Cambio de Driver en Frontal con XM-L
12 Dic 2014 03:15 por burrix
Re: Cambio de Driver en Frontal con XM-L
Compañero Comet
Si vas a hacer el gasto te recomiendo usar este driver es un poco caro pero exelente en desempeño
http://intl-outdoor.com/amc71358-5mode- ... p-667.html
ahora yo estoy comprando a un provedor esta linterna la cual me la deja a $11 dolar por que le compro varias cosas mas por si mejor consideras adquir una nueva le pregunto al provedor cual es le precio de menudeo
12 Dic 2014 03:33 por Comet
burrix escribió:Compañero Comet
Gracias por responder el privado.
En realidad tengo otra frontal en camino, que posee 3 XML y me ha salido por casi 16 USD con pilas, cargador de pared y coche (http://http://rover.ebay.com/rover/1/11 ... 3f40faa2ce) y es la cual pienso mejorar. La que tengo dañada no quiero meterle tanto dinero, habrá alguna manera de dejarla con un simple interruptor que solamente enciende/apague? sin driver ni nada.
12 Dic 2014 03:48 por burrix
Tiene ustes multimetro a la mano para que cheque el switch no recuerdo si es switch on/off o switch normalmente abierto, revise con la opcion en el multimetro de continuidad por favor
12 Dic 2014 05:24 por Comet
Los switch aun no me llegan, creo que si no tengo otra manera de prender/apagar tendre que meterle driver si o si
12 Dic 2014 06:53 por burrix
no es necesario solo necesitas un Switch que sea On/off si es que la vas a dejar DirecDrive ocea solo con la bateria el problema que veo es que si le metes las dos baterias y estas estando en paralelo le vas a car mucha corriente (amperes al led) y no se si eso lo afecte, aunque si lo mejor seria un driver regulador de corriente personalmente me gusta usar estos cuando es probable que algo queme en mis inventos, dan buena corriente y son baratos
http://www.kaidomain.com/Product/Details.S010105
13 Dic 2014 02:50 por Comet
Tienes razón, es mejor invertir un poco y por seguridad usar el driver para regular, comprare el pack que me has dejado. La frontal al hacer este mod se le elimina la opción de cargar las pilas desde la linterna verdad?
Pregunto porque soy novato en esto y solamente ayer me hice de un cautin para realizar estos trabajos, jeejej
PD: Encontré un interruptor, el típico que llevan las fuentes de poder, me valdrá? ajaja, digo por el momento mientras compro el switch y driver
10 Abr 2015 02:37 por Comet
Quien me puede ayudar? Las cosas para este brico ya me llegaron, junto con un LED XM-L U3 y me gustaría añadirle nuevamente la opción que se puedan cargar las baterías....me vale este modulo de carga para las 2 baterías en paralelo?
MiniUSB: https://www.fasttech.com/products/1453504
MicroUSB: http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 417a83ba57
18 Jun 2015 23:27 por manredu
Yo tengo un frontal parecido pero con 3 ledes el driver era de la misma calaña súpermalo
Le metí uno de mis Drivers diseñado con nivel de bateria, regulación a los leds manteniendo el pulsador original
Mañana si puedo cuelgo fotos
18 Jun 2015 23:39 por manredu
La linterna
El driver en fase de diseño y programación
El driver original
Nunca supe que controlador llevaba estaba lijado y por el patillaje parecía un pic pero no pude leerlo
