irega escribió:Y ya puestos en fregaos, que diferencia hay entre un MTG Noctigon, un Sinkpad y una estrella de cobre?.
A ver, que me entere yo.
MTG se refiere al tipo de led al que va destinado la estrella, Mt-g2 en este caso.
Noctigon y Sinkpad tienen las mismas características, estrella de cobre con DTP (Direct Thermal Path) que traducido viene a ser "camino directo térmico". Esto es que no existe una capa dieléctrica entre el led y la base que a su vez es muy mala transfiriendo el calor. En el caso de estos dos productos, donde va soldado el led es directamente sobre la base de cobre.
La estrella o base de cobre puede ser DTP como lo descrito anteriormente o con la capa dieléctrica como algunas bases de cobre que venden los chinos. Pero estas últimas se pueden convertir en DTP si rasca la parte dieléctrica hasta el cobre y se añade un poquito más de estaño.
irega escribió:Hola.
La pregunta de si lanzaría más el XRE Q5 que el XPG2 en este caso, era porque tengo la creencia (errónea o no) que si en dos linternas iguales con los dos modelos led como he indicado antes, si el spot de uno de ellos es más pequeño que el otro significaría que una linterna lanzaría más que la otra. En este caso y con las condiciones que indiqué anteriormente, el XRE Q5 tiene el spot más pequeño que el XPG2. Por lo tanto, yo creo que puede lanzar más que la del XPG2.
Hace tiempo creía lo mismo que tú, pero no tiene porqué ser así.
Sin tener en cuenta la calidad y forma de la parábola de diferentes reflectores, la norma general es que el throw te lo da el reflector de más diámetro, mientras que una mayor profundidad hace que el hotspot sea más pequeño (no quiere decir que tenga más throw).
En el caso de dos reflectores iguales, xr-e vs xpg2, el primero tiene un hotspot más pequeño por tener un ángulo de emisión también más pequeño.
Throw tendrá más el xr-e hasta unos 2/2.5A (máximo para este led aún con base DTP), pero con intensidades más grandes el xp-g2 pasa delante en throw porque puedes darle hasta 6A y es mucho más eficiente.
