Re: Olight SR90...KAPUT!!!!
Cuando cojas el led con las pinzas hazlo por les bordes del cuadrado base, nunca por el domo (cúpula) ya que es delicado y te puede perder transparencia o incluso arrancarse.
Creo que no me dejo nada. Perdón por el tocho.
Yo no tengo nada para operarme, pero me dices el día, el lugar y la hora, y me pongo en tus manos: ¡¡¡soy todo tuyo, hazme lo que quieras!!!Lfatman escribió:Y además de guardia.
pepitogrito escribió: Yo no tengo nada para operarme, pero me dices el día, el lugar y la hora, y me pongo en tus manos: ¡¡¡soy todo tuyo, hazme lo que quieras!!!![]()
(Uy, creo que esto me ha quedado un poquitito gay...)
Lfatman escribió:Te digo lo que me parece a mí por las fotos: la placa verde con las pistas impresas sólo aporta la corriente a los dos polos del led, que están opuestos, cada uno en una arista del cuadrado base. El disco de ¿cobre? Y el pilote que contacta con la parte trasera del Led es un enorme disipador (¡qué bien hecha está!) que saca directamente el calor del led mediante el sistema Direct Thermal Path. Si es como yo me imagino, esa pieza está soldada directamente al led.
Creo que lo primero que tienes que hacer es desoldar los cables de la placa verde. Si es una linterna como debe necesitarás un soldador potente, ya que la temperatura de los soldadores habituales de 30w no suele ser suficiente. Una vez desoldado debes de probar a llevar corriente directamente desde una 18650 a los bordes de la placa verde respetando la polaridad ( donde estaba el cable rojo es el positivo) si el led enciende, aunque sea poco, date por jodido, porque no hemos avanzado nada. Si no enciende yo creo que lo podemos dar por fundido. Al tener tantos mini alambres este led yo no se si simplemente midiendo continuidad con un polímetro es suficiente para darlo por fundido.
Si haces esto olvídate de lo que dije del XML2.
En el caso de que confirmes el led fundido yo compraría un led sin estrella. Un bare led. Y debes de hacer un reflow del led, es decir, desoldar uno y soldar el otro nuevo. Esto lo veo un poco delicado por el peculiar montaje de triple soldadura que lleva. En YouTube puedes buscar vídeos de reflow. Yo los hago usando la vitrocerámica. Deberías poner todo sobre ella, disco placa y led y cuando la temperatura sea suficiente el estaño empezará a humear, se fundirá y deberías poder levantar limpiamente el led con unas pinzas
Una vez desoldado el led yo retiraría todo del fuego porque el exceso de calor puede hacer que se te desprendan las pistas de la placa verde. Cuando tengas todo dispuesto para depositar el led nuevo en su sitio, empiezas a calentar de nuevo.
Perdona que no te ponga enlaces, pero estoy con el movil y con la batería tiritando.
Ya lo había pensado. Aunque aquí está recibiendo 4,37V y tampoco enciendeUPz escribió:3V igual es poco, lo suyo es 3.8 o asi, dependiendo del fv igual ni enciende.
Doctor, Doctor...!!!!Lfatman escribió:¿Qué pilas son esas? ¿C? ¿D?
No se si 3V son suficientes para alimentar un sst90. Por eso te decía que usases una 18650. ¿No tienes ninguna de otra linterna? Debido a esto, al no encender con 3V no se si se puede asegurar que esté fundido.
En los tiempos jóvenes de este foro los cracks alimentaban los sst90 en direct drive con una 18650 IMR. Para ver si está fundido con una 18650 corriente te valdrá.
