mte sf-15 con SSR-90 de 2250 lumens
Publicado: 16 Ene 2010 21:53
TUTORIAL:
primer paso:
des soldar el p7 y desatornillar los tornillos
segundo paso:
decidir si la ponemos direct drived o no, yo tengo dos y las dos direct drived .
el driver de esta linterna puede soportar 10 amperios pero direct drived obtendremos mas potencia
si decidimos ponerla direct drived una manera sencilla y reversible seria esta:
para poner direct drived unir esos dos puntos con una gota de estaño
tercer paso:
limpiar superficies, poner pasta térmica, soldar SSR-90 y poner los tornillos
es recomendable poner pasta térmica en los hilos de rosca para que la transmisión térmica a la cabeza de la linterna sea la mejor posible
al poner la cabeza de la linterna tendremos que tener cuidado con la cúpula del ssr-90 que es muy delicada
con estos tres pasos ya tenemos la linterna preparada para funcionar
CARACTERISTICAS DE LA LINTERNA MODIFICADA:
con mis mte sf-15 direct drived con SSR-90 obtengo unos 1500 lumens reales con la bateria a 4.2v
el tiempo de funcionamiento es de unos 25 -30 minutos
los primeros 20 minutos es mas potente que la mte sf-15 original con p7 y la bateria a 4.2v
solo los primeros 3 minutos es mas potente que una hid de 24w 1400 lumens reales
los primeros minutos con la batería totalmente cargada la linterna se calienta muy rápido podremos como máximo utilizarla 4 minutos seguidos antes de tener que apagarla por exceso de temperatura,a medida que la batería va descargándose se hace posible mantenerla encendida de manera continua
estoy preparando una gráfica comparativa
MATERIAL NECESARIO:
mte sf-15 (29$/21E)
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.22567
SSR-90 (32-46 euros)
opciones:
photonfanatic:
32 euros actualmente tiene bajo bin gk100 pero va a recibir de bin alto proximamente
http://www.cpfmarketplace.com/mp/showth ... p?t=200084
MR MUller:
mueller@amu-electronics.com
por email y 46 eurazos te vende un supuesto gm100 (el segundo bin mas alto) pero yo no he notado diferencia respecto al gk100
avnet:
precio de envió a Europa 78 euros , lo descarto
la mejor opción es es esperar a que photonfanatic ponga a la venta ssr-90 bin alto:
http://www.cpfmarketplace.com/mp/forumdisplay.php?f=13
batería aw 18650 imr 4.50$ el envio y 9.5$ cada batería (una 14$ y dos 23.5$)
la corriente es demasiado alta para las baterías de litio normales.
necesitaremos obligatoriamente baterías 18650 imr para evitar riesgo de explosión
http://www.cpfmarketplace.com/mp/showth ... ost2272984
mas fotos :
con el driver 5 modos es difícil superar los 7 amp, pero direct drived se puede llegar a 10 amp con la batería 4.2v,esa es la razón por la que las dos que tengo las tengo direct drived
comparada con mte sf-22 con p7:
mte sf-22 p7------------------------------------mte sf-15 5 modos SSR-90
esquema del circuito:
q1: power mosfet t70n03( 71 amp max)
ic1: microcontroler 12f629 http://talkingelectronics.com/projec...12F629-P1.html
d2: protection led
d1: protection ic1
no recomiendo soldar los muelles ya que aunque se consigue un poco mas de potencia al disminuir la resistencia, los hilos de la rosca se deterioran mucho
no recomendable :
Gracias por el tutorial.
) de la electrónica y me fascina. Ojalá me atreva alguna vez a meter mano de esa manera a una linterna. Lástima que ahora SSR-90 parece que está en peligro de extinción
. De momento me decido por la mte por que la trustfire es un poco mas "cabezona".
