Mag inundadora
Publicado: 22 Ene 2012 19:43
Bueno después de varios errores y cabreos
Estos fueron sus principios
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... ite#p22882
Maglite 4 D modificada todo floop (inundacion)
Como el resto de Mag modificadas de que dispongo esta también es reversible sin tocar la torre del interruptor para poder poner en un futuro, cualquier otra modificacion o su incandescente original lo cual dudo muchooo.
De hay su complicacion para los ajustes en medidas
Procedamos con el despiece de la misma
Primero su fuente de alimentación
Esta compuesta por 4 Baterias 26650 cuyo voltaje en serie suma 16.69v con un Amperaje de 4000 mah
Teniendo que modificar su muelle de cola para que entrasen y asu vez adaptar un trozo de tubo de aluminio para compensar la falta de diametro para la Mag con su correspondiente teton en la parte delantera sacado del despiece de una bateria D y trozo de circuito impreso, el contacto entre baterias se logra mediante imanes a la medida oportuna
Veamos su dropin o cabeza directo sin driver
Para la cual e utilizado
Led de Dealextreme sku 42572
Refrector de Dealextreme sku 39974
Cristal o lente de Dealextreme sku 5948
Disipador,Trozo circuito impreso,trozo tubo cobre,pasta térmica adhesiva para el tubo con el disipador,y térmica sin adhesiva para cobre con cuerpo de linterna
Y el resultado es el siguiente
Midiento su consumo me da lo siguiente
EDIT
Con la Baterias a 16.69 v 1.47 A
Dejandola encendida durante un periodo de 20 Minutos la cabeza se calienta considerablemente asta el punto de no poder aguantar la li
nterna con la mano por ella y el cuerpo asta mitad de la linterna tambien la encontramos calor considerable soportandolo perfectamente, por lo cual deduzco que su disipacion es correcta
La comparatiba la e realizado con una Spark d 52-cw
La cual conoceries por revier anteriores de otros compañeros que es capaz de dar 500 Lumens a su maxima potencia y es una linterna de calidad
Os pongo unas fotos las cuales os garantizo que no hacen justicia
Las pruebas las e realizado en interior pero os puedo asegurar que las fotos no le hacen justicia : DEJA a la Spark a la altura del betun y eso que la Spark es algo serio
Espero que os haya gustado
:roto2gaydude:Edit consumos :
Segun fabricante Led 20 W 2000 Lumens Voltaje 16~18 v 1400 ma
Con Baterias cargadas las 4 a 16.69 v consumo 1.4 A
A los 20 minutos Baterias a 15.96 v consumo 1.10 A
A los 40 minutos Baterias a 15.54 v consumo 1.10 A
A los 60 minutos Baterias a 14.94 v consumo 0.79 A
A los 120 minutos Baterias a 14.75 v consumo 0.68 A
Al no ser las Baterias no protegidas y dado que lo maximo que me soportarian seria 11 v para no dañarlas buscando el promedio entre las 4 y que todo hay que decirlo seria conveniente dormir (la suerte de trabajar)
Y una y veinte minutos como minimo me parece una rutime aceptable
Aqui acaban mis consumos dejando pendientes las fotos de exteriores
EDITO: Unas fotos de exteriores comparativas
La camara a sido una Nikon D700
Punto focal f/3.5
Esposicion 4s
Iso 1600
Focal 18mm
E elegido para dicha comparacion las tres linternas solo inundadoras de que dispongo
La primera y menos potente la Ultrafire H2b no por eso una muy buena linterna
La segunda la Spark SD6-500CW con sus nada despreciables 500 Lumens
Y aquí la La Mag alias La Farola
Como vemos la foto sale quemada es debido a su gran potencia y no cambiar los parámetros de la maquina para que la comparativa salga real
EDIT
Punto focal f/3.5
Esposicion 4s
Iso 1600
Focal 18mm
