Cuál es la mejor base de cobre DTP?
11 Jun 2017 13:53 por irega
Quería comprar 3 ó 4 bases de cobre DTP de 16 para XML y quisiera saber cuál puede ser la mejor marca (Noctigon, Skinpad, Mnaker, KD) y el lugar para comprarlas.
11 Jun 2017 16:06 por bikersoy
Re: Cuál es la mejor base de cobre DTP?
No soy experto y no se de que modo están construidas pero las de kaidoman me parecen muy finas, las de noctigon son las que yo uso .
De las otras no las he visto no sabría que decirte.
Pero creo que las noctigon son mcpcb y no se hay dtp, las de kaidodam también creo que son mcpcb
11 Jun 2017 22:16 por irega
Gracias por tu ayuda.
Lo tendré en cuenta.
11 Jun 2017 22:41 por gastonpatagonico
Disculpen hay algun hilo que explique la diferencia entre los dos tipos de bases, mcpcb y dpt?, saludos!
11 Jun 2017 23:34 por irega
MCPCB son las siglas de PCB Metal Core. Traducido puede significar algo así como Placa de Circuito Impreso con Núcleo de Metal.
DTP significa Direct Thermal Pack. Quiere decir que la parte de disipación del led está en contacto directo con el cobre de la base donde se suelda el led. Esto implica que el led puede tener más luminosidad porque se le pueden dar más corriente y puede disipar mejor el calor. El No DTP, lleva una capa dieléctrica, disipa peor el calor y no se puede sobrealimentar.
No me queda claro si DTP y MCPCB es lo mismo.
12 Jun 2017 03:29 por bikersoy
Esto seria un PCB tipo dtp
La zona central del led que es la que disipa el calor esta en contacto directo con la soldadura a la base.
En cambio el mcpcb tiene una capa dieléctrica aislante.
12 Jun 2017 03:50 por gastonpatagonico
Gracias, ahora lo tengo mas claro, creo que el aislante es algun tipo de fibra de vidrio o algo así ,por lo que pude leer con el traductor, noctigon es dtp puro, por lo que sabemos faltaría saber las de otros fabricantes como, kd, manker, maxtoch etc, saludos!
12 Jun 2017 08:50 por Lfatman
Puedes estar en un error, pero yo siempre he asociado DTP y MCPCB.
Yo sólo conozco los Noctigon. He usado algún Maxtoch y Manker, pero no puedo cuantificar diferencias.
12 Jun 2017 09:13 por yavi_
Buscando por Direct thermal path, todos los enlaces hacen referencia a MPCB, con lo que supongo sea lo mismo.
Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk
12 Jun 2017 15:44 por g_sintornillos
irega escribió:No me queda claro si DTP y MCPCB es lo mismo.
Para mi
Todas las estrellas de led metálicas son MCPCB, sean DTP o no
12 Jun 2017 17:57 por bikersoy
Aquí se puede ver las capas de un noctigon
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=69&t=10321
