Actualización TK35 led + Mod de la resistencia + Cooking
24 Ene 2016 23:25 por Lfatman
De vez en cuando me da por probar de nuevo a abrir linternas que se me han resistido. En esta ocasión, usando un nuevo alicate circlip y unos guantes con las palmas de caucho, he conseguido romper el sello que fija el pill de aluminio en una vieja clásica que ya tiene unos añitos, la TK35. Es la primera versión, la XML T6 con 820 lm y 27.000Cd.
El pill tiene bastante masa para su tamaño, gracias a un enorme grosor. El led no lleva ningún tipo de centrador. Sólo un disco adhesivo aislante para evitar cortos. El PCB es de cobre también grueso, con direct thermal path, como no podía ser de otro modo. Va sujeto al pill con dos tornillos.
Al desoldar y apalancar el PCB, veo que no va pegado. Cuando lo retiro, compruebo que no lleva debajo ningún tipo de pasta térmica. Contacto directo entre el cobre y el aluminio. ¡Vaya sorpresa! Posiblemente se trate de un defecto de producción y si no, es un exceso de confianza en sí misma de la marca.
Sin saber muy bien qué hacer, compruebo que viene como anillo al dedo otro PCB de cobre con DPT Maxtoch que tengo guardado.
Lo primero, el sense resistor mod. He leído en BLF que con una sola R100 se pasa de 2,85 a 3,79A en el led. Está bien para probar. Además, son las resistencias que tengo, compradas en Fasttech. He tenido que usar unas gafas de presbicia de 3 aumentos para soldar la minúscula resistencia.
Y ahora vamos a preparar los led. Tengo guardados dos XML2 3D en PCB de aluminio que retiré de las Convoy C8. Voy a transplantar ambos a los PCB de cobre y como no tengo claro si me gustará el efecto, uno lo dedomaré en gasolina y el otro lo dejaré virgen.
Aquí el resultado. Las gafas de aumento y un mondadientes son muy útiles para optimizar el dedome.
Inicio con la versión dedomada: aquí el PCB soldado, con Artic MX4 debajo y el aislador (lo rasgué al despegarlo) encima.
Y de nuevo montado. Una gozada esto de poder prescindir del centrador.
La proyección es tan buena como con el led original y, como corresponde, con un spot menor y más intenso. El tinte ha variado bastante respecto al 3D de origen, algo más cálido y amarillento. Yo diría que en la gama de los 4 o los 5. La lectura actual es de 79.560Cd (564m) No está mal teniendo en cuenta de dónde partíamos (27.739Cd (333m)) Los lúmenes no los puedo estimar, aunque a simple vista es claramente más brillante.
Me queda pendiente probar la versión 3D sin dedomar y decidir cual dejo definitivamente. Quizá pruebe a hacer el reflow de un 1A dedomado antes. Ya veré...
Y me queda pendiente abrir la TK75 y la TK50. Con las ganas que las tengo a ambas!
Última edición por Lfatman el 06 Mar 2016 23:53, editado 1 vez en total.
24 Ene 2016 23:40 por namberguan
Re: Actualización TK35 led + Mod de la resistencia
:aplauso:
El REY del dedome sis señor.
Para alguien como tu que le gusten la lanzadoras superar esos 500 metros en ese tamaño y encima con buena autonomía debido a sus dos baterias :respeto:
Un Saludo
Lo dicho :aplauso:
La 50 si la abres (sin choteos eeeeeeee)
24 Ene 2016 23:55 por irega
Espectacular.
Cada día que pasa me dejas más pasmado.
Tú no serás cirujano de moscas, verdad?. Menudas manos tienes.
25 Ene 2016 00:54 por yavi_
Buen brico, ahora tienes una buena lanzadora para su pequeño reflector esta muy bien diseñado, a mi me sorprendió lo que lanza, y ya con dedome, estupendo.
25 Ene 2016 03:10 por gaston1
Te quedó muy bien! :aplauso: te felicito :sisi3:
25 Ene 2016 03:24 por Juanf83
Eres un artista :sisi3:
25 Ene 2016 08:40 por Lfatman
Gracias a todos por leer y comentar.
Una pregunta a Gastón1, que ha modificado drivers a nivel avanzado (o a cualquier otro que pueda ayudarme): ¿Sabéis si es seguro poner una segunda R100 en este driver o corren peligro los transistores, como en el caso TK 75/61?
25 Ene 2016 18:11 por gaston1
Lfatman escribió:Gracias a todos por leer y comentar.
Hola Lfatman
Yo personalmente no me arriesgaria a darle mas chicha a ese driver ya que como decis corres riesgos, ademas no vas a lograr mucho mas rendimiento agregando resistencias (solo lograras que levante temperatura, elevar el consumo sobre las baterías, pero muy poco incremento de corriente en el led)
25 Ene 2016 18:35 por Lfatman
Muchas gracias!
Me estaré quietito.
25 Ene 2016 18:41 por gaston1
Lfatman escribió:Muchas gracias!
Lfatman escribió:Me estaré quietito.
:sisi1:
26 Ene 2016 19:49 por UPz
El rey de la vitro! :aplauso:
26 Ene 2016 22:08 por namberguan
VITROMENNN
:qmeparto :qmeparto
Especialidad en Dedomamen in Vitro jiji
26 Ene 2016 22:11 por Lfatman
No veas qué comodidad en la vitro portátil. Rapidísima. :D
27 Ene 2016 11:35 por Modulor
Está claro que Laftman le gusta dar a luz linternas cojonudas... mediante la técnica in-vitro..¿¿¿Has pensado de montar una clínica reproductiva??? :sisi1: :sisi1: Rollo vinh nguyen54
27 Ene 2016 20:25 por Lfatman
Ni se me pasa por la cabeza. Mis mod son sencillos, cambio de led y poco más. Mis conocimientos de electrónica son escasos y modificar un driver más allá que copiar un mod de la resistencia no lo veo viable. Disfruto echando ratos largos para conseguir centrar y enfocar un led. Si fuese una rutina no sería lo mismo.
Mis mod aguantan para mi uso personal y particular, con encendidos cortos. No he llegado a encender mi TK61 (711 KCds) más allá de los 15 minutos, por lo cual no me quedarïa tranquilo vendiéndola ni reproduciéndola para otro.
Para mí me vale de sobra con la satisfacción que me proporciona este hoby a escala unipersonal. No necesito ampliar "el negocio"
06 Mar 2016 21:24 por Lfatman
Tinte cálido, color cálido.
06 Mar 2016 22:12 por UPz
:babeando:
06 Mar 2016 23:46 por Lfatman
Y, como me resultaba un poco oscura, 30 minutitos más de cocción.
07 Mar 2016 00:18 por namberguan
Re: Actualización TK35 led + Mod de la resistencia + Cooking
Esto del tema culinario tengo que probarlo yo.
Cuando no este la parienta claro. Mi sofá no es cómodo para dormir :qmeparto
Pero con la diferencia de hacerlo con una castigada por el roce.
Puede que ese feo del roce y falta de anodizado ,quede curioso cocinado :nusenuse:
07 Abr 2016 15:44 por kntx
Tengo la misma tk35 y me gustaría meterle mano - que repuestos necesitaría? Y lo de la cocción queda muy bien aunque no ofreces detalles de los ingredientes jejejej
