Nitecore i4 averiado
Publicado: 19 Oct 2015 16:59
por BartoloM90
Hola a todos, tengo un problema con mi nitecore i4, resulta que cuando lo enchufo parpadean todos los leds incluido el azul.
¿Sabríais qué estará causando esto?
Aquí un vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=fhipSMjSHWo
Re: Nitecore i4 averiado
Publicado: 19 Oct 2015 17:41
Has probado a alimentarlo con 12v y no a 220v?
Que hace cuando le colocas una bateria?
Publicado: 19 Oct 2015 19:44
por BartoloM90
bikersoy escribió:Has probado a alimentarlo con 12v y no a 220v?
A 220v da igual si le pones baterías o no y a 12v funciona correctamente.
Publicado: 19 Oct 2015 20:49
Sin indagar mas yo diria que la parte electrónica que pasa los 220v a 12v ha sufrido algun daño y por eso hace eso.
Si te animas lo abres y muestras las fotos, quizás se pueda ver algun elemento dañado por ejemplo algun condensador que se haya hinchado o algo asi y se pueda cambiar con facilidad.
Publicado: 19 Oct 2015 22:26
por BartoloM90
Publicado: 20 Oct 2015 01:18
por zaero_divide
Como dice bikersoy, típicamente se suelen ver condensadores hinchados, pero no veo nada a ojímetro.
Lo de los parpadeos suelen ser problemas con la fuente de alimentación: arranca pero no puede, o bien porque la tensión de salida se le va de madre o bien porque hay algún "cortociruito" y entra la protección.
Lo típico es el condensador de la salida de la fuente, el que hay al lado del LED azul, aunque tiene buen aspecto.
Esto... U1 tiene un color curioso, ¿es normal o está tostado? Por lo demás no se ve nada raro... ¿unas marcas blanquecinas? ¿Le ha caido agua o algo?
De cualquier modo, si a 12V tira pero a 220V no, esta claro que es cosa de la fuente interna, en un peor caso usa una externa y listo
(aunque me mosquea el tema del cortocircuito, si puedes mira el consumo a 12V, sin baterías ni nada)
Publicado: 07 Abr 2016 07:26
por chinokemao2
revisa el puente de diodos y las resistencias posteriores, si aun lo conservas, un saludo
Publicado: 08 May 2016 23:30
por sal23xl
Tengo exactamente el mismo problema. Es algo generalizado?
Iniciado un post sin darme cuenta de este. Pego literalmente:
De un día para otro el Nitecore intellicharger I4, ha dejado de funcionar correctamente. Creo que no me dio tiempo a darle ningún golpe, ya que el día anterior me hizo la recarga perfectamente a 4 baterías 18650, y al día siguiente lo dejé cargando con otra tanda de 4, y al rato le eché un vistazo y estaban los 3 leds de todos los puertos parpadeando a la vez.
Mosqueo y desenchufo el aparato. Saco baterías y vuelvo a enchufar. Todos los leds parpadean con los puertos vacíos. Si metes, 1, 2, 3 ó 4 baterías la cosa no cambia. Da igual que lo dejes conectado 1 hora 0 20, en vacío o con baterías.
He estado buscando info y he encontrado un hilo en inglés en el que varios usuarios tienen problemas parecidos, y uno comenta que aunque parpadean las luces le hace la carga.
Ahora mismo estoy haciendo la prueba, pero creo que no va a cargar nada. De todos modos postearé si ha cargado algo.
Si alguien ha tenido una experiencia similar y puede compartir información, bienvenido.
Solo tengo un Ultrafire W-139 de recambio, pero no me vale para baterías AA y AAA nimh. Además no caben algunas baterías protegidas (tengo 2 ó 3 de panasonic que no entran)
He leído alguna review de cargadores pero me pierdo entre el Skyrc MC3000, los Xtar y demás. El I4 cubría mis necesidades, pero no quiero comprar otro cargador que me dure menos de 2 años.
Consejos? Precios actuales de cargadores aconsejados? Gracias
Publicado: 09 May 2016 00:04
sal23xl escribió:Además no caben algunas baterías protegidas (tengo 2 ó 3 de panasonic que no entran)[/b]
Vete extirpando protecciones, así podrás utilizarlo mientras tanto... Y te ahorras disgustos por otra parte con las protecciones.
Publicado: 09 May 2016 11:34
por BartoloM90
Pues yo lo sigo utilizando con un transformador a 12v.
Publicado: 09 May 2016 14:12
por sal23xl
BartoloM90 escribió:Pues yo lo sigo utilizando con un transformador a 12v.
Puedes decirme qué tipo de transformador es el que utilizas? tengo el kit para enchufar a mechero, pero no tengo transformador universal para casa y sacar distintos voltajes o conectar toma de mechero. Te lo agradecería.
Pepitogrito, por suerte las que tengo protegidas son las menos. Pero aunque arranque protecciones no soluciono el problema del nitecore, que ya pensaba que me tocaba tirarlo.
De todos modos compré las famosas fundas para quitar protecciones y forrar, lo tengo en mente. Pero el ultrafire no es muy rápido cargando que digamos, y solo tiene 2 puertos.
Necesito reactivar éste o otro de 4 puertos.
Y si dice el compañero Bartolo que a él le funciona a 12V, ta me da algo de esperanza
. Tras 8 horas con las baterías puestas enchufado a 220, no ha cargado nada (o sea, que lo que dice el inglés en un foro que a él le carga, yo lo desmiento).
Gracias a los 2!
Publicado: 09 May 2016 14:32
por zaero_divide
Hola, tiene toda la pinta de ser algo de la zona de 220V, si a 12V funciona bien.
Si los condensadores no se ven hinchados, con él en marcha le daría algunos golpes secos, que a veces es una soldadura que baila, o repasaría soldaduras.
Y si no, cambiaría condensadores por probar (eso yo que tengo siempre de recambio). Concretamente el grandote de al lado de la bobina "101" (derecha en ultima foto) y quizá los 2 pequeños.
Para "probar" se pueden conectar por la cara de debajo, como "mochila", ojo con la polaridad.
En un peor caso, cualquier alimentador a 12V debería valer
Publicado: 09 May 2016 15:41
por BartoloM90
sal23xl escribió:BartoloM90 escribió:Pues yo lo sigo utilizando con un transformador a 12v.
Uso un transformador rectificador reciclado de un router a 12v con una intensidad de 1.25A y 15W de potencia.
![Imagen](http://i.imgur.com/s3kOSNL.jpg?2)
Publicado: 11 May 2016 00:35
por sal23xl
¿puede valerme alguno de estos 2????
Gracias!!
Publicado: 11 May 2016 01:06
por zaero_divide
sal23xl escribió:¿puede valerme alguno de estos 2????
Yo diría que este, pero habria que ver si es regulado... o te saca 14V en la salida.
sal23xl escribió:
![Imagen](http://i134.photobucket.com/albums/q95/sal23xl/forolinternas%20cargador%20acdc/SDC10532_zpskvtz0sd2.jpg)
Gracias!!
El otro me parece algo justo... no se si 500mA darían de sí. 1A seguro.
P.S: A alguien le van los teclados... solo te falta roland y korg
Publicado: 11 May 2016 03:14
zaero_divide escribió:sal23xl escribió:¿puede valerme alguno de estos 2????
Gracias!!
Tengo un I4, creo que de segunda generación (conector AC azul), que lo conectaba a la toma del encendor del auto (alrededor de 14V, tal vez alguna décima más, con el motor en marcha) con un cable casero, solo un fusible de 3A. Nunca tuve problemas...
Publicado: 11 May 2016 09:17
por zaero_divide
Me quedé pensando esto más tarde, si el adaptador a mechero de coche es un cable simplemente, cualquier alimentador entre 11 y 14V DC debería servir.
Publicado: 25 May 2016 02:09
por sal23xl
Pues le he metido los 2 cargadores a pelo y no ha funcionado ninguno de los 2 (yamaha y kawai). He comprobado con el tester la salida del voltaje pero las cifras no se acercan a 12V. No se si es que los cargadores no funcionan, que mi tester chinorri está cansao, o que estoy midiendo mal, que es lo más probable, pues estoy midiendo como si se tratara de una batería, tal cual.
Pero no me preocupa en exceso ya que
gracias a las pistas de bartolo y zaero_divide recordé que tenía un transformador de router motorola y voilá; problema solucionado, cargador funcionando y carga de baterías completo de prueba (sin problemas y con tiempos de carga normales).
¿No es curioso que se vayan varios por el mismo sitio? Está claro que se han vendido miles, pero en foros ingleses también se habla del tema.
Si a alguien más le ha fallado estaría bien que lo posteara aquí.
Dejo foto del cargador-transformador (no se como llamarlo) que me ha funcionado. Por cero pelas problema resuelto, aunque debería de funcionar bien directo a 220V, que es lo suyo. Lo tenía en el reciclado para llevar al punto limpio junto al router, que es lo que no funciona (la de cargadores que he tirado a lo largo del tiempo
![Machinegun :machinegun:](./images/smilies/machinegun.gif)
![Imagen](http://i134.photobucket.com/albums/q95/sal23xl/forolinternas%20cargador%20acdc/SDC10645_zps0vucez3l.jpg)
Publicado: 25 May 2016 09:55
por zaero_divide
sal23xl escribió:Pues le he metido los 2 cargadores a pelo y no ha funcionado ninguno de los 2 (yamaha y kawai). He comprobado con el tester la salida del voltaje pero las cifras no se acercan a 12V. No se si es que los cargadores no funcionan, que mi tester chinorri está cansao, o que estoy midiendo mal, que es lo más probable, pues estoy midiendo como si se tratara de una batería, tal cual.
Igual están fritos...
Me alegro que al final funcionara! Lo de que fallen varios en esto, simplemente es porque en el diseño o han escatimado en componentes (comprando más baratos) o les han colado chips falsificados (esto nos ha pasado a nosotros en la empresa). Que sean los condensadores es habitual, suelen montar de marcas malas o con especificaciones insuficientes. Cada 10ºC de aumento de temperatura en un condensador disminuye su vida a la mitad...
Yo le llamaría alimentador, transformador es el nombre genérico pero aplica más a los antiguos, que llevaban físicamente un transformador. Estos son electrónicos, más complejos. Ahora que dices lo de tirarlos... ¿alguien en Barcelona necesita alimentadores? Que se ponga en contacto conmigo!
