Lampara de uso médico
La lampara tiene que emitir luz azul y el diodo escogido es el cree xpeblu de entre 465 a 480nm, enfocando la luz con lentes de diversos angulos para que enfoquen una cama desde 1m de altura aprox. y la cantidad de leds serían de 220 unidades en una superficie de 1600mm x 700mm.(4 lamparas x 55 leds por aquello de poder plegarla en un tamaño reducido)
Este diodo en concreto se alimenta con 3,1v para 1w y a 3,5v para 3w, como quiera que no creo necesitar esos 3w por led me conformaría con alimentarlos a 3,3v y conseguir 2w.
La configuración que he escogido es poner 11 diodos en serie, sin resistencia de control (36v:11diodos=3,27v) y alimentarlo todo con esta fuente... Nombre de la Página Web
y como no encuentro un dimmer led que soporte 36v y 14A tenia pensado usar este controlador pwm que viene a ser parecido (creo) Nombre de la Página Web
No se si esta configuración es siquiera posible o contiene algun error por mi parte. Estoy abierto a sujerencias y a cambios en la configuración de tension y amperaje.
Otra particularidad de esta lámpara es que estará encendida durante 8-10 horas al día, todos los días, por lo que debería ser fiable y facil y rápida de reparar, por que su usuario no se puede permitir saltarse su horario de uso.
Se aceptan todo tipo de sugerencias y consejos y que decir tiene, las gracias adelantadas de su futuro usuario.
