Equilibrio: Eficiencia / Iluminación (350mA~500mA @70ºC))
Publicado: 27 Oct 2011 13:56
Hola, estoy buscando LEDs para convertir linternas incandescentes en LED, pero buscando la mejor relación posible entre eficiencia e iluminación, teniendo en cuenta que no dispondré de buenas características de disipación por lo que prefiero hacer los cálculos en condiciones poco favorables, suponiendo que el LED llegue a los 70-80ºC. De todas formas he visto que muchas linternas actuales de supuesta calidad, la estrella de aluminio que soporta el LED está sobre una base hueca, de tal forma que solo apoyan los bordes de la estrella, esto implica una tremenda pérdida de disipación, con lo que también una gran cantidad de luz que puede emitir el LED aparte de acortar su vida útil. Supongo que harán esto ya que estas linternas suelen ir con baterías de Litio y si pusieran un pequeño bloque macizo de aluminio o cobre, la linterna se calentaría demasiado y muy rápido, claro que podrían bajar la corriente compensando las pérdidas por temperatura (seguro que con una buena disipación se puede bajar 20ºC la temperatura del LED) y con esto conseguir mayor eficiencia con la misma cantidad de luz, pero bueno, parece que lo que prima es ver que un XM-L está a 2.5A aunque esto sea contraproducente para la eficiencia y durabilidad del LED.
El objetivo será conseguir un consumo total aproximado de 1W con una salida aproximada de 140 lumens.
Después de buscar bastante he visto que tanto el XM-L T6 como el U2 son de los más eficientes en CREE para tensiones alrededor de los 3.5v.
Por ahora el más eficiente que he visto es el CREE XM-L U2 con 136,8 LM @ 350mA/75ºC, seguido del XM-L T6 con 127,7 LM @350mA/75ºC, lo cual no esta nada mal. Las linternas irán alimentadas con 2 pilas AA o 3 AAA (o baterías NiMH). Como driver he encontrado este en DX que creo que es ideal para la aplicación que quiero:
http://www.dealextreme.com/p/1-5v-4-2v- ... -6mm-25505
Cambiando la R150 se puede variar la corriente a lo que me interese, también parece que se puede mejorar la salida (estabilidad para evitar parpadeos, ruidos y demás) poniendo un pequeño condensador, pero bueno, estas son modificaciones menores que ya haría probando diferentes configuraciones para ver la que mejor va.
Me gustaría que la luz fuese blanco neutro o cálido, por lo que el T6 no cuadra mucho, tendría que ser el T5, salvo el T6 5000K que entraría dentro del neutro. Sin embargo del U2 no encuentro referencias ni tablas cromáticas. He encontrado este pdf de Cree donde aparece el U2 pero no salen referencias del U2 ni región cromática:
http://www.cree.com/products/pdf/XLampXM_B&L.pdf
Por otro lado he encontrado este Nichia que da 134,4 LM@350mA/75ºC (aprox, lo he tenido que mirar en las gráficas del PDF):
http://www.nichia.com/specification/en/ ... 219A-E.pdf
Más eficiente que el CREE XM-L T5 y T6, y solo un poco menos que el U2, por otro lado, observando la curva de respuesta a la temperatura, parece que el Nichia se mantiene mejor con el incremento de temperatura por lo que es un punto a su favor. En Luxeon he encontrado el DS61 que aunque es muy poco aclaratorio al menos parece que tienen algún LED que también ronda los 130LM @350mA/75ºC, pero es que en la tabla de esta página de Luxeon: http://www.philipslumileds.com/products ... ebel-white aparece un flujo típico de 230 LM @350mA/25ºC, con un mínimo de 200LM @350mA, que observando la gráfica de pérdidas por temperatura, se quedaría en unos 180LM como poco, con lo que si eso es cierto (no lo he visto claro en el datasheet), por ahora el más eficiente con diferencia para esta aplicación sería el Luxeon Rebel con alrededor de 180~200 Lumen @ 350mA/75ºC. De todas formas creo que lo que está equivocado es la tabla de la web y que en vez de 350mA se refiere a las medidas a 700mA (ya que es lo que pone en el pdf para el modelo LXML-PWN2)
Resumen (por ahora) @ 350mA/75ºC:
Luxeon LXML-PWN2 ----> 180 LM (¿?.. yo creo que será lo que pone en el PDF, que serán unos 117 LM)
CREE XM-L U2 ----------> 136,8 LM
Nichia NVSW219AT ----> 134,4 LM
CREE XM-L T6 ----------> 127,7 LM
CREE XM-L T5 ----------> 118,6 LM
Me falta también valorar la disponibilidad y precio de los diferentes LED, en lo que agradecería cualquier ayuda que podáis aportar, así como cualquier otra alternativa de LEDs ya que parece que casi solo existe CREE y hay unas cuantas marcas por el mundo que hacen LEDs bastante interesantes.
Os puedo comentar, que recientemente he hecho una prueba que me ha sorprendido y es que tengo un LED Luxeon de 3W bastante antiguo, no recuerdo cuando lo compré, tal vez en el 2004, pero no estoy nada seguro, el código es LXHLMW1C. Lo probé con tres baterías recargables AA con un reflector de plástico (ambos los compré en http://www.dotlight.de/) igual que este: http://es.farnell.com/fraen/fhs-hmb1-ll ... dp/4894418. Pues la luz que da es impresionante, sorprendentemente ilumina más que la Xeno Tiger E03 v3 que lleva un XM-L T5 (aunque con un tinte ligeramente más azulado)
, claro que no he medido la corriente que circula por el Luxeon, no obstante lo probé sin ningún disipador y se calentó pero poco, lo podía sujetar con la mano sin ningún problema.
Bueno, pues seguiré investigando y si tenéis sugerencias, comentarios, consejos.. etc serán bien recibidos y agradecidos.
