Mod sk98
Publicado: 05 Jul 2016 13:05
Tenia una sk98 muerta y decidi hacer algo original con ella para tener la mente despierta.
El primer paso mejorar la disipacion de su pill hueco.
Para ello use un tapon de cobre para tubo de 15mm y ajuste le tamaño del hueco para que entrase a presión, coloque silicona termica adhesiva por que se endurece al secarse.
Y asi quedo
Como el driver para ponerle era de 17mm use un adaptador que tuve que ajustar un poco para que entrase a presion.
Puse un driver de 2800ma
Como led use una base de cobre cuádruple para xp usando dos led diferentes
Los desolde y solde de nuevo con el metodo de la vitroceramica.
La tuerca que sujeta el pcb la tuve que agrandar ,por que originalmente es para un xml ,pero pude usar al arandela de plástico tal cual.
Puse los led en diagonal por si tenían tonos diferentes se mezclase mejor la luz.
El resultado con el zoom al máximo os lo podéis imaginar
No es un mod interesante pero me ha mantenido entretenido un rato.
Saludos y espero os haya gustado
Y asi quedo
