ultrafire p10 XM-L direct drived
Publicado: 18 Ene 2011 22:27
ultrafire p10 con xm-l direct drived he podido medir la intensidad a través del muelle y ronda los 3.5 amp
este mod es muy sencillo y el resultado es muy bueno el reflector diseñado para xp-g encaja perfecto en el xm-l y de los 2700 lux @1m pasa a 4800 lux@1m (alcance) en cantidad de luz algo mas del triple con el muelle sin modificar rondando los 900-1000 lumens y mas de 1000 lumens con el tapon de la tr-801 que al parecer ofrece un poco menos de resistencia
la verdad es que me gusta bastante el resultado en las tr-801 con dropin de laton quizás no ve atrevería a direct drived pero con este dropin de aluminio afortunadamente me he lanzado a hacerlo el grosor del aluminio sobre el que va la estrella es escaso pero al menos es aluminio
creo que si no es gracias al usuario arenat que me puse a ver si entraba una estrella de 16 no me habría lanzado a hacerlo y la verdad me alegro de haber hecho este mod por que estoy muy satisfecho con el resultado
los inconvenientes son: se calienta un montón y el interruptor al igual que en la sipik si fallase no se podría desmontar sin causar daños
lo mas destacable es la combinación alcance -cantidad de luz con un p7 se podría montar algo parecido que daría no mucha menos luz pero ni en sueños llegaría a 4800 lux@1m (alcance)con ese tamaño de reflector
Actualizacion: la intensidad real a traves del muelle ronda los 3.5 amp (medido) y no es nada recomendable llegar a 5 amp con los xm-l
creo que el muelle esta limitando bastante por que al hacer la mediciones la linterna se calienta mucho y muy rápido y en funcionamiento normal con el tapón puesto se calienta mucho menos no creo que pase de 4 amperios con ese muelle limitando EDIT: he podido medir la intensidad con el muelle y ronda los 3.5 amp
si se quiere limitar la intensidad a 2.8 amp se puede usar este circuito multimodo que se puede apañar de manera reversible para que sea 1 mododriver
