Quiero modicar esta Thorfire cree T6
13 Feb 2016 13:54 por Roman Simo
Pues esto que quiero modificar este frontal ( para el manillar de mi vici tambien sirve), lo compre y la verdad es que no alumbra demasiado, y he decidido ponerme completamente a vuestras manos para modificarlo y transformarlo en algo mejor.
Necesito una inundacion harcord, o sea lo maximo que me pudiera permitir este circuito, si es necesario cambiamos los conos y lo que sea necesario, en fin a ver si alguno se anima y me guia por el camino de la luz.
Dejo unas fotos paera que tomeis referencia de lo que hay en ese frontal.
detalle del cono mitad piel de naranja mitat liso
Ahora funciona con este pack a 4.2v y creo recordar 8.800mha
pero podemos montar este a 8.4v y amp dependiendo de las 18650 que se le pongan
MEDIDAS
13 Feb 2016 14:41 por Lfatman
Re: Quiero modicar esta Thorfire cree T6
De entrada tienes que cambiar esos led LB.
Podrías poner dos XML2 en base de cobre de 16 mm (por ejemplo los de Intl) en direct drive para que te den la máxima intensidad posible, ya que ese Driver creo que no tiene muchas posibilidades. Si usas el Pack de 4,2V tienes que conectar los dos led entre sí en paralelo. Si usas el Pack de 8,4V entonces los tendrías que poner en serie.
Desconozco la calidad de esos Pack de baterías, pero yo quizá optase por el de 8,4V para poder poner baterías a mi gusto.
Me parecen curiosos esos reflectores mixtos. ¿Puedes poner una foto de su proyección?
13 Feb 2016 15:20 por irega
También podría comprobar la medida del agujero donde va el driver original y mirar si puede instalar uno o dos Nanjg105, por ejemplo.
13 Feb 2016 16:08 por irega
Has reclamado ya porque ese Thorfire no lleva T6?.
13 Feb 2016 16:11 por Roman Simo
irega no he reclamado nada, mas que nada por que por lo que me ha costado no merece la pena, de aqui que ahora este desmontada y esperando vuestros consejos para armarla decentemente
13 Feb 2016 16:16 por Roman Simo
Lfatman perdona mi ignorancia pero en estos temas estoy mas que perdido, si no te entendido mal me comentas que, me haga con un par de XML2 en base de cobre de 16 mm, anule ese circuito , y los conecte en serie directamente a la bateria ( Pack de 8,4V), es eso???
Y ya te estoy armando otra vez el frontal para poder hacerte una foto, joder que pides mas que el ministro¡¡¡¡ :qmeparto :qmeparto
13 Feb 2016 16:20 por bikersoy
Tienes el enlace de la compra, estas seguro que el pack trabaja con las 4 baterias en paralelo.
Aunque las baterias no sean de buena calidad ponerlas en direct drive no me parece muy aconsejable por que la calidad y grueso de los cables deja mucho que desear.
El reflector esta muy bien no se que proyección dará pero es por lo menos una idea original.
Con esas medidas optaría por un reflector de una s2+ si hablas con simon de aliespress te los vende.
Yo los reflectores tan pequeños que he comprado me han salido muy lanzadores y poco inundadores.
Una modificación mas enrevesada seria la de poner un triple cree pero tendrias que darle altura
http://intl-outdoor.com/noctigon-3xp-mc ... p-841.html
http://www.kaidomain.com/product/details.S024785
http://www.kaidomain.com/product/details.S023024
A mi me gustan inundan bastante bien
Última edición por bikersoy el 13 Feb 2016 16:41, editado 1 vez en total.
13 Feb 2016 16:31 por Lfatman
Roman Simo escribió:Lfatman perdona mi ignorancia pero en estos temas estoy mas que perdido, si no te entendido mal me comentas que, me haga con un par de XML2 en base de cobre de 16 mm, anule ese circuito , y los conecte en serie directamente a la bateria ( Pack de 8,4V), es eso???
Exactamente eso.
Pero, como dice Bikersoy, deberías poner unos cables gruesos.
Aunque me parece más segura la opción de 4,2V y paralelo.
13 Feb 2016 16:44 por bikersoy
Exactamente eso.
Yo prefiero 8,4 voltios en vez de 4,2v por que para la misma potencia baja la intensidad y las perdidas son menores y la seccion de cable puede ser menor
13 Feb 2016 16:50 por Lfatman
No te falta razón.
13 Feb 2016 16:59 por Roman Simo
aaaaggggrrrr entonces le pongo la obcion de 8,4v; bien ahora una vez aclarado esto a por el led, ya que en principio le ponemos en modo directo, preferiria que fuera algo frio, para exteriores me gusta mas que los de tinte calido, y no olvidarse que el diametro tiene que ser de 16,19 como max.
13 Feb 2016 21:50 por Roman Simo
Lfatman las fotos que me has pedido
pared blanca a 1 metro de distancia
exterior, la pared final esta a una distancia de 23 metros
exterior desde el balcon, tocando las narices al vecino
13 Feb 2016 22:30 por Lfatman
Muchas gracias!
Tenía entendido que ese tipo de reflector mixto aunaba un host spot muy nítido y un spill homogéneo sin los característicos anillos de los reflectores SMO. Tus fotos lo confirman.
Oye: a mi no me parece que alumbre poco en absoluto.
13 Feb 2016 22:41 por Roman Simo
Para pasear por la noche pues mira no esta mal, pero para la bici, me hace falta mas chicha, a ver si me iluminais y le metemos manos al proyecto
Ya tenemos claro lo de la alimentacion, ahora y repito una vez mas a por el led
14 Feb 2016 00:18 por Lfatman
Yo ya te recomendé en mi primera intervención.
http://intl-outdoor.com/led-xml2-c-107_136.html y páginas siguientes.
14 Feb 2016 14:39 por Roman Simo
He visto este, pero no se si estoy seguro del tinte, yo los prefiero frios, y no se si este lo es
http://intl-outdoor.com/noctigon-xm16-v ... p-844.html
14 Feb 2016 14:42 por Lfatman
Ese es neutro (3D)
Este es el más frío de Intl: http://intl-outdoor.com/noctigon-xm16-v ... p-877.html (1C)
Puede que en otras tiendas encuentres 1A, aún más frío.
14 Feb 2016 16:51 por Roman Simo
Una ultima cosa antes de realizar el pedido, son iguales no, me refiero a potencia luminica, y al tinte
http://www.kaidomain.com/product/details.S024243
14 Feb 2016 18:15 por Lfatman
Son diferentes led. El de Kaidomain es más lanzador que el otro a igualdad de reflector.
Son diferentes en tinte. Poca diferencia, pero el de Kaidomain es más frío.
Son diferentes en montaje. Ambos sobre cobre, pero el de Intl lleva direct thermal path y el otro aparentemente no. Si piensas ponerlo en dircect drive yo pillaría el de Intl.
14 Feb 2016 19:10 por Roman Simo
Ok Lfatman pidiendo materiales y en cuanto los tenga pongo foto y manos a la obra a ver que sale de todo esto, y muchisimas gracias por tu paciencia
