Foco para casco de bicicleta
Publicado: 24 Feb 2019 05:35
Tras mucho planificar y buscar componentes finalmente me puse manos a la obra para hacer un foco integrado al casco nuevo de bicicleta que me compré. El foco que adquirí fue este:
https://es.aliexpress.com/item/D1-linte ... 10528.html
El led que usé:
https://es.aliexpress.com/item/Original ... 22283.html
El controlador:
https://es.aliexpress.com/item/Para-ast ... 34971.html
(No está disponible, pero hay stock en otras tiendas)
El switch:
https://es.aliexpress.com/item/1PCS-Con ... 88829.html
Todos los materiales sobre la mesa:
Peleé un buen rato para abrir el foco hasta que lo conseguí. Luego, me dediqué a sacarle el led, el driver y cambiarlos por los comprados. Tuve que ir de una carrera a por pasta térmica que no tenía. Finalmente lo hice y probé, comprobando que todo estaba OK. Ahora veía la parte de instalación. Al comprar el casco verifiqué que el foco cabía entre las ranudas frontales, mas no hallaba cómo instalarlo bien, hasta que me fijé que la visera del mismo venía sujeta con un tornillo. Usé un ángulo dorado de esos de carpintería, lo pinté de negro y atornillé el foco al mismo; después, con mucho cuidado, lo atornillé al ángulo y entró casi perfecto (primero lo abrí un poco para darle el ángulo que necesitaba).
Al costado le coloqué el switch que había comprado y atrás usé como batería un simple powerbank 1x18650 con una Panasonic NCR de 3100 mAh. Aquí tuve que ingeniármelas un rato para perforarle un agujero por donde meter los cables y después limarle unos huecos para acceder a los conectores + y -.
Lo único malo es que la entrada y salida USB quedaron un poco corridas por efecto del cable, pero conectándolo con cuidado no hubo problemas.
Finalmente, mi Frankenstein quedó así:
(Un amigo malpensado me dijo que parecía un Dalek, pero no estoy de acuerdo)
Sí sé, el switch no quedó muy bonito (silicona para pegar y huincha aisladora para disimular), pero funciona y estoy muy satisfecho con el resultado. El lunes parto a la región de Coquimbo y me daré una vuelta desde La Serena hasta el observatorio La Silla por dentro (caminos de tierra y pueblitos perdidos en donde se verá mejor el eclipse de sol de julio). Por supuesto que en más de una ocasión me alcanzará la noche por el camino y me veré obligado a usar mis luces, je, je, je.
Gracias a los colegas del foro, sobre todo a bikersoy, por los consejos y el conocimiento compartido. Espero que les guste mi trabajo y también espero seguir mejorando en la fabricación de estos gadgets de iluminación.
El led que usé:
El controlador:
El switch:
