Peli M11
13 Oct 2015 16:51 por Moisex
Peli M11
Hola, me presento desde las Canarias, soy muy aficionado a las linternas, como no podía ser de otra manera, tengo desde muchas maglite, una surefire, pendiente de reparar ya que me la cargue inventando, varias de esas de eBay multiled, varias de esas tácticas, otra olai warrior , led lenser y alguna más.
El tema es que tengo hace mucho una PELI M11 recargable, el cargador murió y use otro de no sé dónde lo saque, al poco murieron las baterías originales, pero antes de morir estas , intente pasar la linterna a led, resultado: jodi también la bombilla y el cono metálico , esto se puede comprar por 40 euros, ese precio con envío y aduana para Canarias, pagamos aduana por las cosas de la península, increíble, pero me gustaría retomar el tema del led y no consigo conjuntos con un diámetro de 36mm, que él lo que mide interiormente la lente frontal, todo lo que veo mide menos para las linternas tácticas , podría alguien más puesto decirme donde se podrían buscar cono y led de una pieza con esa media?
Hablo de diametro cuando digo 36mm.
Muchas gracias y saludos a todos.
13 Oct 2015 17:08 por stirner
Re: Peli M11
Nunca he visto un modulo led de 36mm.Todos los que he visto son menores o mayores.
Supongo que ya lo has buscado en ingles. Asi." led drop in " ,No?
Si la surefire es una 6P lo tienes facil para arreglarla, pero en el caso de la peli creo que tendrás que modificar bastante.
13 Oct 2015 17:40 por zaero_divide
Re: Peli M11
He tenido que buscar en Mr.Google a ver qué era la Peli M11 :gaydude:
Pues supongo que como todo, depende de la "finura" que quieras...
...bikersoy es especialista en hacer mods de utilidad y simplicidad contrastada, como este o este. Lo digo por si te da alguna idea el tema :respeto:
13 Oct 2015 17:42 por Lfatman
Re: Peli M11
Busca por D36 led drop in o D36 led module aunque se ven pocos. Desconozco si te valdrán para esa linterna. Algunas Surefire montan módulos D36.
Este creo que es el recambio original de la tuya.
http://www.pelishop.com/8050-350-000.html
Y bienvenido!
14 Oct 2015 00:12 por Moisex
Re: Peli M11
Muchas gracias a todos, me pongo a ver qué sale.
Moiséx
14 Oct 2015 00:49 por bikersoy
Re: Peli M11
Supongo que le tienes cariño a la linterna, pero cuidado no quemes la cartera la tunearla hay buenas linternas a precios económicos.
Hay bastantes drop de 26,5mm la diferencia no es tan grande son 5 mm en radio que se pueden disimular bastante bien
http://www.kaidomain.com/category.285
Otra muy buena opción es una pcb triple de noctigon
http://intl-outdoor.com/noctigon-xp32-m ... 8144c11ab7
y su lente
http://intl-outdoor.com/ledil-cute3ss-t ... 8144c11ab7
14 Oct 2015 16:45 por Moisex
Re: Peli M11
Hola, magnífico sitio ese de kaidoman, compre un reflector con 36mm y cuando llegue veré qué led le pongo, el problema es que no domino la "gerga" y me hago un lío, jejeje, pues gracias y ya os contare.
Moiséx
14 Oct 2015 16:48 por stirner
Re: Peli M11
¿Solo el reflector? Un drop in esta formado por reflector y pill (que es la pieza que enrosca en el reflector en la que van el led y el driver )
14 Oct 2015 20:57 por Moisex
Re: Peli M11
Gracias por la aportación , Dios mío, para aprender todo eso :roto2rie: .
Gracias y saludos
Moiséx
15 Oct 2015 00:33 por bikersoy
Re: Peli M11
Moisex escribió:Hola, magnífico sitio ese de kaidoman, compre un reflector con 36mm y cuando llegue veré qué led le pongo, el problema es que no domino la "gerga" y me hago un lío, jejeje, pues gracias y ya os contare.
Moiséx
Yo pondria el enlace de lo que compraste o quieres comprar
Los envios tardan por lo menos 3 semanas y como pidas las cosas y esperas a que te lleguen para comprar la siguiente para el 2015 no la montas
