nachomt escribió:Y hay una diferencia notable en el redimiento de la linterna de una bateria de 1800mAH a una bateria de 3600mAH? Si hay diferencia en que se nota en la potencia o en la duracion de la bateria? Cual seria la bateria ideal? la de 2600mAH?
Un saludo y gracias
Los mAh solo te darán autonomía. Hay otros datos que son determinantes para ganar potencia, como es la resistencia interna.
Ese dato no lo facilita siempre el fabricante. Una 18650 mala siempre podrá alimentar un XRE Q5 (1.5A), pero no podrá sacar
potencia (mA) de golpe (por su alta resistencia interna) para alimentar a un XML (3A), independientemente de su capacidad (mAh).
Así, si tu linterna tiene un led de cierta potencia (XML,P7...), se recomiendan baterías de cierta calidad (Panasonic, Sanyo, IMR, etc),
que sean capaces de aguantar una descarga alta, independientemente de los datos que vienen impresos en la batería.
Marcas como Ultrafire, no tienen reparo en mentir sobre su capacidad. Compra las que quieras, pero evita a Ultrafire en lo posible.
