Cargadores Xtar XP1/XP4/WP2s
Xtar XP1
1 Canal de carga
2 Modos de carga (0,25A y 0,50A)
Led rojo indicador de selección de carga
Protección contra polaridad invertida
Función de descarga de bateríasb
Compatible con baterias de litio y Ni-MH ( 10440/14500/16340/18350/18500 - AA/AAA)
Enlace fabricante: Xtar XP1
Es un cargador de la reconocida marca Xtar, ideal para cargar las baterías con el USB del portatil o cualquier toma de usb en el coche, casa...
Viene en una caja de cartón y en el interior en un estuche de plástico para evitar golpes y roturas.
El acabado como se puede comprobar es muy bueno por el precio que tiene.
Cuenta con dos modos de carga bajos, ideales para baterías de pequeña capacidad. Son facilmente seleccionables con tan solo hacer click en el botón se cambia de modo de carga.
Aquí podemos ver la inscripción que trae en la parte trasera del cargador, donde vienen todos los datos.
No hay problema por invertir la polaridad de la batería ya que corta la corriente.
Tiene una tensión de 5v de entrada como todos los usb
Es un cargador fantástico para llevar de viaje ya que ocupa poco lugar y es ideal para cargar baterías de linternas de bolsillo que tan solo tengan una batería. Así nunca nos quedaremos sin carga ni tendremos que llevar un cargador enorme. Hay que tener en cuenta que venden enchufes pequeños con salida de 5v al igual que tienen los iphone por ejemplo. No hace falta tener que enchufar a un portatil.
Xtar XP4
4 canales de carga
3 modos de carga (0,25A/0,50A/1,00A)
Indicadores led de modo de carga seleccionado
Carga baterias de litio y Ni-MH (10440/14500/14650/16340/17500/17670/18350/18500/18650/18700 - AA y AAA) o dos baterías (22650/25500/26650)
Salida de carga USB hasta 1A
Enlace fabricante: Xtar XP4
Viene en una caja de cartón y caja de plástico interior como acostumbra xtar en sus productos. Esto proporciona una seguridad que evita muchos de los impactos que se puede llevar en los transportes.
ACABADO EXTERIOR
El acabado como todos los cargadores de xtar transmite calidad. Dispone de rejillas para la ventilación y un pulsador para el cambio de modo de carga o para la selección de usb.
En la parte trasera podemos ver la entrada que suministra la corriente al cargador y la salida de corriente de usb.
Cuenta con 3 modos de carga seleccionables y una salida de usb para cargar cualquier dispositivo que funcione con usb. Son facilmente seleccionables con tan solo hacer un click en el botón este cambiara de modo.
Aquí podemos ver la bateria cargando a 0,25A
Tenemos protección contra polaridad invertida, reconoce automáticamente las baterías, tiene la salida para la carga de dispositivos usb.
CONCLUSIÓN
Es un cargador ideal para cargar cualquier tipo de baterías, tenemos 4 ranuras independientes y podemos seleccionar el nivel de carga, hay cargadores que no podemos cargar tan solo una batería AAA ó AA porque nos pasamos con la intensidad de carga, pero aquí no tendremos ese problema. Dispone de un enchufe para cargar en el coche y con salida USB por el cual podremos usar y cargar dispositivos usb sin problemas en el coche conectandolos al cargador.
Xtar WP2s
2 canales independientes de carga
Indicadores led de selección de modo
Protección contra polaridad invertidad
Salida de usb para carga de dispositivos
Compatible solo con baterías de litio (10440/14500/14650/16340/17670/18350/18500/18650/18700)
Enlace al fabricante: Xtar WP2s
ACABADO EXTERIOR
El acabado es muy bueno, dispone de una tapadera que permite tapar los puertos de carga. Dispone también de rejillas para la ventilación y un pulsador para el cambio de modo de carga o para la selección de usb.
En esta foto podemos apreciar la parte trasera del cargador donde se conecta la toma de corriente y la salida usb.
Aquí podemos ver cargando a 0,25A
La salida usb tiene una potencia máxima de 2,1A.
Las baterías protegidas entran sin ningún problema, en esta foto podemos ver una batería protegida 18650 a la derecha.
Tenemos protección contra polaridad invertida, tiene la salida para la carga de dispositivos usb.
CONCLUSIÓN
Es un cargador ideal para cargar baterías de litio, tenemos 2 ranuras independientes y podemos seleccionar el nivel de carga, al poder seleccionar la intensidad de carga podremos cargar baterías de pequeña capacidad sin ningún problema. Dispone de un enchufe para cargar en el coche y con salida USB por el cual podremos usar y cargar dispositivos usb sin problemas en el coche conectandolos al cargador.
