linterna china cree xml-t6 y bateria 18650
31 Oct 2014 18:26 por jimmyarevv
es la segunda vez que comrpo esta linterna
(chttp://http://www.eachbuyer.com/cree-xml-t6-le ... 937.htmlta)
siempre que las compro les sustituyo las juntas toricas originales por unas de mejor calidad y desmonto el interruptor magnetico para engrasarlo y que gire mas suavemente.
el problema surge cuando la enciendo y repentinamente la potencia del az de luz disminuye y al darle un golpe seco vuelve a la potencia normal.
Esto me ha pasado con las dos que he comprado. Despues funciona perfectamente pero aveces hay q darle los golpes cuando pierde potencia.
Alguien sabe algo sobre éste asunto?
Me podrias ayudar por favor?
Un saludo a todos!
31 Oct 2014 19:49 por stirner
Re: linterna china cree xml-t6 y bateria 18650
Creo que el link que pones esta mal porque no me lleva a ningun sitio. De todas formas lo que dices suena a un problema de contactos . En estos casos se limpian todas las roscas uniones e interruptor con alcohol de quemar como primer paso en el proceso de eliminacion para encontrar la causa del problema. Para limpiar el interruptor se suele desmontar , sumergir en alcohol y accionarlo varias veces, pero yo no conozco los magneticos mas que de oidas y no se si eso sera posible con ellos.
Lo que comentas de engrasar el interruptor magnetico me hace pensar que tal vez sea una lubricación excesiva.
ten en cuenta que esto no es una ciencia exacta. tendras que seguir un proceso de eliminación.el problema tambien puede se de los contactos de led y driver , o incluso de algun componente de este último.
01 Nov 2014 11:31 por walterd
Este es el link correcto:
cree xm.........
Por 14,50€, con cargador y batería, es una buena opción para alguien que comienza..... siempre y cuando no se proponga "mejorarla" y la fastidie.... ja ja
Thrunite Tn31, Nitecore Srt7, Maglite 2D, Led Lenser T7, Led Lenser P7, UltraFire C8 XM-L T6 Warm, Nitecore HC50, Xtar H2 commander, Fenix Tk35 (copia), Mini Maglite LED, Mini Maglite, Petzl Tikkina, Ultrafire 501B Red / Green / Blue (3), Sipic 18650, Sipic AA, Green laser 200mv....
01 Nov 2014 13:10 por pepitogrito
jimmyarevv escribió:Saludos
Un saludo a todos!
¿Tóricas de mejor calidad? :nusenuse: ¿Y cón qué las engrasas? :nusenuse:
02 Nov 2014 05:28 por Kpinkpon
Linterna nada recomendable... Es tirar el dinero.
02 Nov 2014 12:16 por morfeos269
sobre todo la bateria es un poco full
02 Nov 2014 23:15 por jimmyarevv
Fui a una fabrica de juntas de estanquidad saque las originales y las pedi iguales pero de un material iguales.
las lubriico con vaselina
un saludo
Un saludo a todos!
03 Nov 2014 01:29 por pepitogrito
jimmyarevv escribió:Fui a una fabrica de juntas de estanquidad saque las originales y las pedi iguales pero de un material iguales.
un saludo
Ya, hombre, es que las que suelen traer, aquí nadie, que yo sepa, las cambia porque son de buena calidad... Vamos, que no se suele reportar problema alguno con ellas... :nusenuse:
¿Y la vaselina aguanta bien el calor sin que "chorree"? ¿Es buena conductora? :confused:
Saluds.
03 Nov 2014 14:32 por jimmyarevv
un saludo
Saluds.
En el caso de esta linterna las originales q vienen son de una calidad pesima, excesivamente blandas, se rompen con facilidad y en algun caso vienen en diámetros diferentes.
La vaselina simplemente permite lubricar para q no se dañe al abrir-cerrar y si, aguanta bastante bien.
Ten en cuenta q estamos hablando de una linterna acuatica china de 11'30 euros asi que la calidad...dudosa.
un saludo
03 Nov 2014 15:16 por pepitogrito
un saludo
Ah, sí, me había olvidado, si es acuática entonces es mejor asegurarse... :sisi1:
Saluds
PD: La grasa sintética -silicona, PTF, etc.- también actúa de "selladora". :cejas:
