NEW-898: copia de Fenix MC10
Re: NEW-898: copia de Fenix MC10
Al llevar el cabezal en ángulo, es un pelín más aparatosa que la Sipik, por ejemplo, pero le inclinas el cabezal hacia arriba, y lo es menos... Pero vamos, para llevarla en el bolsillo, es mejor las tipo Sipik...Bailer escribió:¿Es muy aparatosa para poder llevarla en el bolsillo si hiciera falta o vas a parecer Nacho Vidal de camino al trabajo?
De todas formas, ya la he llevado, y sigue siendo una delicia...
Última edición por pepitogrito el 15 Abr 2012 15:17, editado 1 vez en total.
Disculpas, he reeditado la comparativa para añadir que ambas linternas iban cargadas con:
pilas NI-HM 2.500 Sanyo Eneelop (No tengo de Litio)
Creo que me abstendré por ahora de comprar Litio mientras no doblen (como mínimo), su capacidad de carga... Es una pena que vayan tan "retrasadas" respecto de las NI-HM en el tema de la capacidad de carga...
En fin, toca a esperar... (y creo que bastante...)
Tienes que tener en cuenta una cosa y es que en las mediciones, al menos en las mías, hechas con cables más gruesos que los que trae el polímetro, el consumo de las linternas con pila de litio es casi en todos los casos la mitad que con nimh y la luz el doble. Es decir, que en autonomía no van a estar tan lejos como la capacidad nominal de la pila puede hacer pensar; en cambio la diferencia en luz puede llegar a ser insalvable. Por otro lado el litio mantiene casi la misma luminosidad durante todo el runtime.pepitogrito escribió:Disculpas, he reeditado la comparativa para añadir que ambas linternas iban cargadas con:
En fin, toca a esperar... (y creo que bastante...)![]()
Por ejemplo, en las mediciones que hice a la ultrafire C3 SS que recibí hace tiempo, en mínimo con litio daba un consumo de 0.03, lo que da un runtime teórico de 30 horas. Con NIMH salió 0.08, lo que da alrededor de 25 horas. Con eso, el mínimo con el litio da bastante más luz que el mínimo con NIMH... al final las cuentas salen, en mi opinión, a favor del litio.
PD: En esta NEW 898, el consumo con litio en alto fue de 1.15 y de 2 con NIMH; en medio de 0.38 litio y 0.69 NIMH:
Bueno, pues que se me ha ocurrido meterle en un tubo 3 pilas AA a esta New-898 y me he quedado tan alucinadoChavalote escribió:Tienes que tener en cuenta una cosa y es que en las mediciones, al menos en las mías, hechas con cables más gruesos que los que trae el polímetro, el consumo de las linternas con pila de litio es casi en todos los casos la mitad que con nimh y la luz el doble. Es decir, que en autonomía no van a estar tan lejos como la capacidad nominal de la pila puede hacer pensar; en cambio la diferencia en luz puede llegar a ser insalvable. Por otro lado el litio mantiene casi la misma luminosidad durante todo el runtime.pepitogrito escribió:Disculpas, he reeditado la comparativa para añadir que ambas linternas iban cargadas con:
El CHORRÓN de luz que da con 3,6 Voltios de las 3 AA es tan brutal (se ilumina TODA la habitación y el spot central lanza tanto) que he de decir que más o menos, con 1 AA en ALTA ilumina apenas un pelo más que con las 3 AA en baja...
Esto tiene una enoooooorme ventaja: que puedes utlizar un buen chorro en baja con mucha más autonomía (aunque seguramante no tanta como con una AA en baja) y para casos necesarios le metes el alta y parece el foco de una Locomotora... La verdad es que NO me esperaba tanto...
Esta prueba espero que se vea ratificada con unas 14500 que van a 3,7 voltios... o sea, igual que 3 AA juntas. De ser así, aún recomiendo todavía con más violencia este linternón...
Eso sí, para cosas de cerca, leer por ejemplo, mejor tener una NI-HM a mano y ponerla en baja porque el chorro de luz en baja con 14500 creo que va a ser excesivo...
Saludos, y gracias por la indicación.
fotos por favor o por lo menos explica lo del tubo, como lo has puesto, si es de otra linterna,donde lo has comprado etc,que eso de hacernos la boca agua esta mu mal
+1interval escribió:fotos por favor o por lo menos explica lo del tubo, como lo has puesto, si es de otra linterna,donde lo has comprado etc,que eso de hacernos la boca agua esta mu mal
Yo hice uno de prueba para la G10 pero no podia usar el interruptor, tenia que poner un cable directo. Para hacer pruebas es interesante pero no más porque debe parecer eso una espada
Ni de coña pongo las fotos, porque era una chapuza de cojo***interval escribió:fotos por favor o por lo menos explica lo del tubo, como lo has puesto, si es de otra linterna,donde lo has comprado etc,que eso de hacernos la boca agua esta mu mal
1, Cuerpo linterna + Cuerpo Sipik + Cuerpo de una linterna de bolsillo marca no te fijes... Y resulta que una de las roscas no roscaba!!! tenía holgura y tenía que presionarla con la mano...!!! Y poner la linterna acostada!!!
Así que mi sentido del ridículo me prohibe poner foto alguna, además, me lo ha aconsejado mi médico...
PD:Pero eso sí, funcionar, funcionaba...
Actualizo para informar de que ayer recibí tres unidades: una verde, una amarilla y un azul (encargos de amigos al ver lo versátil del aparatillo) y confirmó que LOS TRES COLORES SON LUMINISCENTES con una ligerísima ventaja para el verde. El amarillo es más bonito al natural que en las fotos de la página.
Cuanto te a tardado en llegar?? llevo esperando un mes y estoy con los dientes largosChavalote escribió:Actualizo para informar de que ayer recibí tres unidades: una verde, una amarilla y un azul (encargos de amigos al ver lo versátil del aparatillo) y confirmó que LOS TRES COLORES SON LUMINISCENTES con una ligerísima ventaja para el verde. El amarillo es más bonito al natural que en las fotos de la página.
KH-T60 T6/ C8 XM-L T6 / YELZ T9 / ROMISEN RC-C8 / SIPIK / C78+IQ SWITCH / UF-H2B / YEZL S7
¿ Y del azul que me dices? Es la que tengo pedida
Eso, eso, eso, que yo estoy esperando un montón de ellas en ambas colores...Bailer escribió:¿ Y del azul que me dices? Es la que tengo pedida
Supongo que tus amigos la habrán visto con Litio, ¿no?
Pués como siempre me atrajeron las linternas en ángulo, y además esta trae de extra que puede cambiarse el ángulo y el imán trasero, me he animado y la he pedido.
Otro comprador de DX comenta que esta lente difusora le encaja bien, requiere un pequeño ajuste según leo y da una luz más apropiada para trabajos cercanos:
I can also confirm that sku.13983 External link fits, though it requires grinding the outer flange of the optic a little to clear the threads in the flashlight head. It gives the light a nice wide, even beam. The wide beam is much more appropriate than the stock focused one if you're using the light as a work light or walking light.
"Quien quiere hacer algo, encuentra un medio.
Quien no quiere hacer nada, encuentra una excusa."
Proverbio árabe
Proverbio árabe
¡¡¡Olvídate!!! para montar ese difusor hay que abrir a lo bestia el cabezal, (que viene pegado), y te puedes cargar la pintura... Y luego, qué, ¡¡¡menudo coñazo andar cambiando la lente cada vez que NO queremos el difusor!!!huella escribió:Pués como siempre me atrajeron las linternas en ángulo, y además esta trae de extra que puede cambiarse el ángulo y el imán trasero, me he animado y la he pedido.
Ha de ser un difusor EXTERNO, y eso se hace con un simple tapón tranlúcido de algún envase. Luego es añadirle una gomita (a modo de antifaz) y asunto arreglado. Un quita y pon fácil y que no destroza la linterna.
Huella, puedes poner el enlace a la lente? Me interesa cambiarla. Muchas gracias por el aporte. Me va a venir de perlas.
Aunque claro, siempre hay excepciones...d4n1 escribió:Huella, puedes poner el enlace a la lente? Me interesa cambiarla. Muchas gracias por el aporte. Me va a venir de perlas.
Pues fue increiblemente rápido: las pedí el 4 de abril y el 23 llegaron...Kemkoy escribió:Cuanto te a tardado en llegar?? llevo esperando un mes y estoy con los dientes largosChavalote escribió:Actualizo para informar de que ayer recibí tres unidades: una verde, una amarilla y un azul (encargos de amigos al ver lo versátil del aparatillo) y confirmó que LOS TRES COLORES SON LUMINISCENTES con una ligerísima ventaja para el verde. El amarillo es más bonito al natural que en las fotos de la página.
El enlace lo tienes en la propia foto, si haces clic sobre ella te lleva al articulo en DX.d4n1 escribió:Huella, puedes poner el enlace a la lente? Me interesa cambiarla. Muchas gracias por el aporte. Me va a venir de perlas.
Proverbio árabe
Proverbio árabe
Re: Re: NEW-898: copia de Fenix MC10
Ups ... Gracias.huella escribió:El enlace lo tienes en la propia foto, si haces clic sobre ella te lleva al articulo en DX.d4n1 escribió:Huella, puedes poner el enlace a la lente? Me interesa cambiarla. Muchas gracias por el aporte. Me va a venir de perlas.
Con el talpatalk no me salía ...
Hola, quien dijo rapido??
me acaba de llegar hoy una verde pedida el 7/3/2012
