Ultrafire t6 no funciona
09 Ene 2015 11:02 por stirner
Re: Ultrafire t6 no funciona
Las mejores baterias 18650 son las Panasonic NCR. por eso suelen ser mas caras que las demas (aun así no son las mas caras) , pero merecen la pena con diferencia.Si, en contra de mi consejo, quieres ahorrarte unos dolares, puedes comprar cualquier bateria de marca japonesa reconocida(Sanyo,Sony,) o las coreanas Sansung.NO COMPRES ULTRAFIRE :nono: y en general ninguna XXXfire china.
No conozco tu linterna , pero si es una multibateria en serie lo mas prudente será comprar baterias button top.
Estas tienen un poco mas de capacidad, pero son algo mas caras .Tu debes valorar si necesitas ese extra de duración.
Estas son las unicas no protegidas que yo te recomendaria para una multibateria.
09 Ene 2015 18:41 por Bugi
Gracias stirner, lastima que no traigan el cargador incluido sino las compraba
09 Ene 2015 20:01 por pepitogrito
Bugi escribió:Gracias stirner, lastima que no traigan el cargador incluido sino las compraba
¿Pero tu cargador, va mal? :nusenuse:
09 Ene 2015 20:48 por stirner
:roto2: :comor: :confused: :nusenuse:
10 Ene 2015 11:51 por Bugi
No traía cargador, aparte quiero aprovechar algún cargador que pueda cargar las dos baterías que le quite a los dos powerbanks, que eso ya no sé si será posible
10 Ene 2015 13:21 por pepitogrito
Bugi escribió:No traía cargador, aparte quiero aprovechar algún cargador que pueda cargar las dos baterías que le quite a los dos powerbanks, que eso ya no sé si será posible
Sí, tienes en plan barato-barato y superfiable (hasta donde uno se puede fiar), el Nitecore i2 sin pantaliita LED que si buscas lo encontrás bien de precio: lo carga todo, AAA, AA, y todas las Litio que quieras (menos la microscópicas).
Pilas fiables, las Pana 3100 + cargador i2. El conjunto no es barato, pero tendrás algo muy fiable por años. Depende ahora de lo que estés dispuesto a gastar.
¿Que quieres un cargador más barato todavía? Lo hay por menos de unos 10 dólares. Y pilas, tendrías que irte a las superfiables (aunque con menos capacidad -un 30-40%-) como las TrustFire de 2400 o las de 3000 (reales unos 2.100-2500 -no llegan), buscando bien le podrás arañar unos cuantos dólares. Pero tú verás, porque las 3100 suben poco respecto de las Trustfire y son mejores pilas y tienen un plus de capacidad que se agradece.
Así que, ¿cuánto estarías dispuesto a gastar? Así te podríamos ayudar mejor. :sisi3:
10 Ene 2015 20:25 por Bugi
Sobre 20 euritos cargador y dos pilas
11 Ene 2015 03:57 por pepitogrito
Bugi escribió:Sobre 20 euritos cargador y dos pilas
Elige... :silbando:
En Bangood con el código BLF hay rebaja. Creo que en Fasttech también... Si un caso pregunta aquí.
11 Ene 2015 10:55 por stirner
Como es una multibateria , mejor estas Nombre de la Página Web. Para asegurarse de no tener problemas de contactos.Segun he leido por aquí las ncr flat top estandar sí hacen contacto colocadas en serie, pero yo no me arriesgaria.
Confirmo que en FT funciona el BLF , aunque el descuento es pequeño.(pero "algo es algo" dijo un calvo al encontrarse un peine :roto2rie: )
11 Ene 2015 12:38 por pepitogrito
stirner escribió:Como es una multibateria , mejor estas Nombre de la Página Web. Para asegurarse de no tener problemas de contactos.Segun he leido por aquí las ncr flat top estandar sí hacen contacto colocadas en serie, pero yo no me arriesgaria.
Esas están también en mi lista :D : Yo, si pudiera elegir, SIN protecc, siempre pillaría con tetón, que son más compatibles..., pero las 3400 no las encuentro CON tetón, aunque ahora hubiese pedido las 3100 que ya me irían bien. (Tengo 3400 -por un error- de sobras... :dale: )
11 Ene 2015 14:36 por antiparanoico
pepitogrito escribió:..., SIN protecc, siempre pillaría con tetón, que son más compatibles..., pero las 3400 no las encuentro CON tetón, ...
http://www.fasttech.com/p/1345500
11 Ene 2015 15:39 por pepitogrito
Gracias!, cuando yo compré las SIN, no había... Y vaya, sí que sale caro un simple tetón... :roto2qtemeto:
12 Ene 2015 12:02 por Bugi
El cargador nitecore I2 me permitiría cargar también las baterías que le quite a las powerbanks?
12 Ene 2015 14:49 por pepitogrito
Bugi escribió:El cargador nitecore I2 me permitiría cargar también las baterías que le quite a las powerbanks?
TODO.
23 Ene 2015 17:38 por Bugi
He comprado el nitecore I4 y 4 pilas olight 18650 3.6 recargables, espero no haberme equivocado esta vez.
23 Ene 2015 17:39 por Bugi
He puesto el código NI4 pero no el blf
23 Ene 2015 21:53 por pepitogrito
Bugi escribió:He comprado el nitecore I4 y 4 pilas olight 18650 3.6 recargables, espero no haberme equivocado esta vez.
¿Por qué olight 18650? :nusenuse: De cuánto amperaje :nusenuse:
23 Ene 2015 23:35 por Bugi
24 Ene 2015 01:33 por pepitogrito
Dirás, ESTA, porque sólo te van a enviar UNA por ese precio, y claro a ese precio... multiplicado por 4 es una barbaridad... :silbando:
No sé si esa era tú intención, pero debías haber consultado antes:
2 Pilas
Y hay más a muuuuucho mejor precio. (Las Oli son una Pana disfrazadas..., sólo que muuuucho más caras.) :sisi3:
Bueno, no sé, lo habrás hecho por alguna razón que se me escapa... :nusenuse:
24 Ene 2015 11:20 por Bugi
Cuando me lleguen las pruebo y te comento, gracias por los comentarios.
