				Disipador para led??
				Publicado: 03 May 2012 20:46
				por Doctor
				Hace falta poner un disipador para una pantalla led?? si no se pone se calentaria mucho?? saludo
				Re: Disipador para led??
				Publicado: 03 May 2012 22:51
				Podrías ilustrar qué entiendes por una "pantalla led"?
Si los leds usados son de alto rendimiento (1W o más potencia) y pretendes usarlos por encima de 350mA, deberás disiparlos so pena
de bajada de rendimiento, defunción y/o combustión espontanea de los mismos.
				Publicado: 04 May 2012 15:34
				por Doctor
				Pues no se si usar 60 xp-e de 3w o 104 led de 1w. Los led de 1w iria a 340ma y los de 3w 700ma. Mi duda es ¿que alumbraria mas 60 led de 3w o 104 led de 1w?
				Publicado: 04 May 2012 16:17
				Probablemente alumbren más en mayor número y menor amperaje. Las curvas de eficiencia de ese tipo de leds, son mejores a amperajes bajos.
Doblando el amperaje no se obtiene el doble de lúmenes en ese rango de consumos.
				Publicado: 04 May 2012 18:31
				XRAYBoY escribió:Probablemente alumbren más en mayor número y menor amperaje. Las curvas de eficiencia de ese tipo de leds, son mejores a amperajes bajos.
Eso es tomando como base el mismo led...
Doctor escribió:Pues no se si usar 60 xp-e de 3w o 104 led de 1w. Los led de 1w iria a 340ma y los de 3w 700ma. Mi duda es ¿que alumbraria mas 60 led de 3w o 104 led de 1w?
Pero parece que son 60 XP-E o 104 "chinos" de 1W
Si es como lo entendí habría que ver el datasheet de esos de 1W, pero generalmente los "chinos" de 1W son de las primeras generaciones de led y rinden muy pocos lm.
Si son en ambos casos XP-E, como supone "XRAYBoY": Un XP-E R2... Mas vale una imagen que mil palabras (
de fonarevka.ru)
Por lo tanto... (Datos aproximados porque hay tolerancias entre leds del mismo bin)
  60 * XP-E @ 700mA =   60 * 197.65 = 11859
104 * XP-E @ 350mA = 104 * 114.61 = 11919.54
O sea que tomando en cuenta las tolerancias y que el cálculo fue hecho en base de los 350mA y tú lo manajarias a 340mA, si "el orden de los faroles no altera el alumbrado"
  (en ambos casos XP-E R2) se puede decir que el resultado final es el mismo.
Capítulo aparte es lo referente a la temperatura generada por cada led. (Tengo un XR-E a 350mA con la estrella  directamente sobre una caja de PVC encendido de continuo desde hace más de un año)
