Mod linterna taller: de leds 5mm a led COB
07 Oct 2015 18:26 por bikersoy
Me dejaron una linterna para reparar y a modificar, no he echo fotos del todo el proceso pero intentare explicarlo.
La linterna es de esas largas con led de 5mm que ya no funcionaba y tampoco tenia cargador.
El compañero que me la dio tiene el modelo nuevo que viene con cargador usb pero va con una pila 18650 que ya le repare ne su dia.
Al desmontarla observo que lleva un rack de 6 pilas de 1,2 nicd (7,4v )en serie asi que si cambio la bateria a 4,2 los led no tendran tension suficiente para encenderse.
Como tenia un led cob de un despiece se la he puesto a esta linterna.
Este led cob esta muy bien es un modulo D0210 FLMW99 que podria alimentar facilmente con la bateria de litio ya que va una tension de 2.9-3.3V y 1 amperio.
http://www.alibaba.com/product-detail/c ... 57828.html
Cambio la bateria de nicd por una 18650 reciclada y la tira de led por un solo cob
Como soporte para el led cob he usado un trozo de perfil de aluminio de los que se usan para los percheros de los armarios.
Es ligero y mantendrá el led fresquito
También he recortado el tubo de la linterna por que el cob es mas corto.
Tenia muchos rayones y le he dado con un poco de pasta de dientes para pulir y adecentarlo un poco
Tampoco tenia la goma del pulsador y este esta bien profundo asi que con la ayuda de una tuerca de M4 y un tailcap de una sk68 estropeada le he echo un pulsador.
Al led lo alimento directamente con la bateria a traves de una resistencia por que era la opción mas económica ya mando para limitar la corriente.
Y ya esta en marcha y funcionando
No es un gran brico pero es otra linterna rescatada de la basura que vuelve a tomar vida
07 Oct 2015 18:57 por iluminatrix
Re: Mod linterna taller: de leds 5mm a led COB
Pues te ha quedado muy bien, enhorabuena por el brico :aplauso: .
07 Oct 2015 19:31 por namberguan
Me repito
mas que el Ajo, pero es la realidad
Estos bricos sencillos son de lo mas curioso y ingenioso :aplauso:
Con pocos medios la de cosas que se pueden realizar
Lo dicho :aplauso:
07 Oct 2015 19:34 por Juanf83
Esta cojonudo y seguro que da mas luz, la del trabajo es como esa y esta mas vendada que una momia [FACE WITH TEARS OF JOY]
07 Oct 2015 20:00 por Lfatman
Excelente trabajo. Eres un artista.
08 Oct 2015 08:18 por zaero_divide
Creo que la solución es ingeniosa y práctica, mostrando una vez más que por poco dinero y de forma fácil se pueden hacer bricos de calidad.
No se si esos 3W se calentarán mucho en el tubo de plástico, pero lo del perchero es una gran idea :sisi3:
Como fuente de disipadores uso ordenadores viejos, y si son muy anchos se sierranen un Pispas :D
Pero insisto, me gusta la solución, práctica, útil y simple :aplauso:
08 Oct 2015 10:36 por bikersoy
Disipadores tengo bastantes en casa algunos reciclados y otros de pantallas led que ya no uso.
Tenia una buena barra para este proyecto pero el peso me hizo desistir.
En la linterna original solo lleba una pequeña chapa para disipar por eso me decidi por esa opcion.
Saludos y gracias a todos por comentar
En cuanto me lleguen lo materiales tengo prevista hacer una mejor que esta pero partiendo desde cero
08 Oct 2015 10:39 por yavi_
A ver si haces ese nuevo proyecto, y te copio jaja.
Tengo idea de hacer una tipo campingaz con buena autonomía y potencia desde hace tiempo, porque en el mercado no lo hay.
08 Oct 2015 17:16 por dantemens 2011
Me quedo por aquí para ver que surje
Buen brico, yo busco algo así pero con mayor autonomía y más luz si es posible ya que es para un taller
Las que tiene son buenas pero se queja de la autonomía
Galicia calidade
09 Oct 2015 00:17 por bikersoy
dantemens 2011 escribió:Me quedo por aquí para ver que surje
Las que yo tengo en le trabajo supuestamente llevan una bateria de 2100ma es facil cambiarla por una superior de mas potencia dandole mas runtime.
Cuando tenga el material y vea que funciona lo expongo, ya me paso con otro brico que funciono a la primera y tube que camiar una electronica
