrás. Anodizado sin desperfectos. Roscas cuadradas bien lubricadas. O rings de silicona muy gruesos y con buena compresión. Ajuste apretado de la tapa del USB. No dudo de la correcta estanqueidad, por lo menos en inmersiones poco profundas.
Clip muy firme, que no se desliza y que no marca la ropa. Entra haciendo bastante fuerza pero no ha rayado el anodizado. No recomiendo poner y quitar mucho porque va realmente apretado. Buena tórica frontal. Reflector impoluto. Perfecto centrado del led. PCB fijado con tornillos al chasis de la linterna.
Protección física contra polaridad invertida funcionante (sólo admite button top)
- Funcionamiento: interface de usuario bien resuelto, sin ser el botón de dos posiciones.
Desde apagado: puslación corta y enciende siempre en bajo. Pulsaciones cortas para subir de nivel. Desde alto, con otra pulsación corta se apaga. Desde cualquier otro modo se requiere pulsación larga para apagar. Si se practica una doble pulsación en cualquier nivel, pasa a alto. Si se hace una pulsación prolongada desde apagado entra en el modo estrobo (por tanto, estrobo oculto y acceso directo a estrobo) Nueva pulsación corta y pasa a SOS. una más y se apaga.
Al insertar una batería se enciende unos segundos la luz azul del pulsador. El indicador de batería baja funciona correctamente, con parpadeo rojo.
El sistema de carga funciona correctamente. Luz roja intermitente lenta si carga correctamente y pasa a azul al acabar. Parpadeo rojo rápido si algo no va bien. No he medido, pero en BLF han reportado fin de carga a 4,19V y carga a 500 mA.
No he apreciado step down en breve tiempo, aunque no he realizado mediciones.
- Proyección: La que corresponde a un XML2 con domo y este tamaño de reflector. Host spot bien marcado y delimitado, homogéneo. No hay artefactos. Buena potencia en alto. No se si dará los 1000 lm pero no andará lejos. No tengo ya linternas no modificadas que sirvan como comparación. En esta foto la comparo con la U11, pero que tiene XPL HI neutro.
- Estanqueidad: Probada en lavabo. Sin incidencias en cinco minutos de inmersión.
- Alimentación: 18650 button top, dos CR123 o dos 16340.
- Presentación en caja al estilo premium con acolhamiento protector de plástico. Incluye cable, o ring, funda, tórica extra, instrucciones en ingles y certificado de garantía.
Puntos susceptibles de mejora:
- El más importante: PWM en todos los modos excepto en el alto. A mi me parece bastante acusado pero hay gente más sensible que otra y a algunos les puede resultar molesto si se mueve mucho durante su uso. Para usos más o menos estáticos o con desplazamientos lentos no creo que plantee ningún problema.
- El modo bajo supuestamente son dos lúmenes. Ni de coña. Al menos en mi unidad es bastante mayor. soy malo en este tipo de estimaciones, pero yo le calculo por lo menos 100 lm. Os pongo comparativa con los 2 lm, que sí me creo, de la Maeerxu SM02.
Veis el llamativo parpadeo, que no engaña al obturador.
- No tiene protección electrónica contra encendido inadvertido. Pero bueno, al estar la rosca posterior anodizado funciona lo de aflojar un cuarto de vuelta el tail.
- Quizá el menos importante para la mayoría, pero a los que nos gusta trastear nos dará problemas. El PCB (de aluminio, como era de esperar) es propietario y lleva los puntos de soldadura muy próximos por lo que será difícil de sustituir por uno estándar de cobre. No he probado a quitar los tornillos para ver si los dos cables del led tienen holgura y permiten la sustitución, pero el primer vistazo no me ha gustado.
No es la primera linterna que he dicho no se puede y luego sí se pudo... Denme tiempo. Ese tinte blanco frío me hace más daño a la vista que el PWM.
- Cristal no antirreflejos.
- Botón iluminado en azul sólo durante el funcionamiento. Me hubiera gustado que estuviese iluminado de forma contraria: Al estar apagada. Es muy ténue y sería perfecto como localizador.
- No puedo dar impresiones sobre regulación y eficiencia. Ya vendrán revisiones más detalladas mostrando estos aspectos, pero no no me espero maravillas. Con que no tenga un step down acusado para mí es suficiente.
Conclusión y veredicto:
Para mí el único distintivo de baja calidad es el acusado PWM. Es el único aspecto por el que medítaría la compra. Respecto a todo lo demás... Iría de cabeza a por ella.
No es una MH20, pero cuesta entre 4 y 5 veces menos (según versión normal o GT) Pierde por goleada en el aspecto electrónico, supongo que en regulación, y en interface (el botón de dos posiciones es difícilmente superable).
En el aspecto constructivo y de acabados no es fácil apreciar diferencias. En una "Cata a ciegas" me gustaría ver a la gente sacando conclusiones.
¿La recomiendo?
¡Coño, que ha salido por 19€! ¡Qué más queréis!
Pepitogrito: ¿Puedo ya meterla mano? :roto2rie:
Última edición por Lfatman el 09 May 2016 22:05, editado 2 veces en total.
01 May 2016 12:45 por pepitogrito
Re: Primeras impresiones Nitenumen NE01
Lfatman escribió:Pepitogrito: ¿Puedo ya meterla mano? :roto2rie:
Joe, macho, qué prisa tienes; saboréala un poco, así como un mes o dos antes de hacer nada con ella... :qmeparto
Una cosa, bueno, dos:
¿Es cucuruchera, verdad?
Lo del PWM ¿lo ves a simple vista o qué? Porque parece que para captarlo has de emplear medios electrónicos, ¿o es que yo te entiendo mal? :nusenuse:
Y sí, claro, por el precio... :silbando:
(Aunque eso sí, si el PWM está ahí presente a simple vista, ni por 1 Euro, porque sería llevar algo molesto) :roto2:
01 May 2016 13:28 por Lfatman
Define cucuruchera en grados porque no te lo acabo de pillar. Lo de cucuruchera afecta sólo al spot o también implica al spill?
El PWM se aprecia a simple vista cuando miras al led agitando vigorosamente la linterna. Se aprecia una sensación de estrobo. Con velocidades de obturación altas en las fotos se aprecian imágenes de cortina o franjas.
01 May 2016 14:16 por pepitogrito
Lfatman escribió:Define cucuruchera en grados porque no te lo acabo de pillar. Lo de cucuruchera afecta sólo al spot o también implica al spill?
Cucuruchera versus palanganera = incluye spill
PWM = todas las que lo llevan se nota agitando, obviamente. Eso es un "truco" para detectarlo. Lo importante es que NO se note a simple vista con la linterna haciendo uso normal de ella... Si este es el caso, creo que deberías aclararlo bien, porque si no es como que está ahí presente lo quieras o no, sin hacer ningún truco para detectarlo... :nusenuse: Si se nota en uso normal, hay que remarcarlo, porque sin duda sería una molestia. :sisi1:
01 May 2016 14:48 por irega
Se agradecen tus opiniones tras la primera toma de contacto.
Aquí hay uno que espera tu mod de esta linterna. A ver si se pudiese encontar driver y dtp compatibles.
01 May 2016 16:54 por pepitogrito
irega escribió:Hola.
Ya estamos, ¿pero no podéis dejarlas tranquilas sin tener que meterles mano a poco que llegan? :roto2qtemeto: Pobres linternas... :D
01 May 2016 23:37 por Lfatman
Cucuruchera versus palanganera = incluye spill.
Me quedo como estaba. Como no pongas unas fotos o un croquis a mano alzada te sigo sin entender. Es que me da la sensación últimamente de que todas te parecen cucurucheras, como tú dices. ¿La Convoy S2+ es cucuruchera?¿La New 898 es cucuruchera? (por hacerme la idea con linternas cuya proyección conozco)
Define un uso normal. Si simplemente es ir caminando con ella, no se nota. Si te dedicas a ir dando bandazos cual caballero jedi, pues sí.
En cualquier caso, ya he dicho que depende de la sensibilidad de cada uno. Igual tú no lo notas y yo sí, o a la inversa. El colega que la revisa en BLF no le da mayor importancia, y yo sí se la doy.
Y respecto a lo de meterlas mano a poco que llegan... Depende de cómo enfoques tu aficción. Yo disfruto más poniendo según qué linternas a mi gusto que conservándolas intactas. Todo depende de cada caso. Creo que ya he cumplido dando unas impresiones antes de hacer nada.
Por cierto: hoy he pasado el día entero con ella en el bolsillo. Dos veces, dos, la he sacado encendida. Por suerte, en el modo bajo. Otro punto en contra el no tener un bloqueo electrónico. Me fastidia tener que andar girando el tapón posterior cuando la guardo.
Esta noche la he dado un buen rato en el modo más alto y ningún signo de fatiga. Levemente templada (hacía fresquillo en la calle)
02 May 2016 00:32 por pepitogrito
:roto2:
Palanganera
Un poquito cucuruchera
Cucuruchera
Muy cucuruchera
Palanganera
Muy cucuruchera
Palanganera
Muy palanganera (Mi Tiny 26650 V2) :cejas:
¿Lo ves ahora? :nusenuse:
02 May 2016 08:52 por Lfatman
Véolo.
Valen más ocho imágenes que mil palabras.
Lo que vienen siendo, salvo honrosas excepciones, las lanzadoras e inundadoras de toda la vida, vamos. (Normalmente se corresponde el patrón de iluminación con la cantidad de luz y apertura en el primer plano)
Gracias por la aclaración. La necesitaba...
02 May 2016 14:00 por pepitogrito
Lfatman escribió:Véolo.
Bueno, no exactamente: yo tengo alguna linterna, la XP-11 sin ir más lejos, que NO siendo muy lanzadora, no obstante peca de acento cucuruchero... Así que no es bien-bien, lanzadora/inundadora a secas, sino que, y se puede ver en las fotos, hay muchos matices: Las hay que llegan lejos y el patrón de ángulo es mayor que otras que llegan lo mismo y son más cerradas de patrón y, por tanto, más cucurucheras...
Otras sin embargo siendo bastante palanganeras -Nitecore Sens AA-, y ¡¡¡hay que ver lo lejos que llega la condenada!!! :wow: :wow: :wow: (Con Litio)
02 May 2016 18:41 por UPz
Ángulo de salida del spill. Las lentes TIR juegan en otra liga mucho más flexible que la parabólica.
PD: Gracias Lfatman por las impresiones. Me da la sensación de que no merece la pena, especialmente por el PWM visible.
Ya puestos a plagiar flagrantemente un diseño... ¿Que les cuesta desmenuzar un driver y utilizar su mismo diseño? Nunca lo entenderé... :respeto:
02 May 2016 19:42 por Lfatman
Bueno, relativo...
No merece la pena para los que ya no contamos nuestras linternas con los dedos de las manos y los pies juntos, pero para alguien que se anda iniciando y no quiere desembolsar mucho la veo bien. Pocas te dan tanto por tan poco.
Bien es verdad que lo del parpadeo visible es difícilmente perdonable.
02 May 2016 20:08 por pepitogrito
Lfatman escribió:Bueno, relativo...
Sorry, esto sigo sin entenderlo bien: disculpa que me repeita: ¿es visible sólo si andas con ella como en un combate con espada láser, o es visible sí o sí, en su uso normal? Porque UPZ ha entendido que sí o sí es visible, (lo cual en efecto, la deshecha como buena opción), pero yo te he entendido que sólo es visible si la andas moviendo de un lado a otro rápido... como con la mayoría de las que lo tienen, claro está...
Así que... :nusenuse:
02 May 2016 20:46 por Lfatman
Pepitogrito: como la agudeza visual, la percepción del PWM es variable entre distintas personas. Creo que es la tercera vez que lo comento en este hilo. Yo no lo percibo al andar normal, pero sí al moverla rápidamente hacia los lados. No se como explicarlo de otra manera. Siento no poder medir la frecuencia del parpadeo.
De todos modos, tampoco creo que sea una causa para demonizarla. Thorfire TG06, Klarus XT-Q2, lumintop tool AAA y la mismísima Fenix LD12 llevan PWM similarmente visible en modo bajo (Klarus y lumintop algo más rápido) y no hay ningún problema. No me arrepiento de ninguna de ellas. Ni que fuera la única linterna con PWM.
Si estuviéramos hablando de más dinero... Pero por 19€ yo sí la recomiendo, haciendo un balance de pros y contras.
02 May 2016 20:49 por bikersoy
Por el precio que cuesta no se le puede pedir mas.
Se agradece las impresiones pero por un poco mas casi hacías una review para el foro.
02 May 2016 20:55 por pepitogrito
Lfatman escribió:Pepitogrito: Yo no lo percibo al andar normal, pero sí al moverla rápidamente hacia los lados. Pero por 19€ yo sí la recomiendo, haciendo un balance de pros y contras.
Esto es exactamente lo que te había entendido cuando me lo aclaraste la segunda vez: NO hay ninguna linterna (que yo sepa) que lleve PWM que no se perciba dicho PWN al moverla rápido delante de los ojos. Como ya dije, este es uno "trucos" para saberlo. Otro: colocarla delante de una cámara de fotos y mirar la pantalla, flipas. (A no ser que la velocidad de obturación en la que esté la cámara no lo recoja.., raro, pero podría pasar...) Otro más: ir al baño y, mejor con la luz apagada, abrir un grifo de agua y mirar cómo el chorro de agua se convierte en una simpática caida de bolitas... Otro, hacer lo mismo, echando una mead*** :D Y uno más, alumbrar un ventilador, etc., etc.
Por tanto, estoy de acuerdo, en absoluto es compra descarta por eso. :nono:
02 May 2016 20:55 por UPz
Si, pero hay PWM y PWM... la P20 por ejemplo tiene PWM, pero yo no soy capaz de apreciarlo a no ser que lo busque. Sin embargo, otras linternas como la E09 es muy molesto.
Ejemplo práctico:
Tenemos una fuente que emite, digamos, 100LM máximos. Queremos un modo de 50LM, por lo que necesitamos que el LED esté encendido un 50% del tiempo y apagado el otro 50%... lo podemos hacer de muchas maneras (en secciones de 1 segundo):
1ms ON, 1ms OFF (x500)
10ms ON, 10ms OFF (x50)
100ms ON, 100ms OFF (x5)
500ms ON, 500ms OFF (x2)
etc...
Mientras más rápidos sean los parpadeos (frecuencia, Hz), más dificil será apreciarlos. Como bien indica Lfatman, es muy susceptible a la apreciación particular de cada persona. A mi personalmente se me hace fácil apreciarlo (y me molesta bastante), ya que al parpadear el movimiento reflejo del ojo lo capta perfectamente.
Por la foto que pones de sus "2LM", se puede ver claramente que es de baja frecuencia por lo bien definido que está el efecto.
02 May 2016 21:09 por Lfatman
Ojo, Pepitogrito. Yo no hablo de mirar de frente al led. Me refiero al agitarla rápidamente iluminando algo. Según se trate de un objeto/fondo más o menos liso y con más o menos contraste, se ve percibe más o menos.
02 May 2016 21:10 por Lfatman
Cambiando de tema...
bikersoy escribió:Por el precio que cuesta no se le puede pedir mas.
Pues ya va ser que no...
Con un XPL dedomado no me gustaba la proyección. Tiene una abertura de reflector que no ha dado facilidades para centrar. Así que he vuelto al XML2 U3 con su centrador de origen y lo he dedomado. La proyección ahora es perfecta. Ahora la tengo cargando. De aquí a un rato, cuando acabe, mido y comento, a ver cómo se compara la NE01 GT con la MH20 GT.
Últimamente estoy vaguear para hacer reviews. Además, mis reviews son meramente descriptivas ya que no tengo medios para hacer reviews tan bien documentadas como las de los maestros UPz, Trevilux, Maiden666 y compañía. Poco puedo aportar a las múltiples fotos que hay ya y va a haber de este modelo. Porque si sigue a este precio, se va a hablar mucho de ella.
02 May 2016 21:14 por Jaipe
La linternilla esta bien y el precio no esta mal pero eso del "parpadeo" no se si es suficiente motivo para descartarla, si que cada uno es cada uno pero igual a la larga o para leer etc la vista no está "comoda" usando la luz de esta linterna y despues que el modo bajo sea tan alto pues tampoco me gusta y menos en una linterna pequeña.
Por cierto la Maeerxu SM02 que tal es o que tal va?
Gracias por el trabajo.
