Fenix TK47
Si os recordais de las MagLigte 4 Pilea C, tendran una idea bastante precisa del tamagno del Prrrrrrecioso. Se coje muy bien en mano, el peso esta bien repartido y equilibrado. Utiliza 2x 18650 top (los flat no son adaptadas para esta linterna), y la tinte de la LED es magnifica, la luz es calurosa y muy agradable a la vista.
A niveles de potencia, tenemos 5 opiciones, las cuales cubren todo la gama de las necesidades habituales, desde una iluminacion ligera hasta faro de busquedas !
Turbo : 1300 Lumens / 1h50 / 700m
High : 400 Lumens / 7h15 / >400m
Mid : 100 Lumens / 40h / >200m
Low : 10 Lumens / 220h / >70m
Otro elemento interesante es el systema de difusion situado en el tapon de la linterna, cual permite tener una iluminacion a 360 grados y que se puede utilizar en situaciones donde poca luz es requirida. Es justo perfecto.
Difusor :
Blanco 30 Lumens / 43h30
Rojo 1.5 Lumens / 150h
Tambien dispone de un modo Strobe de 3200 Lumens, perfecto para deslumbrar un agresor y/o desorientarlo.
El uso de la linterna es muy simple, un interruptor metalico en la cabeza para activar / desactivar / cambiar el modeo de potencia disponible, y otro sobre el tapon para utilizar el sistema de difusion. Los dos interruptores son independientes, lo mismo que si tuviese 2 linternas en lugar de una que integra ambos dispositivos de iluminacion.
La linterna se puede poner de pie sobre el tapon y difundir con discrecion la luz, o sobre la cabeza permitiendo que la luz sea difundida via las ranuras que tiene. Este modelo ha sido muy bien pensado.
Viene con una correa, junta torica de recambio, y un estuche/funda de transporte. Su resistencia a los golpes es de 1m y al agua de IP68, a 2m de profundidad durante 30 minutos.
Los + :
Calidad excepcional
Puede servir como herramienta de defensa
Niveles de iluminacion muy bien adaptados
Duracion de uso
Posibilidad de utilizar las 2 linternas de forma independiente
Los - :
Suele rodar si hay una pequegna pendiente
Para resumir : esta linterna no ha sido fabricada, pero cincelada por un orfebre ...
En su caja, con un asa para poder facilmente transportarla
La TK47UE y sus accesorios bien protegidos por espuma
Detalle del contenido
TK47UE en modo "naturaleza muerta"
Comparacion habitual Zebralight SC600 MkII, SAK Victorinox, Accu AA
Comparacion de tamagnos y vista de arriba
Detalle de la cabeza y de la LED
Cuerpo de la linterna, reforzado con un tubo cual contendra las baterias
Detalle del tapon y del interruptor
Pues ya esta ! Una hermosa linterna adaptada a busquedas visto la potencia disponible y su larga duracion de uso con el mismo juego de 18650, de su robustez, pero tambien a misiones discretas / observacion, donde un minimo de luz tiene que ser disponible.
Aqui tienen unas fotos del haz de luz
Low
Mid
High
Turbo
Como se puede constatar, no hay una gran diferencia entre los modos High y Turbo. Este es reservado para busquedas a distancias importante, aqui estamos a unos 100m del deposito de butano.
Top Light / Clicky (white mode)
Top Light / Clicky (red mode)
Este modo de uso es practico para vivac/campamento discreto, o simplemente para disponer de una luz que nos permite mantener la vision nocturna.
Hasta + !
SB
