Ostia!! si que ha dado el tema de si.....
Repito lo que he hecho:
1. Como se ve en las fotos ANTES de desoldar el led del driver, al meterle 8.4V este se encendía pero muy poco, de hecho, es lo que se ve en las fotos.
2. Al desoldar el led y probarlo con dos pilas AA, este se encendía pero muy atenuadamente, había que detallar mucho para poder apreciar que funcionaba. Es por esto que opté por usar una celda 18650, para comprobar si realmente encendía, y si, pero igual de atenuado. La pueba fue de 1 o 2 segundos como máximo.
3. Al medir el voltaje que mandaba el driver, este le estaba dando 8.2 voltios, por lo que el led si funciona a 3 voltios, el driver le ha metido 5.2V demás.
El por qué aún después de la sobretensión sigue encendiendo, no tengo ni idea. Desoldaje por una sobretensión, es posible? en mi humilde opinión, no tiene lógica.
Es posible que si se ha desoldado un poco el led, este falso contacto ha podido averiar el driver? la verdad es que me resulta bastante extraño e igual de ilógico.
Sobre el post que me habéis pasado, solo veo a priori que únicamente lo que hace el chaval es cambiar de posición el switch y el driver. Sobre el led, comenta que usa el XM-L U2, básicamente, cual es la diferencia entre el XM-L y el XM-L U2? más lúmenes? si fuese que si, en teoría debería de bastar con el mismo driver no?
Otra duda, como hago para separar la estrella del disipador? porque esta totalmente adherido y no hay forma de separarlo. Está soldado? perdonar si la pregunta es obvia, pero es la primera vez que toco este tipo de componentes.
