Cargador solar con paneles flexibles DIY
Esta idea la tenía hace tiempo luego de ver los paneles flexibles en Aliexpress, ya que los paneles que tengo son grandes y, si bien hay uno que carga rápido (hasta 1,9A), es poco práctico ponerlos colgando de la mochila (temo que se puedan romper). Así que pensé en usar unos pequeños para poder colocar en cualquier parte e ir cargando mientras pedaleo en mis viajes largos.
Los paneles:
https://es.aliexpress.com/item/10050020 ... pt=glo2esp
Los conectores:
https://es.aliexpress.com/item/10050023 ... pt=glo2esp
El conector 5 a 1:
https://es.aliexpress.com/item/40011203 ... pt=glo2esp
El regulador de voltaje USB:
https://es.aliexpress.com/item/32971038 ... pt=glo2esp
Velcro de doble cara:
https://es.aliexpress.com/item/32972763 ... pt=glo2esp
Empecé probando los paneles y verifiqué que cumplían con lo prometido: hasta 6,11v y 0,12A. Me puse a soldar los conectores y les añadí un poco de silicona para que al moverse los cables no se soltase lo soldado:
Luego le tocó el turno al cable 5 a 1, que tuve que resoldar, porque no venía conectado en paralelo:
El regulador de voltaje USB venía sin los agujeros para meter los cables y tuve que hacérselos, aunque no fue nada complicado:
El producto terminado haciendo una prueba al sol:
Cargó un poco no más, solo un par de centésimas de voltio luego de 3 horas, pero su finalidad es la carga lenta. Lo curioso es que al probar los cinco el tester me indicaba alrededor de 350 mA, el USB Tester decía 40 mA y el programa del teléfono Ampere indicaba 400-530 mA.
Le pegué velcro por detrás a un par de ellos para probarlos en movimiento:
Intenté diversas ubicaciones en busca de la más óptima:
Finalmente usé estas dos:
Hice un par de viajes de prueba y los resultados fueron los siguientes:
Día 1 (parcial nublado): 38:41 minutos de carga, 46mAh, 0,177W
Día 2 (despejado): 20:51 minutos de carga, 31 mAh, 0,122W
Supongo que la diferencia se debe a que el primer día estuve más al sol y fueron unos 20 minutos más de pedaleo. No me pareciá mal, ya que era de esperarse la poca carga por la potencia de los paneles. Después probaré pegarle velcro al casco y poner los paneles ahí para que estén más expuestos al sol que en el pecho o la espalda. Cuando lo haga actualizaré este hilo.
Saludos a todos y gracias por este foro tan entretenido y útil.
Los paneles:
Los conectores:
El conector 5 a 1:
