Proyecto curioso: ¿Es posible combinar una linterna con un motor paso a paso?
Publicado: 10 Jul 2025 08:45
¡Hola comunidad!
Estoy trabajando en un proyecto casero algo inusual y quería compartirlo para ver si alguien ha hecho algo similar o tiene ideas para mejorarlo.
Básicamente, quiero combinar una linterna LED potente con un motor paso a paso, para poder controlar la dirección del haz de luz de forma precisa. La idea es que la linterna pueda moverse automáticamente en ciertas direcciones predeterminadas, por ejemplo para iluminar zonas específicas en una vitrina, o como parte de un sistema de vigilancia simple.
Estoy usando un motor NEMA 17 con un controlador A4988 y una placa Arduino. Hasta ahora logré que la linterna gire unos cuantos grados a la izquierda o derecha según una secuencia programada. Estoy pensando en añadir sensores o incluso control remoto por Bluetooth.
Mis dudas:
¿Alguna recomendación para que el movimiento sea más suave y silencioso?
¿Hay una forma eficiente de alimentar tanto la linterna como el motor desde una misma fuente?
¿Qué otras aplicaciones prácticas podría tener este sistema?
Si alguien tiene experiencia con este tipo de combinaciones o quiere aportar ideas, ¡me encantaría leerlas!
Mis dudas:
