Luminati escribió:Aunque no se ni lo que es.
Ver:
Baterías de Litio, Normas de uso, por el maestro " stirner " .
Lo de "
protegidas" es definición no totalmente correctas debido a:
Las buenas baterías "
no protegidas" no están exentas de sistemas de protección.
Si hubo "
y seguirá habiendo" baterías
falsas, hechas en talleres
piratas que, por abaratar 2 centavos, no les ponen ni válvulas de seguridad.
Lo que caracteriza a las "protegidas" es que les añadan un circuito
PCB PerCeBe les llamaba P
epitoG
rito, que
hace como un interruptor desconecta la batería en los siguientes casos:
- Sobredescarga
Sobrecarga
Sobreintensidad = Cortocircuito.
En cuanto a Sobredescarga, PCBs vi que desconectaban a 3,3 voltios y otros que actuaban por debajo de 2,6 voltios
Como inconvenientes:
Si actúan por encima de 3,2 voltios, te apagan la linterna sin previo aviso.
Si actúan por debajo de 2,8 voltios, poca protección dan pues menos de 2,8 voltios es sobredescarga,
(los fabricantes suelen poner 2,5V como mínimo absoluto
Otros inconvenientes:
Aumentan la resistencia interna de la batería con la consiguiente disminución de la intensidad de la corriente que estas pueden dar.
La mayoría de los PCBs son incompatible con altas potencias pues confunden altas intensidades con cortocircuito.
No todos pues alguna batería hay de Alta Potencia y con PCB, suelen venderse conjuntamente con la linterna.
Y, el porqué no sirven para la
"ThorFire BLF Q8",
Copiado de la pagina de "Banggood" (4 x 18650 or unprotected button top.
Que se traduce por:
La ThorFire BLF-Q8 rechaza las baterías largas.
Los PCBs aumentan la longitud de las baterías.
Las baterías 18650 FlatTop miden +/- 65 mm de alto.
Las 18650 ButtonTop, miden
+/- 67 mm.
Las 18650 con PCBs, 70
/ 72mm. (69 mm. las mas cortas).
Si abres nuevo hilo en el subforo:
Cargadores y baterías, te podremos poner enlaces a baterías compatibles con la ThorFire BLF-Q8.
