Mod de la resistencia en Convoy L6 paso a paso.
02 Sep 2016 01:15 por dantemens 2011
Re: Mod de la resistencia en Convoy L6 paso a paso.
Yo estoy encantado con la mía,a falta de unas 26650 uso unas Pana 18650PF. Me voy a esperar a ver que resultado te dan tus Liitokala e igual pido unas.
Parece sencillo,como todo claro,aunque yo ya me cargué un led dedomandolo con el método del estañador y se me fueron las ganas de seguir trasteando :qmeparto
La linterna es una gozada,aún así de stock como está la mía y así se va a quedar. Lo que si me gustaría es un poco más de lanzamiento,porque inundar inunda bastante para mi gusto claro.
Muy buen trabajo Lfatman,siempre se agradecen estos posts para los que no tenemos ni idea :aplauso:
Galicia calidade
02 Sep 2016 01:47 por Lfatman
Pocos más datos te voy a poder dar sobre las Liitokala. Mis encendidos son breves así que van a tardar en gastarse y no tengo analizador para medir la capacidad.
Yo aprovecharía a comprarlas ahora que están baratas. Como barrunten que son buenas y que la gente las pide mucho las van a subir de precio.
Gracias por leer y comentar.
19 Oct 2016 01:29 por Ilellero
Cambiando solo el reflector por uno liso se consigue también una buena ganacia o no merece la pena?
Donde se puede conseguir caso que si lo merezca?
Gracias
Fenix PD35 TAC Edition - Convoy L2 XP-L HI - Convoy S2+ Nichia - UltraTac K18 - Convoy L6 - Nitecore MH20
19 Oct 2016 01:37 por antiparanoico
Ilellero escribió:Cambiando solo el reflector por uno liso se consigue también una buena ganacia o no merece la pena?
Hhhhmmm... Tiene led multi-núcleo (XHP70)...? Con un SMO creo que será un resultado desatroso, como con los SSC P7.
19 Oct 2016 07:31 por gaston1
:+1: :sisi3:
01 Dic 2016 09:43 por pepinfaxera
¿Nuevo controlador para L6 ? y, modo rampa?
http://budgetlightforum.com/comment/104 ... nt-1046643
Texas_Ace escribió:
With the Texas Avenger driver with narsil in the L6 things changed though, it is now a new beast and it will be much harder for the Q8 to live up to it.
Habrá que estar alerta.
04 Feb 2017 04:40 por gastonpatagonico
Bueno primero gracias LFATMAN!!, finalmente me decidi y agregue una r100 a la linterna, esta dando 7 amperios en tail , casi 5 de fabrica asi que que la labor fue exitosa, veremos si resiste a simple vista se nota la diferencia, logre soldarla in desoldar el led , se puso un poco incomodo pero lo logre, saludos!!
24 Nov 2020 18:21 por pepinfaxera
Lfatman escribió:
04 Ago 2016 19:02
Pues dicho y hecho.
Os detallo paso a paso, bla bla bla. este sencillo mod . . . La resistencia R100 utilizada . . .
Mis resultados: La TK75 2600 parece ahora una velita de luz fría a su lado.
muy bien explicado. pero ahora, ¿Que tal otro mod?
Ver lo que promete Simón mao: controlador de 12V 4A para L6 también está en diseño
Simón Mao escribió:
24 Nov 2020 09:19
Hilo de Simon Mao en BLF, Post Nº #3921Imagen
i get some samples from Getian company.
12V 4A driver for L6 is in design, too
Que creo se traduciría algo así como:
Consigo algunas muestras de la empresa Getian.
El controlador de 12V 4A para L6 también está en diseño
¿Que opinais sobre 4A a 12V para la L6?
24 Nov 2020 18:45 por Lfatman
Reconozco que tengo esta afición un poco abandonada... ¿Qué led es ese que se ve en las bolsas? Parece sin domo.
25 Nov 2020 03:27 por antiparanoico
Lfatman escribió:
24 Nov 2020 18:45
Sip. Sería XHP70 HI... son muy interesantes, tienen menos rendimiento que los CREE pero tienen un CRI muy alto. https://budgetlightforum.com/node/68899
25 Nov 2020 07:00 por pepinfaxera
Gracias antiparanoico. La verdad que estaba muy perdido con estos led.
Ahora veo un Led con die cuadrado y un área similar o ligeramente mayor a un Cree XHP70 similar potencia o tal vez algo menor
Ventajas:
CRI 95 y Domo plano
Pretendo suponer que Simón Mao lo comercializará en una L6 y con el nuevo controlador 12V a 4A
O tal vez como componentes para Mod
