El bloque de las cuatro pilas se desenrosca del cuerpo del tapón girando en el sentido habitual. Te quedará por un lado el tapón y por otro lado el bloque de las pilas junto con el interruptor, que va unido a él con cuatro tornillos normales. Una vez retirados los tornillos te queda el pulsador (switch) como en las fotos que te subieron al inicio.
Cuando tengas todo desmontado puedes lavar todo y cepillar bajo el grifo con un cepillo de dientes en los plásticos y en los contactos del pulsador. Desconozco si el pulsador como tal se puede abrir del todo. Ten cuidado. En una ocasión yo desmonté un pulsador de otra linterna, donde hay muelles y piezas muy pequeñas, y aunue lo volví a conseguir montar ya no conseguí que accionase correctamente, sin parpadeos.
No se si el contenido que vierten las pilas es ácido o alcalino (creo que ácido) pero puedes intentar neutralizarlo con bicarbonato y agua si és acido o con vinagre y agua si es alcalino. En el caso de que el pulsador no se pueda desmontar del todo yo lo sumergiría en agua y lo dejaría un tiempo haciéndole cambios de agua frecuentes y luego secarlo bien en un radiador.
Olvidarte de ella nunca!
