MANKER E02. XP-G3/Nichia 219. 1XAAA, LINTERNA EN "L"
La próxima review, tratará de la Manker E02; una pequeñísima linterna con diseño en "L", que funciona con 1 batería aaa preferiblemente una recargable tipo NiMH para sacar todo su potencial....que increíblemente nos ofrece un modo Turbo de más de 200 lúmenes, la primera que con este tipo de batería supera esa barrera (al menos de las que yo conozco). Cuenta con una increíble y completa interfaz como Manker ya nos tiene acostumbrados, con 4 modos normales de uso (más algunos especiales), el más bajo de ellos "Moonlight" completamente personalizable con 21 opciones de potencia disponibles a elegir desde la configuración "engineering".
Presento un modelo en rojo, pero hay otros colores disponibles.
Manker E02:
- Led/Reflector: XP-G3 (también estará disponible nichia 219) / Reflector rugoso OP
Batería: 1xAAA . (Recomendada para óptimo rendimiento recargable NiMH de calidad.)
Modos: 4 Normales (Moonlight/Bajo/Medio/Turbo) + especiales (Strobo/SOS/Beacon)
Interface: Interruptor eléctronico en la cabeza.
Link de interés:luxlinternas.blogspot.com
Link de compra: ebay manker E02 / A la venta ya en la web Manker
INTRODUCCIÓN
Manker lleva un tiempo entre nosotros, siempre destacando por diseño y por potencia, además de muy buena regulación en todos sus modelos. Ahora con esta incursión en las linternas en "L", por medio de un modelo supercompacto formato de batería AAA, con la mejor salida de lúmenes en modo Turbo que he visto para este tipo de baterías, superando en modo Turbo los 200 lúmenes, y con una interfaz muy completa, con un modo Moonlight configurable con 21 opciones de potencia, pues han vuelto a sorprenderme.
La linterna incluye un lanyard de calidad con el marcaje de la marca Manker, 2 Oring de repuesto y un estupendo clip que como vemos a continuación permite su colocación en 2 posiciones distintas y que aumentan enormemente la versatilidad y posibilidades de uso de este modelo cuando lo sumamos al potente imán del tail que permite la colocación de la linterna sobre superficie metálica en cualquier ángulo sin problemas. Al tratarse de un versión de "Pre-producción" no se ha incluido manual de usuario, pero es de suponer que si se incluirá en la versión de venta al público.
Veamos esas posibles colocaciones del clip:
La Manker E02 es una linterna muy pequeña y potente, no por ellos e hace incómoda de manejar, de todos modos, no es de las más ligeras en este tamaño, es de agradecer si tenemos en cuenta que ofrecerá más de 200 lúmenes en el modo Turbo. Veamos las medidas (32.7 gramos sólo la linterna, si le sumamos los 3.5 gr del clip y el peso de una batería tipo NiMH, el conjunto será de 47.7 gr.):
Para hacernos una idea más clara de que 73 mm es realmente algo muy portable, comparemos con otros modelos, en primer lugar junto a otras linternas AAA de sobra conocidos por los aficionados las linternas Led de calidad, y luego como curiosidad, frente a otras 2 linternas en "L" pero con baterías AA y 18650 respectivamente:
DISEÑO
El diseño de esta pequeña maravilla se estructura en 3 piezas, con roscas rectangulares perfectamente anodizadas, que nos permitirán un bloqueo mecánico para evitar encendidos accidentales, o simplemente el gasto de la batería que aunque mínimo siempre producen los interruptores electrónicos. Por supuesto también contamos con un bloqueo electrónico que luego veremos en detalle
La Manker E02, EDC por excelencia, por diseño, permite no sólo múltiples colocaciones sobre nuestra ropa o sobre superficies lisas como una mesa o estante, si no también gracias al potente imán del tail, sobre la nevera, sobre el lateral del coche para un cambio de rueda, sobre cualquier elemento de una estructura metálica como en cuadras, despensas....infinitas posibilidades.
Nos permite por ejemplo iluminar con comodidad un pequeño cuarto de baño o colocar una fuente de iluminación en la superficie de un extractor en una cocina, una nevera....
Las roscas son de calidad, perfectas en en mecanizado, y vienen bien lubricadas.
Muelle en el polo negativo, y diseño en el polo positivo que protege contra colocación invertida de las baterías, por otra parte si os fijáis parece que hay un punto acceso posible a la electrónica, aunque en este caso no lo he intentado.
Manker siempre ha estado entre las marcas que ofrecen interfaces completas y complejas con un único interruptor, y esta no es una excepción. El control por el único interruptor situado en el extremo anterior de la linterna, sobre la cabeza. En primer lugar os muestro el esquema ofrecido por Manker, luego una explicación a modo de las que habitualmente ofrezco:
Este es el interruptor de control:
Veremos si no me lío explicando, porque mi unidad al ser pre-producción tiene alguna diferencia con lo que se ha decidido sea la interfaz final de este modelo:
1.Tenemos 2 zonas de modos. Una para los 3 modos normales, y otra para el Turbo y los especiales.
2. Dentro de los modos normales, el modo Moonlight (el más bajo) es altamente personalizable dentro de un rango de 21 modos posibles, para ello debemos entrar en el modo Engineering.
3. Personalización del modo Moonlight: con la linterna apagada haremos 4 pulsaciones rápidas, la linterna se enciende en modo engineering, con pulsaciones cortas ahora vamos en sentido ascendente viendo las diferentes potencias del modo Moonlight, hay un total de 21, cuando llegamos a la más alta (va en sentido ascendente) si pulsamos una vez más, volvemos a empezar desde abajo. Cuando estamos en la potencia que nos gusta para el modo moonlight, simplemente apagamos con una pulsación larga la linterna y ya queda memorizada en la secuencia normal de modos esa potencia. Aviso: ir cambiando entre las diferentes potencias con pulsaciones individuales no demasiado rápidas, si dais 2 clics rápidos la linterna interpreta que intentáis un acceso directo al modo Turbo (al menos así sucede en mi unidad de pre-producción).
4. Encendido modo Moonlight: una pulsación corta.
5. Encendido en el último modo usado: una pulsación larga.
6. Cambio de modos: una vez que la linterna está encendida, pulsaciones cortas para ir en esta secuencia normal: moonlight, bajo, alto, bajo, moonlight, bajo, alto,....es como un sube y baja (no es lo típico de al llegar modo alto volver al más bajo, sino que baja de nuevo.
7. Con un doble clic desde apagado encendemos directamente en Turbo ( y estamos por tanto en la sección derecha del dibujo que muestro, o sea en la sección de modos especiales: Turbo, Strobo,Sos,beacon). En teoría con la linterna encendida doble clic nos mueve entre la sección de modos normales y la sección de especiales. Esto es lo que me indican de fábrica, ya que en la unidad de pre-producción que tengo doble clic siempre me lleva al modo Turbo y para salir de la zona de "especiales" debo ir con clics normales Turbo/Sos/....(ver el esquema).
Tenemos por tanto un acceso directo desde apagado al modo más bajo, al más alto y al último usado. Además de poder programar el más bajo "Moonlight" de entre 21 posibles, los más altos 1,5 y 4 lúmenes, los otros 19 modos sublumen, los más bajos, increíblemente bajos....
Tener en cuenta que cuando hablo de los 4 modos normales me refiero a ellos como moonlight/Bajo/Alto/Turbo. Se omite el uso de la palabra "medio" y yo hago lo mismo en la explicación, aunque a efectos prácticos, el Alto es realmente un modo Medio.
Bloqueo Electrónico: Necesitaremos un poco de práctica para el bloqueo electrónico de la linterna, que evite encendidos accidentales. De todos modos recordar que como las roscas son anodizadas, basta aflojar un poco el tail y no habrá peligro de encendidos accidentales.
Con la linterna encendida debemos hacer una secuencia de 1 clic, luego 2 clics y luego 3 clics, entonces veremos como el Led queda en una especie de modo moonlight superbajo durante 5 segundos y luego se apaga automáticamente. Para desbloquear lo mismo: 1 clic, 2 clics, 3 clics. No parece muy complicado pero requiere bastante práctica que cojamos la cadencia necesaria, la linterna debe interpretar la pausa mínima pero necesaria entre cada grupo de clics, esto es: no se trata en si de dar 6 clics seguidos, si no de dar esos grupos con una micropausa. Mostraré un vídeo de ello, para que veáis que es posible, lo subo mañana o pasado.
LED/BEAM
Como ya he comentado esta unidad monta un Led XP-G3 aunque habrá disponible la versión con Led nichia 219, como óptica un reflector rugoso OP de pequeñas dimensiones, pero con un diámetro suficiente que hará que la proyección no sea demasiado inundadora ni demasiado lanzadora, luego la vemos comparada con otras de su tamaño.
Es por tanto un tinte frío el de la unidad que presento.
1. Comenzamos con una pequeña animación en que la Manker E02 se mide a la UltraTac K18 con NiMH, en este caso la E02 es claramente superior en potencia, y en cuanto al beam, el hot spot menos definido en la E02, que la hace preferible para trabajos cercanos:
2. La segunda animación para la Manker E02 frente a otra muy habitual estos días, la Jet-u con NiMH ambas:
3. Por último un gif animado de tiro a más distancia de la pared, la Manker E02 frente las anteriores Worm V4 y Jet-u además frente a otra linterna en "L" la Fenix HL50 (en este caso utilizando en ella batería AA):
Dentro de los 4 modos principales, el Moonlight es configurable, yo he seleccionado lo que sería en segundo más alto dentro de las 21 opciones posibles, que equivale según mis estimaciones a 1.5 lúmenes, la otra opción superior sería de 4 lúmenes, y luego el resto todos inferior a 1 lumen, algunos realmente bajos y con grandes runtimes.
El resto de los modos como veis tienen una buena distribución, destacando especialmente ese moto Turbo de más de 200 lúmenes iniciales. Puede echarse en falta un modo entre los 2 modos más altos, o al menos que el alto fuera una pizca mayor, aunque por otra parte luego vemos que está muy bien regulado.
Primero un runtime detallado de los 6 primeros minutos de funcionamiento tras el encendido en modo Turbo con una batería de calidad Fujitsu NiMH AA, sin ningún tipo de refrigeración extrema, las mediciones de luminosidad se han tomado cada 15 seg. :
Tenemos como era de esperar para este formato de batería un step down regulado por tiempo que nos lleva a un descenso paulatino durante aproximadamente un minuto desde los 200 lúmenes a los 65-70 lúmenes. Es sorprendente lo bien que mantienen con la batería AAA durante esos 3 primeros minutos la linea bastante plana de los 200 lúmenes. Por supuesto debemos usar para disfrutar en plenitud de este modo Turbo de baterías de calidad reconocida y en buen estado de uso; eneloop, fujitsu,...etc
Desde Manker se indica que como emergencia podría usarse una batería 10440, pero avisando claramente que es para emergencia, y que entonces sólo habría un modo disponible.
Por último prueba de runtime completa en modo Turbo con una batería Fujitsu 900 mA, sin ningún tipo de refrigeración externa y se toman medidas cada minuto. La temperatura sobre la superficie de la linterna (en la zona de refrigeración) nunca superó los 42ºC:
CONCLUSIONES
Un diseño como este es un acierto para Manker, estos últimos meses ha habido gran número de novedades en el segmento de las AAA, pero ésta, marca la diferencia:
- - Diseño en "L" que junto a un clip reversible y un imán suficientemente potente en el tail, nos ofrece unas posibilidades casi infinitas de uso: es cómoda en la mano, sobre una mesa, enganchada en bolsillo de pantalón, camisa, una cincha de una mochila, lateral del coche, nevera, cualquier pequeña caseta de campo, tienda de campaña,.... está claro que una batería AAA no ofrecerá grandes runtimes a potencias medias, pero hace un servicio de linterna todoterreno para el día a día.
- Además del diseño, la interfaz sigue siendo uno de los fuertes de los diseños de Manker, posible acceso directo a 3 modos diferentes (último usado, más bajo, Turbo), la posibilidad de poder configurar el modo Moonlight con 21 opciones de potencia distintas, algunas realmente bajas, hacen que en caso de emergencia y en caso de oscuridad absoluta podamos tener runtimes interesantes a pesar de lo escaso de la capacidad de las baterías aaa.
- Que sean capaces de sacar más de 200 lúmenes de una batería AAA durante 3 minutos con una línea plana de descarga y que luego aún pueda ofrecernos hora y media de 65 lúmenes con una regulación perfecta es algo a tener en cuenta, gran trabajo de la electrónica de la E02.
- Si quisiera cambiar alguna cosilla, sería incluir un modo extra de unos 100-120 lúmenes o al menos hacer que el de 65 pase a 90-100 lúmenes. Y por otra parte, el bloqueo electrónico sería interesante que fuese un poco más intuitivo, o al menos sencillo, aunque esto no es problema teniendo a mano el bloqueo mecánico que ofrecen las roscas anodizadas.
Si añadimos a todo esto el que hay 3 colores disponibles y que se ofrecerán modelos con Led XP-G3 o con Nichia 219 (desconozco exactamente que nichia será)... y que por lo que comenta el fabricante el precio será de 19,95 USD (menos de 19€), pues no tengo duda de que es uno de los modelos más apetecibles de AAA del momento, o tal vez el que más.
Puntuación Final de 9/10
