Convoy L2 XP-L HI
13 Ene 2016 16:09 por Anthon
Convoy L2 XP-L HI
En vista de que no tengo ninguna linterna lanzadora y que han sacado de nuevo el "restyling" de la convoy L2 con LED XP-L HI dedomado, me he animado a pedir una, con tinte neutral U6-3A
Ahora viene con el tubo de extensión a 2x26650 y el driver preparado para ello, aunque yo la usaré con 1x26650
El precio, unos 40 obamas en su tienda de aliexpress con un 15% de descuento
Aunque también incluye adaptadores para usar 18650, he pedido una Keeppower ICR26650 protegidas de 5200mAh de las cuales he leído reviews donde las ponen muy bien y así aprovechar el extra de autonomía de las 26650
05 Feb 2016 00:52 por Anthon
Re: Convoy L2 XP-L HI
Recibida hoy la linterna, rebosa calidad por los 4 costados y la proyección es buena, pero yo sinceramente creo que el xpl a 3A es poca chicha y el cuerpo puede digerir mucho más que eso, creo que voy a intentar hacer algo "mayor" como un MGT2 aprovechando las baterías en serie
05 Feb 2016 01:45 por Lfatman
¿Por qué no pruebas antes con un driver FET, como el de la BLF A6 ? Si tienes intención de usarla con una sola batería te vendrá al pelo.
Con el MTG2 tendrás una gran linterna, pero inundadora, que no es lo mismo.
05 Feb 2016 08:34 por Anthon
Lfatman escribió:¿Por qué no pruebas antes con un driver FET, como el de la BLF A6 ? Si tienes intención de usarla con una sola batería te vendrá al pelo.
Pues precisamente tengo ese driver en camino junto con un anillo adaptador de 17mm a 20mm y con "spring bypass"
Lo del mtg2 es porque este cuerpo se presta a algo "grande" en torno a los 2500 lumens aunque como dices perdería alcance con ese led, si no me termina de gustar el XP-L será mi siguiente paso.
Ya os daré opiniones de cómo funciona con el driver de la BLF A6
Última edición por Anthon el 05 Feb 2016 09:15, editado 2 veces en total.
05 Feb 2016 08:38 por Lfatman
En el modelo que yo tengo no hace falta anillo adaptador. No sé si en la nueva versión lo es.
Lo que sí deberías de valorar es poner un PCB de cobre en el led.
05 Feb 2016 09:19 por Anthon
Lfatman escribió:En el modelo que yo tengo no hace falta anillo adaptador. No sé si en la nueva versión lo es.
También lo tengo pensado pero en intl-outdoor está sin stock ni fecha de entrada el V3-2B en base noctigon y yo no sé soldar leds para cambiarsela al mío
14 Ago 2016 11:35 por Ilellero
Qué ventaja se gana al poner un PCB de Cobre?
Perdonad mi ignorancia pero soy novato en este mundo.
Gracias
Fenix PD35 TAC Edition - Convoy L2 XP-L HI - Convoy S2+ Nichia - UltraTac K18 - Convoy L6 - Nitecore MH20
14 Ago 2016 12:55 por Lfatman
Tiene mejor conductividad térmica que el aluminio. Retira mejor el exceso de calor del led.
